391030 написал :
Везде где встречал дисковые окучники оба диска независимы а тут они на одной оси.
А что удивительного? Это же сажалка. Когда садят гребней еще нет и ломать и валить нечего. А вот если вы с ней в гребни залезете ...
И зачем ее использовать при посадке? Что бы гребень сформировать? На мой взгляд сажать надо так что бы после посадки получалось ровное поле, так как при этом поверхность будет имень наименьшую площадь, а значит испарение влаги, необходимой для растений, будет меньше.
v2106 написал :
А что удивительного? Это же сажалка. Когда садят гребней еще нет ... . А вот если вы с ней в гребни залезете ...
Картофелесажалкой проводить посадку картофеля лучше по предварительно нарезанным гребням многорядным "ушастым " окучником. По крайней мере там, где ее традиционно выращивают. В горных и пустынных районах не знаю. Возможно, имеет смысл в этих районах проводить посадку картофеля с помощью, например, такого приспособления, каким связисты кабель прокладывают.
А чем не устраивают окучники без этого угла. Типа такого . Он же и на технику ставится. Таким образом, это не они но ручные ставятся так же. Никакого развала, все работает.
Вот май прошлого года. Окучники на траверзе с МТЗ, но работа в ручном режиме. регулировки по ширине и вращение в вертикальной плоскости. Зачем еще развал? .
наверно "Ноу-Хау" с применением новейших технологий агропромышленного комплекса.
У меня тоже без развала, и опытным путем было установлено, что окучивание идет лучше, когда стойки имеют угловой наклон чем когда стойки стоят вертикально, может в этом ответ?, заметил, что развал на ДО делают те, у кого крепление навески не позволяет сделать наклон стойки ДО.
Владимир С. написал :
Наклон стоек можно сделать регулировкой сцепки.
Ну это наклон стоек, а не дисков и в плоскости параллельной оси движения, а не в перпендикулярной плоскости.
v2106 написал :
и диски под углом в 90 градусов без подшипников.
Ну и что в этом плохого. вот окучники без подшипников , чуть выше они на МТЗ стоят, есть видео их работы. Кстати это небольшие по диаметру диски не больше 330 мм. Работают на втулке. Ну не гектары же ими окучиваются, если гектары, можно или самому поставить подшипники или искать с подшипниками. Где фото с МТЗ (чуть выше) окучники ручные с подшипниками шли.
VTS, Все правильно вы говорите. При наклоне стойки вперед в вашей сцепке как раз и образуется некоторывй угол на самих ДО по отглшению к земле. Pavel003, В вашем случае тоже при нахождении рукоятей чуть ниже- стойки наклоняются и получается угол.
Я свои ДО купил, угла небвыло, затем я переделал один Диск под подшипники , но угол так и оставил 90 град. О чем сначала пожалел, но потм понял, что можно сцепку переделать. Буду переделывать. Так как во время испытаний хотелось стойку наклонить.
