Gosha-68 желательно использовать колеса не шире чем колеса мотоблока и старайтесь не утяжелять конструкцию. Если Вас интересует могу сделать более подробные фото подъемного узла.
Gosha-68 написал :
Сегодня нашел балку с колесами от Опеля, решил урезать балку, по центрам колес получится 700 мм, по наруже колес будет 800, Колеса широкие по 200 мм , думаю такой ширины хватит для устойчивости (по картохе междурядья 700 мм), буду делать хвостовик подъемным как у KIN-74, со всеми размерами уже определился, буду приступать к созданию, даст бог к Новому году сделаю.
Балочку я себе уже тоже нашел от прицепа на торсионах. Появятся интересные мысли, рад буду поделится. Удачи.
Будьте любезны - данный узел весьма интересует, по поводу веса сам заинтересован, не думаю что агрегат будет весить больше 100 кг. Или на Ваш взгляд тоже много.
В выходные был в селе, нашел приспособу которую мне прехний хозяин мотоблока отдал в нагрузку, мы так и не разобрались что это,
теперь определился, что это
цитата из моего Пос 1 ---Планирую скопировать П - образную сцепку в хвост адаптера и уже через нее цеплять навесное.
Эта штука у меня оказывается уже есть, ну чтож работы будет меньше.
Цитата от KIN-74 Если Вас интересует могу сделать более подробные фото подъемного узла.
alex_k написал :
народ из темы с агро жаловался что колея узковата. с плугом эксплуатировать страшно . наклон получается большой . одно колесо удет в борозде.
А если борозное колесо поставить большего диаметра, на половину глубины пахоты?
alex_k написал :
а если можно, лучше сиденье опустить...
как не крути но вес ездока поднятый больше чем на пол метра с такой колеей иначально делает конструкцию не устойчивой, надо опускать центр тяжести...
Большое спасибо, с этих фоток все видно. Два вопроса: диаметр и толщина диска?
Большое ли усилие нужно прилагать, что поднять - например сцепку с навесным культиватором, плугом, или дисковым окучником.
У меня сцепка с 5 лапами культиватора, или дисковый окучник, или приспособлю блок борон (3 конные райборонки). акогда сделаю картохосажалку вес то приличный.
Gosha-68 написал :
Диаметр диска 120мм, толщина 30мм. Для подъема навесного большого усилия не нужно а для заглубления 2-х окучников в твердую землю немного усилия нужно приложить.
Точные диаметры смогу замерять после поездки на дачу (приблизительно диаметр дышла 48-57х3мм а диаметр ступицы 32-38х3мм).
Gosha-68, Вы делаете адаптер или прицеп-пдаптер?
Ширина колеи транспортного варианта 1135мм а адаптера 500мм, 600мм. С помощью втулок (в моем случае гаек) вставленных между колесом и ступицой получил колею адаптера 700мм необходимую для посадки картохи.
Доброе утро, спасибо. Прицеп у меня есть, б/у жигулевский, с переделаным дышлом, на выходных вырезал задний борт, буду его съемным делать.
Сейчас созидаю адаптер такой как на фото пос 15. Подготовлена балка от Опеля, разрежу - сварю, по центрам колес будет 700, внутри и по наруже соответственно 500 и 900 мм, думаю при междурядьи 700 будет нормально, да и устойчивость будет обеспечена.
