#2551334
Pavel003 написал :
Это смотря какой МБ?
МБ не при чём. Главное развесовка. Я 8 мешков картошки грузил и в горку по траве на Салюте - идёт. Если вес назад, то и при подЪёме на асфальт буксует.
PS: Задолбал этот твёрдый знак, с его выделением.
valerich написал :
Мысль конечно глубокая,особенно если учесть вес МТЗ 05,МоторСич или Агро.
Peter_Pen, все средние мотоблоки не совсем ах в транспортных работах, это понимаешь когда начинаешь возить паралельно на таком и тяжелом.
Я до 15-20 тон, если не больше в сезон вожу на АГРО , проблем нет.
Pavel003 написал :
С этим не поспоришь конечно. Но я про то что и другими МБ возить можно. Привёл свой пример, а не на пальцах.
Peter_Pen написал :
Это связано с тем, что сам мотоблок легче чем водитель+ груз.
Валерич прав, главное развесовка, МБ не причём, я на Кроте (меньше 50 кг. весом) за полтонны вожу, плюс сам на телеге, и ничего прёт, и в горку, и по грунтовке с лужами.
Peter_Pen написал :
В общем как транспортное средство МБ всерьёз рассматривать не стоит.
Если руки приложить, то вполне стоит.
Заднюю ось дальше отодвинуть, чтоб сам мотоблоковод и груз давили на дышло.
Stels-ua Естественно. А судя по фото его адаптера, если он к нему кузов приделал, то он за осью.
Stels-ua написал :
Абсолютно верно.Пустой штатный прицеп с МТЗ 05 за дышло поднять тяжело и даже очень тяжело,а когда еще сел человек на прицеп ...вот он и волочет неплохо.
valerich написал :
С этим никто и не спорит,но вот слова:МБ не причем,как то не очень.Ну я думаю это проехали.
valerich написал :
PS: Задолбал этот твёрдый знак, с его выделением.[/B]
У меня такая проблема на Opera11.50. а на Opera AC3.6.2 всё ОК. Попробуйте перед тем как нажать "ъ" включить Caps Lock.
Pavel003 написал :
У меня Угра,вес 85кг, средний класс. С развесовкой тоже не совсем понятно, я то сижу почти на мотоблоке, а это 100кг
tuger написал :
А по подрбнее можно, что надо сделать чтобы он тащил?
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Peter_Pen написал :
Эти 100 кг распределяются на две оси МБ и ось прицепа.Ось прицепа надо сдвигать назад.Но это не панацея.Обороты,резина и т.далее имеют значение.Но направление в эту сторону.
Peter_Pen написал :
Судя по вашему фото вы уже в противовесе мотоблоку, ну по крайней мере равновесие. Обратие внимание на фото стандартного прицепа. Где у него ось и где сидение. Ось должна быть примерно на расстоянии 1/3 от зада прицепа.
valerich написал :
Вот именно прицеп. Я же сделал адаптер, его основное назначение тащить плуг, но желательно чтобы и можно было возить.
Peter_Pen Надо искать компромис,то есть соеденять несоединимое.
Peter_Pen написал :
Тогда только нагружать мотоблок. У меня адаптер покупной как только окучник опускаю просто стоит и буксует. Надо грузить на МБ (колёса, передок) кг 40-60.
Peter_Pen написал :
Коллеги вроде хорошо всё объяснили, но добавлю свои пять копеек. Играя развесовкой не стоит забывать длины рычагов этих весов. Ну сдвинули ось прицепа на 20 см к заднему борту, а до оси МБ ещё 3 метра, на много ли изменится развесовка? Я например сидя на прицепе могу ноги положить на Крота, да ещё колёса почти под сцепкой, попробуйте пойти в этом направлении. У Вас консоль руля вроде имеет возможность перестановки в перёд это отыграет пару футов длинны кресло переедет ближе к МБ кузов тоже, соотношение рычагов изменится, 100кг оператора уже будут распределятся по колёсам пополам, а не 1/10.
Спасибо за разъяснение.
tuger написал :
Да тоже хотел сказать что нужно максимально возможно придвинуться к МБ, вмеру разумного конечно. Что бы рулить можно было и скорости переключать, ну и залезать.
Случайно нашел в интернете. Оригинальная конструкция адаптера к мотоблоку.
Андриенко написал :
Это уже не мотоблок. Что им делать то? Кататься?
