Постоянно заданное расположение ног должно быстро утомлять. При рулёжке задним колесом оно будет постоянно выходить из колеи и находиться за радиусом поворота. Мелочь конечно, но требует хорошей поверхности для передвижения.
Stels-ua написал :
Постоянно заданное положение ног есть у летчиков, и верталетчиков, если это положение утомляло и было неудобным его-бы изменили, усталость в воздухе - это безопасность.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал :
Djuse написал :
Скорей всего - сгибают, сидения у них неподвижные, в верталетах сидел рядом с пилотом, у пилота ноги в коленях согнуты
Вы можете представить такое, я нет?
Это если бы давить на педаль акселератора автомобиля сгибая ногу в колене. На долго хватило так держать ногу?
Хотя управление немного другое и когда на одну педаль нажимаешь другая уходит в обратном направлении (на себя) но управлять на согнутых тяжеловато будет.
NAP написал :
Скорее всего все познается в сравнении, не верталете ноги на педалях стоят как на подставке, при управлении неудобства не ощущаеш, надо попробывать.
Рядом с внуково остановился в одном сервисе колесо подкачать, смотрю у них висят рули со спицами выгнутыми нуружу, спросил у ребят что за девайсы, расказали что после длительных полетов, садясь за руль машины пилоты на перекрестках вместо тормозов , руль на себя тянут............. .
Djuse написал :
А в каком авто спицы на рулевом колесе установлены вверх конусом? Сигналка или аэрбаг как бы утоплены относительно бублика.
Djuse написал :
NAP это расказ о том как летуны пытаются тормозить на машине, как в самолете тянет штурвал на себя, тем самым сгибая руль заставив машину взлететь в верх, что-бы избежать столкновения.
Djuse написал :
В любом рулевом по наружнему бублику под наружней мягкой оболочкой проходит стальная спица, про нее писал.
Что у современных авто спицы руля как бы конусом в грудь направлены?
Я по старинке думал что конусом вниз к педалям.
Djuse написал :
Неделю покатался на адаптере. Выявились недостатки конструкции. Подлокотники на кресле удрал, неудобно садиться и сходить. Сделал маленький кузовок и опробовал в перевозке грузов. При поездке в горку не прёт. Приходится подталкивать на первой скорости. Это связано с тем, что сам мотоблок легче чем водитель+ груз. Хотя мощи аж колёса проворачиваются. С грузом (100кг) таже картина, по ровной, твёрдой дороге едит, в огороде с пробуксовкой. Тоже самое в горку буксует. В общем как транспортное средство МБ всерьёз рассматривать не стоит. Я сделал такие выводы в сравнении с "Муровьем", вот тот оправдывает своё название. Но в огороде думаю попрёт, если обуть ГЗ + груз на них 20х2 кг.
Это смотря какой МБ? МТЗ 05 очень хорош.МоторСич по отзывам еще лучше.Правда не знаю,как на подъем.Я конечно извиняюсь,но один товарищ здесь на форуме уже писал про 20 кг,вот интересно,а сколько будет груза в телеге 5 кг,а если пудов 25.Тут есть снимок МБ с прицепом полным зерна,там как раз не достает грузов по 20 кг.
