Stepa56 написал :
К кузовке камней килов на 700...
Он говорит про передний адаптер и кузовок над поворотными колесами.
Найти рейку или редуктор все же надо попытаться, тогда вопрос решиться сам.
Мотоциклетное рулевое, тут будет мешать при повороте головы назад - шоб на рядок глянуть.
umnyi написал :
колонка УАЗ есть. я просто узнать хотел как оно.
тут про косилку бы подумать еще. фреза то пусть. а косить считай весь сезон надо на три коровы.
на перед былоб круто повесить,да хлопот много(ВОМ тащить через всю конструкцию надо). на сторону проще в разы будет.у меня заря1 под шкивы переделанна.
Бело написал :
Поглядите в сторону грузовых трициклов , Например ,
это если не требуется МБ двойного назначения
Спасибо за ссылочку интересная техника там и квадрики есть доступные(не знаю на сколько надёжные) По трициклу на Ваш взгляд проходимость по лесным дорожкам в сравнении с мотоблоком кто выигрывает? Сам на мотоблоках не ездил, а вот "муравей" был в эксплуатации - по хорошим грунтовкам нормально, а вот в лесу, где чаще от лесовозов колеи, колёса маленькие везде проваливается!? и по травке если чуть горка буксует!
Ну если колесо поменять, которое скомпенсирует колею лесовоза, то только и лесовозом таскать.
На МБ-1, в комплекте с телегой, после посещения дебрей, не понятно от чего с колеями, увеличил колею мб культиваторами, а за тем сделанными втулками. Колёса телеги опустил вниз за счёт стоек. После зтого преодоление дебрей от лесовозов и другой подобной техники стало приемлемым, без надобности замены колёс.
Бело написал :
Вообще правильно подметили МБ планировал не только для перевозки хотя перевозка в первую очередь и желательно с учётом большей проходимостью чем просто авто. Время есть до сезона пока ищу что и планировал
Владимир С. уважаемый не вышло с трактором. времени не хватило. на ихнем языке ето творение зовут'мототрактор'.
Уважаемая публика, вчера после долгих дебатов с другом не нашли общего плана. будем делать по разных схемах машинки. результат покажу обязательно. сегодня купил почти все чего не хватало на адапчик)))
Какие есть варианты так сказать переноса веса юзера для пригруза самого мотоблока на ось мотоблока (понятное дело при спаривании МБ с задним адаптером)?
NAP написал :
Вес юзера вполне можно заменить различными утяжелителями.
CAIMAN340
