#3780429
ppp53 написал :
Тебе прямой путь в "Агро в минитрактор".
А функции "на руках" остаются?
В принципе я не против, но всё же это адаптор так как передняя часть рамы вставляется в основную и стягиватся болтами. Табуретка над двигателем снимается.С МОТОБЛОКА на адаптор перецыпляется только тросик сцепления, всё остальное остаётся на своих местах.Такая компановка мне нужна чтобы можно было использовать косилку.
LexaRazov написал :
А передачи как переключать?
umnyi написал :
РУКАМИ(шутка), в принципе с табуретки и так достаю, но можно сделать вертикальные рычажки прямо от осей переключения.
LexaRazov написал :
Но то, куда вставляется рама - только для АГРО. К другому то и не подсоединиш. Так, что только на "Агро в минитрактор".
Да и тема чего то заглохла. А как лихо начиналась.
edmond написал :
Не скоро дело делается, но вот что имею на сегодняшний день. Это будет механизм подъема навески. А это будущее шасси
Где продолжение???
Жду.
Спасибо.
Shihan написал :
B&S, Вы или табуреточку вперёд передвиньте или ось за табуреточку сместите. Развесовка получилась не правильной.
Можно поподробней. Как расчитать правельную развесовку??
Какой вес должен быть у адаптера без орудий,что бы мб смог его тянуть??
Будем строить адаптер прицепляемый с зади.
Здравствуйте. У меня такой адаптер.Небольшой,легкий,удобный.Работает с "Лучом"и с "Агро".Может кого нибудь заинтересует.
ZAS написал :
И все таки адаптер к МБ это нужная штука... Представте, если бы я не ездил,-а бегал бы за МБ.... Не-е-е!!! Много лет езжу, и только удовольствие!!! ,
я тоже стараюсь не бегать.
сейчас делаю ещё один адаптер, поворотный узел сделал вот так
Михаил Ким написал :
И я
Мотоблок. Испытание адаптера с навеской культиватора.
]( "Мотоблок. Испытание адаптера с навеской культиватора.")
Антоныч написал :
И я
Антоныч ну мы становимся взрослей пора уже ездить на наших конях а не бегать за ними ,нато мы их и приручаем!
Приступил и я к постройке адаптера.. Долго размышлял - делать его с рулевым, или уж по-простому, без усложнений, остановился на простом варианте, а после испытаний видно будет - переделать недолго. Пока вот что вырисовывается: Описания не делаю - и так все ясно. Сцепное еще дорабатывать буду (ограничители). Замечания охотно учту..
almas написал :
Пока что ничего практически нет что бы делать замечания, кроме прицепного. А по нем есть явное несоответствие по прочности соединения со стрелочкой и обведенного кружочком. Может и там положить такие накладки? Я показывал уже свой вариант, на адаптере, когда мы вообще не делаем этого Т-образного соединения + без токарки..
Riba4ok1 написал :
ого,мощьный узел!!! ну оно и к лучшему!!!
Да, Миша, деваться нам некуда, будем приручать
Riba4ok1 написал :
В прочности данного соединения сомнений у меня даже и не возникает. Под шкворень - болванка диам. сорок мм., горизонтальная - тридцать.. При приваривании цилиндрической детали к торцу другого цилиндра(кругляка) получается такая естественная разделка, что заплавив ее, получим почти, что монолитную деталь. Я тут даже переборщил с катетом.. Ну, кроме того еще и ограничитель поворота буду лепить, наподобие этого:.
Мой адаптер[
motoblok1
]( "motoblok1")
bohatko написал :
Мой адаптер[
motoblok1
]( "motoblok1")
о...!!! да это уже миник!
Riba4ok1 написал :
  • без токарки.
Получается, и заднему адаптеру, и прицепу нужна эта вертикальная втулка для прицепного устройства, всегда считалось что для её изготовления нужен токарный станок. Мой путь, без токаря, когда приспичило автоприцеп к МБ присобачить. Отрезал несколько разных трубок мм по 100. Меньшая-1/2дюйма, в неё как раз шкворень на 16 входит. Забил этот отрезок в другой, на 3/4 дюйма. Посмотрел- показалось слабовато, забил это в дюймовый кусок. Так можно долго наращивать, но мне хватило. Потом сверловка под эл.заклёпки, торцовка под нужный размер- всё, втулка готова!
Павел-61 написал :
дальше не пойдет. Дюймовка, в дюйм-с-четвертью уже не лезет...
bohatko написал :
Мой адаптер
Нет слов - класс!!
