Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
#2616179
Джексон, я еще раз Ваш видеоролик смотрел и обратил внимание, что картошка вперемешку белая и красная. В чём прикол?
Сытый конному не пеший!
Начну по порядку. Окучивал один раз, потому что второй раз не получилось бы, гребни сломал бы, грунтозацепов больших пока нет.
На участке половину копал мотоблоком, половину вилами. Картошка и там и там оставалась. Но ни одной резаной не было когда копал мотоблоком, следовательно глубина нормальная. По поводу боронки, после выкопки убирал ботву бороной, увидел кортофель после прохода, весь на поверхности и не покалеченый. Тут Stepa56 дал идею с цепью, у самого была такая мысль. На следующий год попробую, хотя боронка от моего плуга есть, маленькая. (Видео про пахоту выкладывал). Про белую и красную. Мы не заморачиваемся и садим всё подряд. Видимо часть красной или белой расползается при выкопке, поэтому, вам кажется что красная и белая расла в одном кусте.
По поводу выкопки окучником, в принципе копалка тот же окучник, только уши у копалки из прутьев, что хорошо сказывается при просеивании земли. Ну это просто моё мнение (ИМХО)
P.S. К стати фрезы у меня нет, хочу сделать пропольники из культиваторных лап. Думаю они по лучше будут. Жду заморозков и начну перепахивать участок. Если нужно сниму видео.
Dgekson,
Идея не плохая,с копалкой,думаю воплотить под лебедку,но с доработкой,еще добавить механизм,что бы эти прутья,по которым ползет грунт с картошкой,вибрировали,т.е.они на шарнире,и от колесика идет цепь,и проводит их в поступательное движение.
Вот тогда это будет настоящая картофеле копалка!
Tomkol написал :
Как я и писал, у меня получилось, что раз и то нарыл траншей под колеса.
Думаете у меня траншей не было? Еще какие были - на высоких грунтозацепах (около 65 см) едва-едва редуктором не цеплял по вершинам гребней.
Вот на следующий год и не знаю как сажать?
Или так же, но тогда нужно КК под сухую почву передевылывать (колеса опорные подымать выше), а следом (для влажной) нужно удлинять грохот (только делать удлинилку съемной) и (или) увеличивать угол грохота (есть конструкторское ограничение).
В моей КС Роста, можно и поверху садить и дисками сразу окучить.
Stepa56 написал :
Сложная конструкция получится, надо попроще что нибудь придумывать
Stepa56 написал :
Параллельно тросу пускать кабель и эл моторчик для вибропривода если лебедка электрическая. Но думаю на дельфине вибрация большой пользы не даст. Это распашник своего рода.
Dgekson написал :
Понятно. А я, когда в одном рядке сажу разные сорта, то отступаю сорт от сорта на метр и палочку втыкаю.
Сергей. написал :
Ну тут как раз проблем то и нет как только увидите и потрогаете то сразу поймете где что
суглинок и чернозем разные понятия в агрономии. Суглинок характеризует механический состав почвы и подзола и луговой и чернозема- разных типов почв. Определение мех состава найдите в инете. В принципе суть в том что бы замесить из почвы густое тесто, раскатать его в жгут и свернуть колчко. Чем больше глины, тем лучше колечко.
Tomkol написал :
А я в рядок - ту, которая под руку попала Она же - семенная Специально для этих целей отложенная...
Бывает в одно местечко попадуться совершенно разные...
Vladikom написал :
В агрономии не совсем силен, но... (в личку, при Вашем пожелании, отвечу по честному) Смотря какая глина
POG65 написал :
да пиши конечно, у нас почвенные зоны схожие немного. А глина везде практически одинаковая, просто сочетание глины, песка и прочих минералов разное.
Vladikom написал :
У нас - кислые почвы. Минеральное удобрение - доломитовая мука ("могуд", может слышали?)
POG65 написал :
это в принципе не мин удобрение, а мелиорант, улучшает свойства почвы.
Vladikom написал :
На досуге почитаю. Спасибо за поправочку в моей терминологии. Одним словом - раскислитель
POG65 написал :
В принципе - так, естественно легче. Но я раньше, когда вот такую смешанную картошку брал на еду, то меня очень раздражало, что в жаренной картошке попадаются кусочки недожаренной, а варенная в мундире одна разваливается, а другая - твердая, третья маслянистая, четвертая - крахмалистая. Вот через какое-то время и додумался, что сорта смешивать нельзя, а иначе не будет вкусно. Разные сорта для разных способов приготовления. Есть, конечно, и универсальные.
Tomkol написал :
Есть такое дело. Жена видимо учитывает эти моменты. Мы (семейство) особо не замечаем.
POG65 написал :
кстати раскислять нужно тоже осторожно. картошка и помидоры предпочитают слобо-кислую почву.
Vladikom написал :
Согласен. Так и сделано.
Stepa56 написал :
Почему то в ролике соль (сольцой ее намять) на сало поменяли.
