UmWW написал :
вот в то место, которое на схеме обозначено как "это тоже талреп?" и поставить прижимную пружину.
а вот вес у адаптора намечается не шуточный ... под бицепс
edmond написал :
Нее, Планирую сюдапоставить пружину
Нормальная задумка. Только пока не поздно прикиньте размах рычага, хватит ли места? И чтобы пружина догружала навеску, рычаг в левом по рисунку положении придётся фиксировать. Но возможно Вы это всё уже продумали, просто отсюда не видно. Удачи!
B&S написал :
Коллеги добрый день, доделал тормоза получилось как то так
Конечно поучать оно то легко, но.
Для устранения петли которая появилась из за того что балка перевернулась на 180* относительно центра (средины балки) можно было открутить щитки и поменять местами. Тогда отверстие для троса оказалось бы спереди по ходу движения и петли не было. Но это уже феншуй. Главное есть тормоза.
B&S написал :
Классно все, и для меня нежиданно. Я вообще-то перед и зад аппарата по другому видел, а Вы -ррраз- и поменяли видение вопроса одним изгибом троса. Ну и правильно, нам не надо легких путей! Возьму на заметку.
Рад что одобряете, тормозит отлично, как вкопанная встает.
Теперь другая проблема как сделать что то похожее на ручник исходя уже из сделанного.
Что посоветуйте ?
B&S написал :
Что посоветуйте ?
Посоветовать-это по адресу, тут уж хлебом не корми. Главное, отвечает за результат не советчик, а автор! Ну а если фиксатор педали? Или тяга от ручника к узлу схождения тросов?
B&S написал :
Что посоветуйте ?
А если как вкопаные - то нехитрым кронштейном, удерживающим педаль в нажатом состоянии.
Павел-61 написал :
Только с рычагом проблемка в другом. Хочется придумать что то, чтоб тянуть, на подъем орудий, а не толкать. Вот тут что придумать?
Как думаете? скрестить концы цепи возможно?
И под раму вниз опускать ничего не хочется.... Ботва цепляться будет...
edmond, А если так
И нижнее плече не нужно и ботва целая, пружина выполняет роль натяжителя цепи, а верхнее плече как раз будет тянуть а не толкать.
А может я просто что то не понял в вашей схеме, поправите если что.
B&S, Этот вариант я рассматривал. Во первых все равно толкать, во вторых пружина еще сильнее будет нагружать при подъеме. Все ж возможно, если пружину цеплять не за раму, а за отдельный рычаг или педаль. Опустили плуг, натянули пружину и поехали. Ослабили пружину,потом подняли плуг. Геморно, лишняя операция... Перед каждой бороздой натягивать этот экспандер? Во мышцу накачаешь...
В первом варианте все одним движением, но усилие от себя. Ну очень не удобно
B&S написал :
Что посоветуйте ?
Павел-61, А что задом на перед?
Дырка под трос ручника, как получилось что она за балкой ? Построение прицепа было очень спонтанным, меня вообще приятель попросил сварить ему прицеп, в процессе и я заболел этой идеей, когда варил о тормозах не думал, хотя балка у меня стоит точно в таком положении как на родном прицепе, думаю это как то связанно с тем что прицеп был из двух осей и обе оси были оснащены тормозной системой.
B&S написал : Павел-61, когда варил о тормозах не думал,
Спасибо, уважаемый, успокоил! А то я было начал в самом себе сомневаться и на всякий случай с работы через магазин пошел. Принял на грудь, конечно, ну а тут и пояснение подоспело. Поаккуратнее впредь, слабоват я на такие провокации... Еще в посту 2248 вопрос задан был : "Это правое колесо?"
