Pavel003 написал :
при наличии места, времени и желания
Желание есть, а вот свободного места и свободного времени - нету совсем.
Pavel003 написал :
Я думаю есть обоснованные рекомендации.
И правильно думаете. Увеличение ширины межрядий даст прибавку урожая, но увеличение до разумного предела. А еще большее увеличение межрядий приведет к уменьшению урожая.
Такая же ситуация будет и в том случае, если наоборот стараться уплотнять посевы.
Аналогично и что касается применения навоза или минеральных удобрений - до определенной их концентрации будет прибавка урожая, а при превышении концентрации более какой-то критической точки можно вообще без урожая остаться. Никто ж не садит растения прямо в кучу аммиачной селитры?
вчера рулеткой замерил расстояние между рядками ( я ж на глазок нарезал). Короче от 70 до 90см. Самые оптимальные для меня около 80см. Есть еще сомнения по расстояниям между кустами в ряду. Сажали вроде на глазок и не часто, (около 30см). Надо наверно 40-50см?
doktor-75 написал :
... Самые оптимальные для меня около 80см. Есть еще сомнения по расстояниям между кустами в ряду. Сажали вроде на глазок и не часто, (около 30см). Надо наверно 40-50см?
Зависит ещё чем будите окучивать. Если ДО то никакой разницы 70см. или 90см., если ушастиком, да ещё не раздвижным, то 75см в самый раз, иначе междурядье не охватить.
doktor-75 написал :
Имхо, 90см это для домашних посадок конечно через край. Так наверное и промышленные посадки не садят.
В этом году односельчанин садил картофель в один день со мной польской 2-х рядной сажалкой. Террикон изначально получается около 250-300мм ширину междурнядий не знаю. Садил трактором ДВШ-16.
Всходы что у меня что у его появились почти одинаково.
Сорняк у меня вылез быстрее (я посадки прикатываю катком).
Как дальше боролся с сорняком и типа подокучивал не видел и спросить не было возможности (не пересекались) но сейчас картофель значительно лучше чем моя. Ряды полностью сомкнулись. сорняка обратно таки меньше. Но здесь может иметь место гербицид (есть так сказать доступ к химии).
NAP написал :
Я в прошом году именно на такую ширину межрядья сделал. Кусты картофеля выросли разлапистые, высотой не менее полутора метров. Ряды сомкнулись. Отец был посеял укроп в межрядьях (чтобы земля не пустовала) - погиб тот укроп от отсутствия солнечного света.
В этом году сделал 75, но только из-за того, что накупил много разных сортов для испытания и иначе не хватило бы площади для их размещения.
NAP написал :
Читал, что Голландцы так сажают. В этом году сам так посадил. Осенью посмотрю результат. В прошлом году при 70см собрал 350 кг/сотка товарной картохи, но обрабатывать очень неудобно. Сорта Санте и Романо. Кусты раскидистые и много ломаешь когда лезешь в междурядье.
Ну оно то конечно так , но ...
Понимаю что рязаньщина в болоте находится но думаю не так критично как Голландия. Буржуй садит та по природним и географическим причинам. Малейшее потепление и Голландия окажется на дне.
У меня к примеру в самом низком месте вода ниже 1м от поверхности в копанке стоит. К концу лета последние годы пересыхает.
Я вот в этом году заметил по кукурузе что напрасно так широко в рядку (через дозатор) высевал. В посадках промышленных она гораздо гуще. Это при Хрущеве садили по проволоке квадратно гнездовым способом что бы можно вдоль и впоперек просапать от сорняка. Сейчас гербицид с этим делом борется на ура. Посадки плотнее в ряду значит и сорта выносливее.
Ну посмотрю как с картофелем будет. У меня и так в этом году получилось самое широкое, больше 600мм.
sokmix написал :
350 это уже хорошо? Только вот что такое товарная? И зачем лезть в посадки когда оная уже большая? Понятное дело вопрос частника а не производственника, там другой подход.
NAP написал :
В 2010 от последних след простыл У меня песок. После дождей уплотняется и приходится рыхлить междурядья и сорняки при этом гибнет. Да и подкормку листовую надо проводить и от фитовторы обрабатывать. А тут ногами не пройдешь, не то что-бы мотоблоком или миником.
P.S. Товарная, это та, которая идет на еду, не считая семенной и мелочи.
"350 это уже хорошо?" Я тоже считаю, что не очень.
Седов написал :
А я сажаю спаренными рядками то есть на одной грядке две борозды между ними 35 или 30 см между грядками размер стандартных фрез
Сейчас так тоже многие сажают, а Вы давно начали. Уже есть результат или только ожидаете? Еще между рядами прокладывают каплю. Тоже этот метод интересует.
Прохожу МБ Сапют на родрых фрезах получается грядка тяпкой делаю две борозды ореентир спед от сощника расладываю картошку засыпаю граблями иду обратно МБ получается межа шириной в размер родных фрез
Седов написал :
Получается у Вас межа и грядка одного размера? Я вообще-то думал так.
Да получается такое же количество клубней как и при посадке тракторной КС на сотку но при такой посадке больше + широкое межа многасвета проветривание легко ходить опрыскивать окучивать ДО
Седов написал :
Если с агрономической точки зрения, то способ отличный.
Седов написал :
Кроме того, в гряде лучше сохраняется влага.
Проблема для мотоблочника первая - как и чем ее выкапывать? Если грохотной КК, то ширина захвата должна составлять 65-75см. (35-40см ширина захвата на один ряд + 30-35см растояние между рядами в гряде). Сомневаюсь, что даже тяжелый МБ потянет КК с такой шириной захвата. Дельфином тоже не совсем удобно, при выкапывании второго рядка в гряде одно колесо пойдет по уже выкопаному рядку. Проблема возникает и с междурядной обработкой, по крайней для средних и тяжелых МБ - межколейное растояние надо увеличивать до тракторного - 100-105см.(70см. + 30-35см.). Посему считаю, что при всей своей заманчивости, это более тракторный способ, чем мотоблочный.
ВЯЖ.UA написал :
Имхо и как бы красиво не выглядело это все на картинке но это способ не для частника. Слишком много других агрегатов добавляется. Это промышленные посадки. Касаемо последней фотки.
А что касаемо спаренных рядков то все сказанное выше поддерживаю. Способ можно для ............ дачников. Им один хрен делать нечего вот и спаривают не спариваемое. Так же потом и копают. Но это Имхо человека к грядкам не имеющего отношения ни какого, не то географическое расположение.
