#3744683
сергей беляк написал :
Serg83,Смотрю я видео в ютубе и читаю обсуждения, поп поводу копалок и того что их не тянут мотоблоки... Я в прошлом году посадил картошку ручной сажалкой , так я и нею же подгортал и выкапывал картошку (жаль не заснял). Потянул нормально. А тут мотоблок купил поздно осенью, теперь делаю такую же копалку только для мотоблока. Надеюсь потянет)) А фотки будут? как то уж постарайтесь.
А это что брат близнец?
А у меня вот такой адаптер
valerich, спасибо. хороший.
Стесняюсь спросить, кто лучше адаптер или vaierich
Kulan69, оба хороши.
хороший.
Да это покупной. Салют его с двойными окучниками, без утяжеления, не тянет. Попробую в этом году с утяжелителями, или может хоть со стрелками потянет. Утяжелители такие, по десять штук на борт Окучники, с которыми пробовал в прошлом году такие Стрелки имеются такие ставятся вместо окучников на балку. А вот так сейчас выглядит мой адаптер
Kulan69 написал :
Ну вы меня смущаете Я только пока на что было только покупал, и ремонтирую. Сам пока практически ничего не создал. Ну переделывал маленько, подгонял. В частности при покупке узел блокировки подъёмника не работал, пришлось укорачивать тягу, У навески навесного даже пальцы не по размеру были (по длинне) Да и ширине тоже пришлось прожигать.
valerich, Его б куда-нибудь в сарайчик на зиму.
umnyi написал :
К сожалению пока такого нет, в дом не влазит, разбирать неохота. А так я его вот тут покупал У меня и более нужная, рабочая вещь, вот так зимует. Всё мечтаю контейнер приобрести типа морского. А так получается; на улице никому не интересен, в дом не запихнуть. У меня весь дом техникой забит. А сарай построить - сломают, интересно что там, ломали уже. А стоит под снегом (ТТТ) нгикому не нужен. Российская логика похоже... Вообщем система такая: либо прятать хорошо, либо вообще не прятать. Да понимаю гниёт, но в дверь мне их при всём желании в дом не пропихнуть.
valerich написал :
По хозяйски. Осталось письмо президенту с претензией написать.......почему он не заботится о сохранности твоей техники.... богатая страна.....
valerich написал :
Пусть всё в дом и не влазит, а резину на зиму убирать надо! Или на крайний случай если не покрасить побелкой, то закрыть от солнышка! Особенно от весеннего. Резина его боится, трескается и под нагрузкой подводит. На своей телеге так пару покрышек потерял...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Есть задумка сделать адаптер, но мне нужен с такой конструкцией: чтобы труба с креплением к мотоблоку и с сидением снималась и ставилась как на адаптер так и на прицеп. Чтобы была лёгкая конструкция по монтажу и довольно крепкая. Гараж маленький (для мотоцикла с коляской) стоит там сейчас скутер, мотоблок и маленький прицепчик который влазит в гараж только когда я отсоединяю его от мотоблока и дышло ложу на пол под ось мотоблока. У кого есть подобные конструкции? Выложите пожалуйста фотографии.
lav_66 написал :
Да укрыто, это прошлогодние фото, тогда сорвало всё. Если посмотрите на адаптере кирпич лежит, как раз прижим укрытия. А в этом году мне туда ещё не пройти. Снег хоть и осел, но больше полметра и в провал, это не для моей спины.
хочу соорудить адаптер к нева мб2. Не могу определиться с компоновкой:
1)Какое выбрать управление : излом рамой (как на кировце) или лучше классический (рулевая трапеция и тд.)
2)Главный вопрос : адаптер ставить задним мостом или передним? Если адаптер поставить передним мостом, то основная нагрузка будет на ведущих задеих колесах мотоблока. Это с одной стороны хорошо для сцепления с почвой , а с другой наверное плохо для полуосей и их подшипников. Вообще, какой максимальный вес можно навесить на мотоблок без ущерба для полуосей. А если адаптер впереди будет то может будет буксовать?
pitbull1982, 1. излом рамы хорошо для транспортных работ и плохо для муждурядной обработки (сгибая раму для подруливания, мы виляем навесным сзади вправо-влево)
  1. нагрузка от хорошо груженой тележки на мотоблок не меньше, чем от 80-кг оператора.
зы. а НЕВА вообще создана для переднего адаптера. Посмотрите творение автора с 34 в нике.
А для заднего адаптера она легкая слишком.
pitbull1982 написал :
Сто пудов, выдержат. Меня больше смужают цепи и самое главное втулки валов в корпусе редуктора. Не знаю, но одно время были второпластовые, вот их рвало. Но ИМХО, там вместо них можно поставить подшипники... В общем и правда, это вопросы к ТМ 34. У него уже три года работает...
Я имел ввиду нагрузку не на скручивание полуосей, а на излом, где полуось входит в редуктор. Т.е. то что полуосям ничего не будет это понятно (болвашка 30мм всетаки))). На тяжелых мотоблоках нет такой нагрузки так как полуось находится внутри трубы (корпуса) которая соединена жестко с редуктором.
edmond написал :
Причем сейчас на Волговских колесах.
Привет форумчане! Зацените мой адаптер. Сегодня был первый выезд на огород, бороновал двумя посевными боронками. Адаптером очень доволен хотя иногда под гору приходилось вставать с мотоблока. Наверное надо еще утяжелять мотоблок, когда повесил спереди ещё и рельсу стал тянуть лучше почти без пробуксовки. Буду думать как утяжелять колеса, так-как на клюве весит уже 20 кг.
SeregaDob написал :
Зацените мой атаптер
А где?
