#2917202
NAP написал :
Так как юзаю МТЗ то могу сказать что перевернув рога на 180*.
Я в курсе.Но вряд ли буду переворачивать даже для более толкового дела.Кстати попробуй окучникм спереди,может и тебе понравится.Потом плуг,фрезу,распашники,борону ну и т.далее.
Pavel003 написал :
Я сказал что приспособить можно без малейших проблем. А вот то что юзать так или не юзать, это уже кому как. имхо.
NAP написал :
И это я понимаю.Понимаю также,что в этом случае скоростей станет только две.Для сегментной косилки нормально,для окучника может быть мало.Я без претензий писал.
Я понимаю,что поддакнуть в лом(по поводу окучника спереди),поэтому и предложил попробовать.
Pavel003 написал :
Во какой утюг получился.
Но вот как бы скобу перенести на перед давно хочется.
NAP написал :
То что перенести можно тебе понятно.Но будет ли он корректен такой перенос,это для меня вопрос.Обнимать всю коробку,чулки,ради не понятно чего.Стоит ли эта работа того.Я вообще плохо отношусь к адаптерам,а тут еще длиннее.С адаптером ведь окучник можно и между(МБ и задними колесами) поставить.По меньшей мере короче все будет.Не для меня по любому.
Pavel003 написал :
Для меня так же нет вариант с ДО впереди.
Я уже писал раньше что по совету Андрея его что то не слышно в последнее время приделал к ДО как бы "дышло" для подруливания и после этого работа пошла в разы легче. А если ДО впереди то как его подвернуть просто не представляю. Хотя может от этого и такое отношение.
NAP написал :
А глянуть можно?
Tomkol написал :
А когда-то святая церковь обещала, что человека, попытавшегося подняться в воздух, постигнет кара небесная
Атеисты всегда были И, быть оными останутся
Михаил70 написал :
А глянуть можно?
Тоже посмотрел бы.
Михаил70 написал :
А глянуть можно?
Pavel003 написал :
Тоже посмотрел бы.
Собственно это пол дышла от ручного ДО. Так как ДО один то трансформация из ручного в МБшный не велика
NAP написал :
А что сцепка полностью жестко стоит?Если не жестко должно вроде само выравнивать колею.
NAP, Спасибо.
Pavel003 написал :
Сцепка может крутится во всех направлениях и по горизонтали и по вертикали. Можно и заблокировать.
Да наверное из за не однородности почвы,а также не качественного исполнения самого ДО (как бы не симметричности) получается что уводит в ту или иную сторону. Восстановиться то может но для этого нужен определенный путь и как правило вывернуты кусты. А так рычагом можно и удержать и подрулить ДО. Мне понравилось использовать рычаг предложенный Андреем. Тем более что рычаг уже имелся в комплекте. Имхо.
NAP написал :
Понял.Я если прозевал подрулить МБ,то включаю заднюю,или дей ствительно проход по кустам(окучником).Тем боле,что не картошка,а помидоры,и не чистое окучивание,а спрятать ленту,то есть не надо засыпать кусты полностью.Поэтому фейсом-прощелкал давай назад.Буду иметь ввиду.Спасибо.
Pavel003 написал :
Я всегда адресую свое спасибо по поводу рычага Андрею. Это его идея.
По поводу то что-то в этом есть: плюсы. все видно.лутше сцепление колес.легче подымать окучники оператор еще давид своим весом.У меня по соседству есть фермер-поляк он говорит что эти окучники идут с завода вместе с мото да и поляки-такой народ что если работает на поле то выбирает такой инструмент с которым легко управлятся!Но сам не пробовал-надо ка-кто на досуге попробывать!
ВалерійНТ105 написал :
Какой это народ давно известно.А особенно заметно после аварии ТУ 134(или 154) под Смоленском.Но это так к слову.Мне нравится то,как я работаю,может и поменяю мнение,поживем увидим.
Этот МБ словацкий.А тот фермер Янек трудолюбивый-урожай у него ОГО-ГО!Да и всё без ГМО санипидем частенько наезджают!спуску не дают,технологии "голандские"Помидоры-вкуснотища как те которые у своей бабушки но огороде рвал в начале 70годов!!! нето что теперь у нас на рынке и магазине!
Есть и недостатки, и главный - надо больше места для разворота. Хотя ровные рядки понравились. Оно и понятно, окучники перед глазами, а не под ногами. Судя по видео, предварительно надо пройтись фрезой. Тоже думаю попробовать. Вместо лыж можно поставить опорные колеса.
ВЯЖ.UA написал :
А все работают с фрезой да у нас на форуме есть мнение в пользу фрезы.а нащет больше места то с какой стороны посмотреть-длинна МБ с окучником!Забор -недоезджаеш!
