#4202515
krot begemot, деревенька, случаем, не Скриплёво?
и задний ход на этом аппарате имеется?
krot begemot написал :
Поподробнее бы про крепёж отвала!!!
krot begemot, подскажите, а выходной вал редуктора ничем не усилен? А так-то конструкция понравилась, хотя и много народу доказывает, что из МБ-1 ничего сделать нельзя...
ответ поочереди 1 гагат.2 задняя есть. 3 кр отвала штырь + швелер .отвал взял отсюда чертеж голдони
валы не усиливал но мне тока транспорт + ФРЕЗЕРОВКА ДУМАЮ НЕ РАЗВАЛИТСЯ
То есть отвал крепится строго в одном положении???
Про реализацию фрезеровки поподробнее! В таком варианте или всё разбирать надо???
sadovod написал :
Спасибо. все понял. На переднем тормозные барабаны. А как прижимать т. колодки на рулевом приводе? если можно не врублюсь. Я так понимаю где-то должна быть не подвижная точка опоры, или нет.
Все очень просто.
Между тормозными колодками находится разжимной кулачек, на оси которого с обратной стороны установлен рычаг. На рычаг заводится любой подходящий тормозной тросик, оболочка которого вставляется в отверстие опорного регулировочного винта, который в свою очередь вкручивается в резьбовое отверстие на выступе поворотного шкворня. Это позволяет, увеличивая или уменьшая длину троса, регулировать холостой ход педали. Другой конец тросика соединяется с тормозной педалью.
ppp53 написал :
не ,регулируется угол ковша ,поворот убираю практика показала не нужен заносит
ppp53 написал :
все на 3х болтах +тяги отключить 2 раза за сезон можно сделать
Павел-61 написал :
с умом можно я на нем авто прицеп кирпича вожу тянет даже в горку если не скользко
Конечно извиняюсь. Малость не ясно - угол по вертикали или по горизонту, а поворот чего - рулевого или отвала.
434 ТМ написал :
Все очень просто.
Спасибо...
мототрактористы а не делал ли кто привод на фрезу или АР от колес МБ? ато у меня косилка начала ВОМ в винт крутить а чет круче даже думать нечего.
у меня зирка 105.
и забыл. адап будет передний.
Вопрос.
как расположить оси колес чтобы после поворота не крутить руль обратно а просто отпустить и колеса выравнялись?
Вопрос.
Вы хотябы для аналогии приведите пример у какого взрослого трактора так получается? это как бы первое а если взагали то свою хотелку в полный рост отдельно по темам а не винегретом? Не исключено что я читая по диагонали даже и не обратил внимания какой у вас тягловый агрегат которого вы хотите оседлать в адаптер? Какой жеребчик у козака на сегодня?
Скорее всего не оси располагать а стойки или поворотные шарниры..
Stan1982 написал :
Это типа как мост будем строить? Вдоль реки? Или поперек?
И это прАААвельный ответ
Stan1982 написал :
Вопрос.
Если Вы имеете ввиду самостоятельный возврат колес в положение "прямо" как в автомобиле то так, не получится. Вы не сможете повторить углов установки колес скорее всего, возможно поворотными у Вас запланированы задние колеса, да и массы агрегата не хватит. И ставьте вопросы как то понятнее или с рисунками если не можете сформулировать словами.
