Harahondya написал :
Сегодня доделал разблокиратор
Красота!Чтобы сдать назад нужно повернуть фиксаторы на 180*?А как устанавливали,через удлинители?
Теперь увидел,у вас самодельный удлинённый шестигранник с возможностью регулирования колеи-хорошая идея,можно МБ сместить относительно оси,возможно где то пригодится.Какая максимальная колея?
Трещетка одна, стоит на левом ГЗ. Чтобы сдать назад нужно включить ЗХ и рулить левой рукояткой. Если отпустить-развернется на левом ГЗ на месте.
При работе на междурядиях, для захода в следующий ряд, удобнее разворачиваться на одном колесе по ходу вперёд и развороты делать как на левом так и на правом колесе, ИМХО.
Енергозатрат на 5-7 см в любом случае меньше чем на 15-18 см возделывания грунта .Пахать или фрезой рыхлить єто кому как сподручно .
Мне 1,5 га фрезой быстрей .
piter написал :
ИМХО, 5-7см можно и обработать, катаясь на них стоя на раме.
Так обработал 25соток, никакой усталости - понял почему многие стремятся на адаптер пересесть .
SPASATEL написал :
А правый разблокиратор планируете?
Детали готовы но собирать пока не бкду. ИМХО что трещетка нужна одна. Заранее продумываю схему обработки и вперед!
SPASATEL написал :
Или столько труда ради облегчённого только левого поворота?
Овчинка стоит выделки. Нужна схема обрабоьки с постоянным правым разворотом-поставте на правое колесо. При левой трешетке, толкая МБ левой рукояткой вперед, морда МБ легко уходит вправо.
Адаптер у меня есть но пока только для зимней езды и как самосвал доделан а для с/г работ еще не использовался . Буду химичить над ним но 130 кг моей массы тягать пополю єто серйозная проблема .
