#5200111
VTS написал :
обработать в "комплексе" ,т.е. взрыхлить след после МСПА с одновременным пропалыванием "зеленного коврика" из бурьяна и провести окучивание ДО картошку не вышло, снял Д
ВТС, Вы невнимательно читаете, во всяком случае то что я пишу. Поэтому я повторю, только не зацикливайтесь на слове "тормоз", коим я Вас не считаю хотя бы потому что Вы сделали это мэсэпэа(не знаю что), а на смысле написанного.
Riba4ok1 написал :
только тормоза их цепляют таким образом(если это не лущильник или БДТ) или продавцы на универсальных культиваторах к МБ когда они цепляют одновременно "бритвы" по краям рядка и впереди между ними еще и "стрелу", а за всем этим еще и диски . Текст: стрела рыхлит, бритвы полют, диски окучивают=3 операции= покупатель в аху... ах, какая вещь! и такое же потом морозит и на форумах.
Т.е. то что Вы пытались цеплять не только несовместимые операции, а и взаимно исключающие применение даже в один день. А уж чтобы совсем дурно работать осталось бы еще сзади и сетчатую борону прицепить, по совету Мароша.)))
VTS написал :
(думаю из-за большого плеча навески -была длиннее на 40см.) ДО создавали большое сопротивление при сильном заглублении и поскольку не хватало веса МСПА , то "зад" просто сталкивало в сторону и как результат была подрытая картошка.
Длинна плеча не была причиной. Плечо было причиной значительного отклонения в сторону при малейшем вихлянии или сносе. Вы можете посмотреть на моем канале что Вейма спокойно, на 8" колесах, тащит большие ДО и мне иногда приходится даже приподнимать. Я не вижу деталей крепления стойки, но Вам стоило бы отнести отв. чуть дальше чтобы стойка расположилась под бОльшим углом. т.е. было большее смещение между точкой крепления и осью ДО. Это сразу стабилизирует ход культиватора.(Это можно было у Вас сделать на Цтягах но там уже хода нет.
VTS написал :
"окошко" для ВОМа и возможности использовать в последующем
Вал ВОМ не настолько широк, к тому же "треугольник " вверх ничем не ограничен и параллельности нижних и верхних тяг не только не нужно было добиваться, а как раз наоборот.
VTS написал :
(Продублирую). Вопрос к практикам: (я тут сцепку переделал и навесное укоротил , да так, что места колесам которые глубину обработки держат ( хотя они в прошлом году почти не "работали") не осталось, так вот вопрос, будет ли это "художество" работать без этих колес ?
(можно их косо установить, но будет ли толк?).
VTS, ты продублировал, а я снова возвращаюсь к твоей навеске. Смотри
Похоже у нас с тобой, правда? Жесткая навеска, ни грамма вправо-влево. Опорные колеса, на рамке окучников( не так как на фото, а практически вплотную к задним колесам мт, носик окучника сантиметрах в пяти от опорного колеса). Т.е делал все для того чтоб приблизить рабочие органы к оси задних колес мт для снижения рысканья при подруливании, подозреваю что и ты с этим борешся. Эта схема тупо перешла с первого мт, там нижние рычаги вроде и имели некую свободу вправо-влево, но она была только при работе с плугом, с окучниками затягивал растяжки, навеска становилась монолитом, по другому более-менее ровно нарезать грядки не получалось. Но на нем немного спасала база, она была побольше чем у теперешнего мт, но все равно старался чтоб грядки мне нарезали большим трактором, тогда посадка и последующие окучивания проходили почти без проблем. На этом мт пришлось все делать самому, два сезона помучился и решил что надо что-то делать. А что делать? Навеска короткая и жесткая, окучники как можно ближе к задней оси мт, т.е. вроде сделано все что можно было и по другому будет только хуже. Решил что сначала надо включить башку, а не руки. Как заставить окучники идти ровно на распущенной навеске, а не рыскать, уходя на более легкую землю? Ну и начались всякие векторы-мекторы. По ним получалось что рабочие органы надо наоборот отодвинуть от мт и нижние рычаги навески желательно сделать не параллельными. За зиму переделал навеску, стало немного лучше, но не настолько как хотелось. Переделал рамку окучников
VTS, фото, как обычно у меня, хреновое))) но видно что окучники черти где сзади, расстояние от них до задней оси почти равно базе мт. Но все изменилось кардинально, вот эти грядки
нарезал без скрежета зубов и мертвой хватки в руль и все это с распущеной навеской, если пошатать "инструмент"))) окучники ходят вправо-влево по отношению к мт где-то на метр.
Теперь опять к верхним тягам и больной теме про догружатель))) У тебя их две, у меня одна. На первых фото видно что она, как и у тебя, параллельна нижним рычагам, теперь она вот так
Поверь, это действительно работает. Мало того что ведущие колеса меньше буксуют, но и( за счет того что они сильнее прижимаются) увеличивается курсовая устойчивость мт.
Все это вкупе позволяет легкому трактору управлять траекторией движения окучников, а не наоборот)))
Андрей6319 написал :
Все это хорошо на ровном поле. На склонах так борозды не нарежешь, будет сносит окучник, а окучивать даже и не стоит браться. Вырезаться будет картофель. На склонах у больших тракторов окучник сносит.
Марош написал :
На Кавказе не жил, так что сравнить с горной местностью не могу, а у нас тут как-то никто пока не додумался резать грядки поперек склона, исключительно сверху вниз и снизу вверх. Хотя вы их поперек располагаете наверное для удержания потоков воды после сильного дождя? )))
Riba4ok1, Андрей6319, Марош, еще раз спасибо!
да, очень очень похожая ситуация, за фото - отдельное спасибо, подумаем.... , по догружателю..., тут нужно мне или опускать нижние точки крепления тяги или тянуть "корону" прицепного вверх,.. в моем варианте в прошлом году зад МСПА сбрасывало в сторону именно из-за ДО (ушастые не сбрасывало, но они мне не очень нравятся при окучивании) в комплексе со стрельчатыми и колесами (да еще и рамка была оборотная и имела люфт немалый в результате чего один из ДО "зарывался" больше другого и вот возникал эффект заноса, в данном случае этот недостаток (а может и преимущество) я устранил.
Riba4ok1 написал :
Согласен, только вот уже 2-й год я сильно привязан к дому..., огород далеко..., в общем у меня есть только часть светового дня в один из выходных чтобы сделать необходимые операции на огороде.... вот и мудрим, в прошлом году делал так, с утра - стрельчатым посрезал бурьян, после обеда - окучил картошку, в этом году если "ЭТО" несовместимое не заработает - операции будут подобные...., некуда тут мне деться, будем в общем пробывать, о результатах - позже.
P.S. прочитав предыдущие коменты участников по данному вопросу, вышел во двор и крепко задумался..., а возвращаясь в дом "споткнулся" о крестовину сателитов Зил-130-го (жалко, но что делать, да и Зила у меня нет ), в общем вот что вышло на "скорую руку" будем пробывать "и так и этак" , в общем увидим в следующие выходные....
Да было два случая из жизненной практики. Когда в общем массиве выделяли по 30 соток. Попало мне на склоне. Садили и окучивали трактором. Посылали тракториста и он всем подряд окучивал. Один раз тракторист увидел, что вырезается картофель, и не окучивал больше. Сказал мне, что вырезается. Я взял лошадь и окучил свой "надел" самостоятельно. Второй раз, то же на небольшом склоне, то же окучили. Но ничего не сказали. Так я, хорошо что вовремя заметил, почти целый день с женой этот картофель назад затыкал.
VTS написал :
VTS, еще одно, у тебя рамка окучников похожа на ту что у меня была до переделки, но есть отличие в способе крепления к навеске. У меня рамка свободна в продольной плоскости, крутится на пальце. Получается что окучники копируют плоскость независимо от мт
Это может быть решением "яблок" в винту? А в продольные тяги?
Марош написал :
Нет, это вместо "люфта" в вертикальных тягах, там у меня все жестко.
да "крутилась" у меня в прошлом году...., что-то не очень понравилось мне и отнесена была далеко.... , правда не знаю, может в этом году будет еще хуже....
VTS написал :
VTS, я не на чем не настаиваю, техника у нас немного разная, это просто информация к размышлению.
VTS написал :
Нет, скорее всего будет немного получше.
Значит что-то "такое" под "яблоки" никак не возможно из этих наконечников сделать?
Марош написал :
Ааа, ты наверное про рулевую тягу? Да, палец вместо яблока. А на нижних рычагах у меня шаровые с ваз.
Наверное. Что бы из рулевых тяг с наконечниками сделать что-то такое.
Передний адаптер, транспортные работы.
Марош написал :
Наверное.
Кажется такое. А то покупать от миника не хочется. Может еще и ничего не получится. Покуда спасибо.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
kuzja написал :
Если не сложно нарисуйте в паинте, плиз... потому что я прикидаю в голове, и не получается как то...
Ну и готовый вариант от Андрей6319
umnyi,
Riba4ok1 написал :
Ну и по "художеству" вполне симпатичному. Выкинуть эти стрелки потому что только тормоза их цепляют таким образом(если это не лущильник или БДТ) или продавцы на универсальных культиваторах к МБ когда они цепляют одновременно "бритвы" по краям рядка и впереди между ними еще и "стрелу", а за всем этим еще и диски . Текст: стрела рыхлит, бритвы полют, диски окучивают=3 операции= покупатель в аху... ах, какая вещь! и такое же потом морозит и на форумах
Типа тормоза могут говорит ....
Вариант стрелка перед ДО это не столько борьба с сорняком в междурядии, а способ подать к дискам на отвал разрыхленную почву. У взрослых вариантов рыхление перед окучником присутствует. У сельского туриста как правило цейтнот. Позволить себе пройтись стрелками а через 3 дня окучивать это не позволительная роскошь. Имхо, не нужно поливать винегрет машинным маслом.
VTS,От рыскания могут спасти плоские диски установленные за ДО. Нагрузку можно уменьшить только имея точную регулировку на рабочих органах (стрелки, диски). То есть отрегулировав стрелку на допустимую по тяге глубину снизится и усилие на МТ. Так как стрелка только внешне похожа на соседку то регулировки только по высоте не достаточно.
