#5562386
{{post:5562341,На этой стороне озера борщевик так высоко и густо разросся на брошенных огородах и сенокосах У нас видел растет вдоль трассы федералки М7, больше не где не видел, свят, свят, упаси Господи.
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha написал:
mastera написал:
Jesha написал:
А как руль держать сцепление плавно отпускать трогаться с места
{{post:5562112,Так это принцип действия, Куда не тяни, к себе или нет, а трос всё одно пойдет к ручкам. А как приспособить под собственные нужды, тут и фото надо и описание требований. Или сам додумает. На выбор. Чай не в первый раз.
Вот и я про принцип действия, мотоблок держат обоими руками, как передачи переключать ,третьей руки нет чтоб рычаг дергать.По опыту знаю когда снег чищу или пашу в неудобицах запястье всегда на ручке.
Видимо Марош имел ввиду похожий вариант
Похожий вариант, но с обратным ходом. Не на себя, а от себя.
Если к такому примастырить мой рисунок. Будет и туда и сюда.
Ну и модернизация (нижний рис) Ставим вместо скользящих полос, троса (фиолетовые). Тягу ставим в ролики (зеленые).
Дело в том, что в моем случае для некоторых работ необходимо удлинять рычаги управления. Тяги здесь, наверное, не пойдут.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Марош написал:
Подумать надо. То что пришло сразу, можно рычаг горизонтально, можно вертикально. Как использовать предполагаете и зачем в две стороны работа?
Jesha написал:
Марош написал:
Рычаг с действием на отталкивание от себя, должен работать синхронно с заводским рычагом на себя. Их надо как-то связать. К тому же хочется пользоваться заводским рычагом, а не делать что-то свое. Хотя кто его знает? Может придумать какую-то накладку на заводской рычаг, в виде какой-нибудь разрезанной вдоль трубки и толкатель, соединенный с таким рычагом, как в видео. Для создания такого узла нужна не хилая фантазия. И что бы не мешал в работе и что бы легко было делать выжим.
Марош написал:
Jesha написал:
Марош написал:
От себя зачем? Вы на него грудью собираетесь ложиться? Сделайте рычаг как вам удобно и параллельно киньте трос, а на рычаге сцепления соединение двух тросов.
Jesha написал:
Марош написал:
Jesha написал:
Марош написал:
Я как будто понял и вместе стем не очень. Это похоже на то, что я в данный момент вышел из Виндовс и после перезагрузки вошел в Линукс Минт 17. С верху как будто похожее, но как только копнешь поглубже, нихрена не понятно. Но интересно.
Марош написал:
А так?
Jesha написал:
Марош написал:
А так?
Не возможности два троса подсоединить.
Марош написал:
Jesha написал:
Марош написал:
А так?
И кто это сказал? Тот кто сделал эксклюзив?
Наконец-то я и себе замутил адаптер.Осталось лишь обуть колеса.
vinni-puch написал:
Исполнено хорошо , лишь бы веса МБ хватило. А чего он недомутиный? Навеску почему не стали делать трех точечную?
Jesha написал:
vinni-puch написал:
Вы же видите все покрашено уже, значит будут доработки.
CAIMAN340
vinni-puch написал:
Jesha написал:
И почему нижние тяги не по уровню центра колес?, плуг (без 100кг. сверху на нем) будет выглубляться.....
Вот как пример, плуг не лез в землю вообще ..... (сверху пришлось "догруз" катать).
И это не правильно.
VTS написал:
А если вот так ногой пригрузить
mastera написал:
Не, ну так конечно..., просто что в предыдущем фото, что в этом, у меня ногой не пригрузиш, что гидравлика, что электролебедка - только на подъем, а опускание - под силой гравитации ....., а ногой - конечно выход для такой компоновки.
VTS написал:
, что гидравлика, ч
У меня на настоящем тракторе на распределителе три положения, подъем, опускание, и плавающее.Когда пашу в основном на плавающем но иногда применяю и опускание,когда колеса задние надо вывесить.Вам может тракторный распределитель насос и силовой цилиндр на свой миник поставить.
mastera написал:
VTS написал:
А дилетанту можно вопрос задать - зачем такую землю пахать ? Плуг то вроде и не очень в землю входит ?
mastera написал:
Вот не понимаю я такой простой вещи: С плугом понятно, если земля слежалая, плуг может в неё не лезть. А с чего он тогда в ту самую землю с догрузом полез. Может дело в плуге? У меня глина, когда пахал плугом, проблема была протащить, а вниз он сам лез.
Паханое поле, а окучники в землю не лезут. Может дело не в земле? На глубину паханого окучник должен уйти сам.
ppp53 написал:
если вопрос ко мне, то племяш попросил на участке возле дома целину поднять...., да и первый раз я тогда этим делом ...занимался...))).
Jesha написал:
а догрузом был "детина" кил так под сто...., от и полез...
шоб дальше не критиковали....))))), вот фото, после переделки (опускания) нижних тяг на уровень центра колес, шо с одним, шо со вторым плугами..., так что точка отбора (это мы уже по кругу четвертому пошли.... ) силы все-таки должна быть ниже....
Ну а так..., как кому нравится , так пускай и делает...., абы пахалось...., просто указал человеку на свои ошибки , которые в свое время совершил....
VTS написал:
Согласен, по пятому кругу. Главное - конструктив.
