11.07.2007 в 01:23:45
#455242
Уважаемые самодельшики и владельцы мотоблоков поделитесь опытом изготовления и настройки окучников для картофеля. Хотелось бы увидеть фотографии, чертежи ваших орудий. В этом сезоне хотел использовать окучник в паре с электролебедкой, но потерпел неудачу, пришлось работать ручками. Окучник использовал готовый, что продаются для мотоблоков, приделал к нему ручки, приварил гребенку с отверстиями для троса. Проблемы начались при повторном окучивании, земля не сваливалась настороны а собиралась в борозде перед окучником. Метров через пять собирался вал земли который лебедка уже неосиливала. И неплохо бы увидеть фото конного окучника!!!
11.07.2007 в 20:55:11
#455994
Что то уважаемые форумчане молчат.
Удалось запечатлить свой неудачный окучник, на фото отсутствуют ручки.
13.07.2007 в 09:14:12
#457168
Точно таким-же окучником (купленным в Интехе) я в этом году окучивал 4 раза картошку, правдо с мотокультиватором, всё без проблем. Однако по фотографии вижу сзади приваренные дополнительно уголки, однако угол вхождения в землю окучника должен быть круче, чем приварены уголки, вот поэтому и собиралась, скорей всего земля перед окучникам.
13.07.2007 в 10:23:14
#457221
Не в обиду будет сказано - окучник топорной работы. Лемехи дожны быть с плавными изгибами.
23.11.2007 в 03:29:57
#561596
Да тяжел будет в работе. Если не утратил интерес к нему. сообщи
19.03.2008 в 11:55:30
#671509
Если не остыл к етой теме ! Легкими и качественными в работе я считаю дисковые окучники. При наличии материалов изготовить можно в течении 2 х часов. Работал в ручную качество отличное, потери труда не значительные. Заинтересовал отпишись!
19.03.2008 в 12:54:49
#671567
слышал про Дисковый окучник.А что конкретно он из себя представляет?
Может кто подскажет.Потянет ли два окучника МОТОКУЛЬТИВАТОР MTD T240 OHV500
19.03.2008 в 14:09:11
#671638
tvnov написал : Легкими и качественными в работе я считаю дисковые окучники. ..... Заинтересовал отпишись!
Было бы интересно, как он устроен, и можно ли в домашних условиях его сделать.
19.03.2008 в 18:21:10
#671820
awgidro написал : Может кто подскажет.Потянет ли два окучника МОТОКУЛЬТИВАТОР MTD T240 OHV500
Если и потянет, в чем я сомневаюсь. То уж добиться прямолинейности будет весьма не просто! Ведь земля ни есть однородное вещество, мото будет поворачивать в сторону лучше зацепившегося за землю окучника. Зачем вам два окучника?
tvnov написал : Если не остыл к етой теме ! Легкими и качественными в работе я считаю дисковые окучники. При наличии материалов изготовить можно в течении 2 х часов. Работал в ручную качество отличное, потери труда не значительные. Заинтересовал отпишись!
Заитересовался!
19.03.2008 в 20:19:06
#671905
Да.Уважаемый UV Вы правы.на счет двух окучников!Будет уводить в стороны культиватор.Буду пробовать один окучник.Только придется маркер для второго рядка соорудить.Так ровнее будет.
19.03.2008 в 20:49:11
#671934
awgidro написал : Только придется маркер для второго рядка соорудить.Так ровнее будет.
Можно и без маркера..... Как я понял вы же борозды под посадку картофеля делать собираетесь? У меня Салют. Я делаю так. Для прохода первого ряда натягиваю веревку. Мото с окучником передвигается на шести фрезах, еменно на фрезах, а не на колесах. Аккуратно прохожу первый ряд. Следом идет жена и укладывает карт. Вторую борозду прохожу равняясь крайней фрезой на первую борозду. Во время прохода второй и следующих борозд, крайняя фреза частично закрывает уложенную картошку. То что не засыпет мото, засыпает граблями третий учасник посадки.
Мото на фрезах с окучником идет весьма ровно и легко управляется. Расстояние между рядами 70 - 90 см. в зависимости от сорта картофеля. Посадка происходит быстро и весело. Тяжелей всего человеку который укладывает картофель, только поспевай. Жена картошку не бросает, а именно укладывает, как-то особо обращая внимание на проростки Легче всего человеку с граблями, справится да же старенький дедушка или бабушка, за то потом будет чувствовать свою причастность, им это важно.
19.03.2008 в 21:17:26
#671965
tvnov написал : Легкими и качественными в работе я считаю дисковые окучники. При наличии материалов изготовить можно в течении 2 х часов. Работал в ручную качество отличное, потери труда не значительные. Заинтересовал отпишись!
Уважаемый tvnov , если можете выложите фото Вашего дискового окучника!
20.03.2008 в 07:21:39
#672197
У меня вопрос к в МОСКВУ к UV.ВЫ перед нарезкой борозд окучником на фрезах,участок культивируйте?
20.03.2008 в 08:14:10
#672216
awgidro написал : У меня вопрос к в МОСКВУ к UV.ВЫ перед нарезкой борозд окучником на фрезах,участок культивируйте?
Да. Все зависит от моего настроения )))))))))) Если хочется по быстрей, то мото на шести фрезах превращает землю в пух. Влагу жалко, уходит она от такой обработки. Если есть время и желание, то плугом переворачиваю. У меня почему-то плугом получается дольше чем фрезами.
20.03.2008 в 12:28:21
#672408
Тогда ещё у меня вопрос к UV.Вы с плугом на колесах-грунтозацепах или также на фрезах проходите участок?СПАСИБО за ответы.
20.03.2008 в 12:39:12
#672422
awgidro написал : Вы с плугом на колесах-грунтозацепах или также на фрезах проходите участок?СПАСИБО за ответы.
На грунтозацепах. Нужно постараться сделать первый проход ровно. Далее, один грунтозацеп идет в канаве от плуга и особых усилий, связанных с управлением мотоблоком, не требуется. Нужно обязательно поиграться с настройками плуга, очень важная вещь настройки!
20.03.2008 в 14:50:49
#672566
Притвет! Занимаюсь на нормальном уровне ( от 30 соток до 1 га) огородництвом примерно 8 лет. Все ети года сажу картошку и убираю без лопати полю без тяпки. Применял ручны просапники и делал разные писпособы которые тягала лошадь. Лошадь продал начал тягать сам. В декабре прикупил МБ Нева с руским движком . По етому не могу ответить как пойдут два дискових окучника за МБ. Хотя старая пословица гласит : Тише едеш, дальше будеш. По своему опыту считаю что 2, 3 рядка класно делать трактором типа Т-25 . А мотоблоком настраиваться на один рядок и пошел... На счет мотокультиватора думаю потянет если правильно отрегулировать наклони и тяги. Чертеж дисков постараюсь до вечера нарисвать и завтра выставлю. В журнале Дім сад город за прошлый и позапрошлый год били чертежи и описания но там чуть другое изготовление чем у меня а принцип тот же. К понедельнику постараюсь найти журнал и отсканировать если кому нада . Пишите размишления , вопросы пообщаемся. Перечитал бортовие журналы к Нева Субару за 2006 2007 гг. Что то они не жалуют диски ..... а зря! Работать ралом на много тяжелее чем дисками. Испытал на себе лично. Хотя копал картошку ралом, я тяну жена рулит .. тяжело но ЛОПАТОЙ не легче. Удячи всем ! Пишите . Вибачте за орфограію мені краще українською.
20.03.2008 в 15:28:35
#672613
tvnov написал : Чертеж дисков постараюсь до вечера нарисвать и завтра выставлю. В журнале Дім сад город за прошлый и позапрошлый год били чертежи и описания но там чуть другое изготовление чем у меня а принцип тот же. К понедельнику постараюсь найти журнал и отсканировать если кому нада .
И чертежи интересно !!!!! И журнальную статью увидеть хочется!!!
20.03.2008 в 17:26:34
#672770
Если че не так не судите строго. Мне нравится. Удачи всем !
20.03.2008 в 18:48:44
#672848
Дисковый окучник в журнале Моделист-Конструктор №8 за 1997г.. Размеры, настройка.
Прошу сильно не пиннать:o (качество увы...)
Здесь дан ручной вариант, думаю каким образом прицепить придумаете.
21.03.2008 в 22:33:01
#674182
Сомневаюсь что этот "Болевар" будет эффективен.
Думаю клык окучника, а вместо ушей под углами два диска. Разве что так. Надо будет попробовать когда настанет пора окучивать.
24.03.2008 в 13:39:26
#676103
ти таким окучником работал ?
24.03.2008 в 20:12:15
#676494
tvnov написал : Если че не так не судите строго. Мне нравится. Удачи всем !
Идея понравилась! Сам я использую для вспашки лебедку. Диски еще можно найти в пунктах приема металла, осталось выяснить у Вас, как управляется и за что он буксируется.
25.03.2008 в 15:00:48
#677348
Мужики, на тему спора наткнулся случайно. Я подобной штукой прошлый год, вместе с дочкой, за потора часа соток 12-14 катрошки окучили.(брал в соседнем селе) штука прекрасная, только кроме ручек за которые тянут были - ручки сзади для заглубления. Агрегат - сказка, и окучивает и пропалавает междурядья, кроме того глушит сорняки в рядах. В этом году купил МБ Салют и из двух дисков от лущильника сварил окучник. буду ждать когда земля протряхнет, планирую под него и садить картошку.
У нас к мотоблоку Днепр подобную штуку делают. Но цена! 780 грн и плюс сцепка 250 грн, жаба душит за такие цены покупать. Эта контора за 300 грн на заводе Патона заказыват диски, плюс пошипники 4 штки по червонцу, а все остальное копейки стоит.
25.03.2008 в 18:00:38
#677568
2Gosha-68 , выкладывай своё творение на всеобщий просмотр.
28.03.2008 в 14:05:02
#680614
jury72 написал : Идея понравилась! Сам я использую для вспашки лебедку. Диски еще можно найти в пунктах приема металла, осталось выяснить у Вас, как управляется и за что он буксируется
Спереди тяну за ремень привязаный к углам верхней трубы, сзади две ручки типа у плуга прикрученые к стойкам и сделаны растяжки к верхней трубе для жосткости. Делают ещо на перед Т-образную ручку. Но мне лучше и легче ремень. Хотя я купил МБ буду делать сцепку для дисков .
28.03.2008 в 16:41:06
#680775
Доберусь до дачи. Мобильником сфоткаю и отправлю, а пока сброшу фотки ручного образца по которому я свой окучник делал
Охотно вступлю в Ваш клуб "мотоблочников", навыков пока не имею, делиться нечемо, но буду стремиться. Весь форум распечатал себе как инструкцию пользователя МБ.
29.03.2008 в 07:24:52
#681215
jury72 написал : Сам я использую для вспашки лебедку.
А покажи лебедку.
Мож у кого еще есть такая штуковина? Покажите !!!
29.03.2008 в 20:07:57
#681532
Для Stels-ua фото лебедок.
29.03.2008 в 20:33:23
#681553
tvnov написал : Спереди тяну за ремень привязаный к углам верхней трубы, сзади две ручки типа у плуга прикрученые к стойкам и сделаны растяжки к верхней трубе для жосткости. Делают ещо на перед Т-образную ручку. Но мне лучше и легче ремень. Хотя я купил МБ буду делать сцепку для дисков .
Исходя из описания, тянуший и управляющий идут немного с боку по отношению к окучнику, тоесть между гребнями или гребень приходится пропускать между ног ? И еще вопрос. Окучник заглубляется сам или на него необходимо оказывать давление?
