kostyxa написал :
вообще кто какими мотоблоками с таким адаптером пашет/сажает картофель/выкапывает картофель/окучивает?
Легкая НЕВА для таких работ, по ИМХО мотоблок должен весить кг 270-300 чтоб эффективно работать с задним адаптером и не только с плугом.
А нева, борону утянет, стрелки культиваторные и окучник дисковый, на большее расчитывать думаю не стоит.
BarK написал :
Самосвал? Хочу сгородить такой, поделитесь идеями?
Да самосвал (точнее как на грузишь), а идей.. какие идеи Кузов был для тачки давно, адаптер собирать разбирать туда-обратно очень муторно. Вот и приладил за вечер, из кусков уголка петли сделал, да защелку приладил под заводской фиксатор для кузова.
Все лето так и проездил, 5 тонн угля на нем перевез, травы не знамо сколько с огорода в компост вывез, вся конструкция узкая и с короткой базой, очень маневренная.
Уголь когда возил я прямо в сарай заезжал
хотите сказать что пахать таким мотоблоком подзиму более-менее тяжелую(не песчаную) почву не вариант вообще?
т.е. можно вскультивировать фрезами, посадить под него, окучить разок им же, выкопать им картошку и все?
как-то уныло...
BarK написал :
Петли вместо качающейся сцепки крепили или прям на нее.
Прямо на раму адаптера, у меня громоздкая навеска, но быстросъемная
Там два паза прорезаны болгаркой под болт , болты в пазы вставил, гайки 2 затянул и все установка закончена.
Фоток я сейчас не сделаю ни каких простите.
kostyxa написал :
Я с задним адаптером и мотоблоком под 200 кг вышел в пахоте примернно на 15-18 см глубины и см 18-22 ширины. + плуг делал с низким сопративлением почве, что не маловажно
BarK написал :
главное, направление мысли, дальше сам дотумкаю.
Может вы изначально заложите в конструкция, тогда проще
Я делал уже так сказать на базе того что было.
На заводских адаптерах навески очень компактные, практически не мешают ни чему в опущенном состоянии. Можно сделать например опрокидывание кузовка рычагом для подъема навески. Подъехал, брык и дальше
А, средняя оказалась. А по паспорту всё же 60-т. А, у вас же нет паспорта. Тогда не по осям, а середине колёс?
Дело в том что для меня это важно. Все с/х орудия рассчитаны на 70-т. А я, всё же инвалид. И если беру на себя всю обработку, в том числе и поля родителей. А вдруг со мной что нибудь. Им обработать больше нечем и трактор не сможет. У него на 70-т. Я не могу рисковать и родителей подставлять. Либо берусь - либо нет.
Да ещё придётся окучники двухрядные покупать...
umnyi написал :
Салютом тащить адаптер и 2 окучника ушастых?
Совершенно верно. В тяге он только выиграет, если на нём сидеть.
BarK написал :
Сообщение от valerich
Именно так и мерил.
BarK написал :
Это внешний размер?
umnyi написал :
Колею по центрам колес измеряют.
Всё совершенно верно. Окучники(типа ушастые, представляете себе?) Вот. Есть такая вещь универсальность. Ну не дай бог со мной что.. И? Всё? Никто не сможет даже окучать? Мне нужно что бы гарантированно с тракторными совпадало, а иначе нефиг и дёргаться.
Помните: Помирать собирайся, а рожь сей! Так я из тех...
BarK написал :
Про колесную технику то я знаю, я про с.х орудия спрашивал. Там иногда колесьев не бывает.
Ну если картошка посажена с междурядьем в 700 мм с каким другим расположением окучников вы ее окучать например нормально сможете....
Все и ширина колеи трактора\мотоблока и установка навесного завязана на ширину междурядья.
