434 ТМ написал :
А вот моя Нева. Три года эксплуатации - полет нормальный
434 ТМ ,ваш аппарат уже стал классикой, китайцы,наверное, уже копии готовят к производству ...
Чем и хорош ваш вариант. что можно быстро переоборудовать в МБ.
А у кулибина, из сообщения umnyi, немного другой вариант, уникальный по-своему...
umnyi написал :
А у мужика и из НЕВЫ минитрактор сделан
Действительно сделано качественно и с любовью к технике . Но теряется универсальность мотоблока . Трактор не выполнит некоторые работы например на маленьком участке .
KIN 74 написал :
а чего это у Вас на одной оси резина с разным рисунком стоит, менты не заругают?
Главный принцип самодельщика - делаем из того что есть
А вообще надо одеть новую, лежит в запасе.Я этими колесами сделал колею в 700 мм, за пару часов перед посадкой картохи, так и остались.
Аркадий написал :
Для нас тогда, самая проходимая-это штатная елочка??
Вообще штатная елка на 12, только по грязи хорошо гребет. На мягких грунтах толку от нее 0.
ppp53 написал :
По грязи - тоже маловато - всё время юзом. Как то так.
Ну там и колея мм 700, на брюхо не посадишь Только если сильно стараться.
А просвет адаптера конечно должен быть не меньше как у мотоблока.
На адаптерах педали часто являются самой нижней точкой.
VITAS написал :
Добрый вечер! Подскажите мне, каким должно быть расстояние к оси адаптера от земли? Я купил адаптер и у него - 20см.
Кто то фотачки обещал выложить для начала ......
Гдето выше в теме я приводил пример представителю МС как увеличить клиренс адаптера. Для вас самым простым вариантом будет установка колес большего диаметра (от тяжелого мотоцикла 3,75х19" в идеале) Тогда переделывать тормоза не придется. Или П-образная рама. Доаврить стойки с переделкой привода тормозов.
Большое спасибо! Я еще не научился выставить фото с мобильного, пока нет фотоаппарата, но я постараюсь это сделать. Завтра мне должны доставить картофелесажалку Каменскую с Черкас, после расскажу. Буду переваривать адаптер на п-образный, с колесами Р-10, так будет дешевле и проще.
VITAS написал :
Фотоаппарат сегодня уходит с поля битвы. Переговорное устройство как бы все включено.
С телефона на комп а дальше по рельсам. Вот если компа нет тогда другой вопрос. Я с телефона могу только звонить. Все остальное за гранью познания.
VITAS написал :
Проще ли? Маленькие колеса создают большое сопротивление перемещению по мягкому грунту.
За неимением мотоциклетных колес делаю на жигулевских R-13 Высота от оси до земли сейчас 40см
