Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
#2579598
Dgekson написал :
Вот сделал картофелекопалку
Класс! Я тоже такую хотел делать, но что-то не решился и сделал обыкновенную. Если у Вас получится нормально копать, то пойду по проторенной Вами дорожке.
Dgekson написал :
Может чего то упустил?
Може ей клюв с более острым углом спереди приделать, чтобы легче в грунт входила? И угол атаки наверное поменьше выставьте (наклон ножа). Я когда своей копал, то даже слегка "на всплытие" выставил - наползающий грунт все-равно прижимает её вниз.
А прутки почему вразвал? Я думал сделать именно так, чтобы в середину рядка картошка ссыпалась, а не в бока. Т.е. средние прутки сделать наоборот - ниже, а крайние - выше.
Сытый конному не пеший!
Vladikom написал :
а колеса как регулируются?
Будет квадратная трубка в трубку и крепиться болтами с приваренными гайками. Колёсами планируется регулировать глубину от 5 см до 20см.
Tomkol написал :
Нее острей не надо, и так острое ))) угол атаки можно сцепкой регулировать.
У меня получается в середине много земли будет, потому что нож сделан прогнутым (6 см.) по этому подумал что лучше землю дополнительно рассыпать по бокам. Интересная особенность стали СТ45 бьёшь по пруткам, а она как пружина.
Dgekson написал :
Ну так к стали 2 добавлено еще 43,честно говоря,не знаю чего,но цифра не маленькая.Должна она работать,главное чтоб не рылась вглубь,но колеса должны свое дело сделать,плюс угол атаки сцепкой регулируется.Ну и попробоать можно и без картошки,чтоб не гадать.
Tomkol написал :
У меня такое же мнение.
Peter_Pen написал :
Когда будут результаты опубликуйте пожалуйста
У меня тоже есть интерес. Только мой МК убежит... Вы-то знаете...
Pavel003 написал :
Поддержу.
Dgekson написал :
Я имел в виду не кромку заточенную, а чтобы нож, если смотреть сверху по ходу движения, имел спереди форму треугольника (как у культиваторной лапы) - вершиной угла легче в землю входить будет.
Pavel003 написал :
Ну, хоть в чем-то наши взгляды совпадают [
Tomkol написал :
Посмотрим при испытаниях, но мне кажется что при этом будет меньшим эффект просеивания земли, куски сами на ровных полосках не разломятся.
Tomkol написал :
Острей чем у меня, кроме культиваторной лапы, я не видел. Переделать это я уже не смогу, но даже при таком острие мой Агро в 250кг, думаю потянет свободно. Мне даже испытать пока не где, картошку у нас начнут убирать с середины сентября, на полях и попробую, видео за мной
Dgekson написал :
Если бы гребни состояли просто из сплошной земли, то да. Но они ж "разрыхлены" растущими внутри них картофельными клубнями. Мне кажется, что это должно сработать. Но, конечно, в любом случае только путём экспериментов можно будет это выяснить.
Dgekson написал :
А, ну может это фотографии немножко искажают.
Dgekson написал :
Ждете, когда ботва полностью высохнет?
Dgekson написал :
С удовольствием посмотрю. Только сам пока не созрел до КК. Есть технические ньюансы... с моим МК. Копать будем тоже в середине сентября. Вроде не воруют, пока... ТТТ
Tomkol написал :
Растущий картофель уплотняет землю, тем более после дождей. Вы где нибудь видели на пассивной КК, что бы картошка сваливалась в середину? Просто на моей памяти я такого не встречал.
Dgekson написал :
Ну так ведь обычно у пассивных КК стойка посредине расположена, поэтому и делают прутья вразвал, а иначе стойка нагребет перед собой кучу и даже Ваш 250-килограммовый МБ не потянет её. А у Вас при двух стойках есть возможность попробовать (если, конечно, прутки можно гнуть).
Dgekson написал :
Ну Вы прямо как моя бабушка. Когда я делал что-то в огороде или по дому вопреки её традиционным понятиям, то она приговаривала: "Жизнь прожила, но такого не видела".
Нужно ломать стереотипы.
Tomkol, Размеры ножа (ковша) Ширина 39 см, длина средина 20 см по бокам 10 см, прогиб 6 см. толщина 5мм Как вы думаете острый нож?
Посмотрите у Клеща даже он не стал так делать. У других с двумя стойками я тоже не видел.
Ну в любом случае надо посмотреть как земля будет идти и просеиваться.
Dgekson написал :
Думаю, что да! Таким ножиком кого угодно можно зарЭзать
Tomkol написал :
Только бы картошку не резало
Tomkol написал :
Это и говорят обычно женщины... "я первая села не стул - значит он мой" (в смысле - стул). Это - не про бабушек.
Dgekson написал :
Ну, стопроцентную гарантию непорезанности картофеля, я думаю, ни одна копалка не даст.
Разве что голыми руками копать (без всякого инструмента), как на каком-то острове возле Франции. Но та картошка стоит по 500 евров за килограмм.
Tomkol написал :
Раньше вилами копали, уж кажется так наблатыкаешься. Ан нет, все да проткнешь какую-нибудь
umnyi написал :
Вот-вот. Все-равно ж какой-нибудь клубень вырастет на удалении от родного куста. Некоторые сорта этим свойством больше страдают, друге - меньше.
