#2544044
сск написал :
эксцентрик на КК 60 мм
Вы имеете ввиду кривошип. Перемерьте,пожалуйста расстояние от оси вращения фланца кривошипа до оси пальца. Возможно, что для этого придется снять шатун. Мне, по памяти, кажется, что 60мм много. Возможно Вы ошиблись, а может я?
Yura2704 написал :
Это вхолостую.
Под нагрузкой скорее 3.6 и может получится, но тут уж сотых ловить не нужно. Частоту можно и оборотами двигателя подобрать. Здесь нет большой проблемы.
Передаточное отношение меняться не будет при правильно натянутом ремне. Проскальзывание настолько незначительно, что им можно пренебречь. Во всяком случае, я проскальзывания не наблюдал. Оптимальное натяжение ремня выбираем механизмом натяжения ремня. В процессе копки (под нагрузкой) обороты двигателя упадут. Соответственно уменьшится частота на самой КК. При работе давал обороты двигателя до средних (есть тахометр на 105-А).
Yura2704 написал :
Я вижу проблему в большой скорости 105-ки на первой передаче и колёсах диаметром больше 50см, агрегатируемой вместе с КК.
о каких колесах идет речь? В комплекте с КК идут колеса?
Я для работы с КК использовал свои ГЗ 430 мм по ободу.
Вот вам и дизель, и Каменская КК. Скорость нормальная для 105-ки?
BSlavik написал :
Может на оборот.... Не 3,6, а 3,0... На холостых 3,3 а под нагрузкой учитывая коф. буксования (или проскальзывания, кому как удобно) получается меньше...
Cогласен.
BSlavik написал :
На что влияет скорость передвижения - на качество сепарации и на тяговое усилие..
И на то и на другое лучше снижать скорость.
BSlavik написал :
На счет боковых сносов на косогорах... Вы на етом сильно зациклились...
Речь шла, что на косогорах лучше доворачивать при "свободном" подключении инструмента.
BSlavik написал :
Зачем изобретать велосипед для КК...
Как уже говорил, серийную КК тюненгуем под себя и все..
Серийная стоит 2000гр.
Самодельную можно подешевле смастерить.
А на счёт "сделать точную копию" - это не моё.
BSlavik написал :
А вы сразу - КК плохая...
Ткните пальцем, где я так сказал.
Harahondya написал :
У меня получается расчётный коэфициент редуцирования КП 105-ки с двигателя на ВОМ2
Просветие, что это за параметр?
От слова "расчитать", т.е. найденный расчётным путём.
И какие обороты прибор показывал, как средние - 2500?
А почему Вы считаете по ободу?
Терриконы редуктором не цепляет?
Обороты двигателя низкие, если грунт тяжёлый - ниже не сделаеш. Лучше когда есть запас.
И я всегда говорил, что дизельный двигатель лучше бензинового .
BSlavik написал :
длина со ступечкой 25мм , эксцентрик на КК 60 мм
25мм это общая как сказать правильно толщина , 7 мм ступица и 18 мм толщина шкива. Эксцентрик 60мм он же на валу , это диаметр , но на краю у него стоит ось ,и если брать по центрам вала на котором одет большой шкив КК и центр оськи которая трясет грохот будет примерно 20мм , длина грохота 450мм а перья что приварены к лемеху 150мм .Мое мнение что передаточное число не изменится под нагрузкой или в холостую если ремень натянут
Yura2704 написал :
на виде же все видно...
хотите дешевле, делай сам...
в чем проблему розвели?
Yura2704 написал :
а как считать? по другому неззя...
BSlavik написал :
Тогда, как указывать диаметр колёс без обода, например таких: .
Да и высота шипов у всех разная.
Yura2704 написал :
Так они в почву проваляться см на 5 точно, какой смысл по ГЗ мерять...
umnyi написал :
А какой смысл по ободу, разве скорость передвижения не зависит от высоты шипа?
Также остался не понятным для меня вопрос, как правильно брать диаметр шкива клиноремённой передачи в расчётах:
  • по внешнему диаметру шкива;
  • по среднему диаметру ремня на шкиве?
Yura2704 написал :
Если по асфальту ехать или по бетону то да..
Ну, тогда нужно по аналогу шин указывать: диаметр обода / ширина / высота ГЗ, ИМХО
Да и не забыть указать, наличие шипов (Ш) и утяжелитей (У) - есть такие в арсенале: .
И запись будет выглядеть примерно так: "металлические колёса 42/13.5/4 - Ш2.5 - У12.5" .
Yura2704 написал :
3000грн
Yura2704 написал :
я о "коэффициенте редуцирования". Что это?
Yura2704 написал :
Вы прекрасно знаете все технические данные всех МБ.
Yura2704 написал :
Так учат механиков.
Yura2704 написал :
Иногда цепляет. На терриконах остаются царапины,правда,но не глубокие и не надолго. Пока КК не разрушит террикон.
Yura2704 написал :
Медицина здесь бессильна.
Yura2704 написал :
Прочитайте любой учебник из курса "Детали машин".
Yura2704 написал :
Внесите предложение.
Harahondya я о "коэффициенте редуцирования". Что это?
(от лат. reducentis — восстанавливающий) — коэффициент, устанавливающий истинное значение площади поперечного сечения какого-либо конструктивного элемента для того или иного воспринимаемого силового воздействия.
Источник: Боргест Н.М., Данилин А.И., Комаров В.А. Краткий словарь авиационных терминов. - М.: МАИ, 1992.
Так это выглядит в описании редукторов
" *На колесе смонтирован цепной редуктор, с коэффициентом передачи равным четырем. Далее вращение передается через карданный вал от «Жигулей» ВАЗ 2101. Кардан позволяет уменьшить вибрацию и снизить требования к соосности привода и генератора. Генератор и прочая электрика и механика, связанная с ним, закрыты водонепроницаемым кожухом (контейнером). Это сделано из соображений безопасности и долговечности.Внутри кожуха установлен повышающий редуктор с коэффициентом 40 и трехфазный генератор. Скорость вращения генератора примерно 3000 оборотов в минуту. Общий коэффициент редуцирования двух редукторов (цепного и шестеренчатого) 160.* Таким образом, водяное колесо вращается со скоростью около 18-20 оборотов в минуту."
Да, скоро и самолёт построим. А с КК разобраться не можем. Да советы хорошо, но нужно подгонять ГЗ под высоту своих териконов.
А чем хуже или лучше КК карданная?
Владимир7 написал :
А к ней наверное нужен понижающий редуктор? А это будет дороже и сложнее.
Владимир7 написал :
Хуже, привод 1/1 к оборотам двигателя, лемех пасивный, трудно будет мотоблоку тащить.
Здесь лемех тоже работает
Yura2704 написал :
Скорость меряется по внешнему диаметру, вместе с грунтозацепами. Скорость может уменьшится из-за пробуксовки, особенно на ГЗ малого диаметра. Диаметр шкива можно брать любой, только на обоих шкивах одинаковый, в смысле если по внешнему диаметру, то на обеих.
Тут о самолётах вспоминали.
"Летит самолет. Командир штурману:
  • Штурман, приборы.
  • 2500.
  • Что 2500?
    • А что приборы?" - где-то и у нас так получается.
Владимир7 написал :
Работа данной копалки с Кипором ,
с 105-кой
Скорости МБ, грунты, да и прочее - разные, копалка практически та же.
Владимир7 написал :
Частота работы копалки высокая при подключении на ВОМ1.
Так и просится подключение на ВОМ2 .
Vladikom написал :
Расчётный коэффициент редуцирования разным получается, например:
  • берём размер шкивов по внешнему диаметру - 230, 70, получаем 3.29;
  • берём размер шкивов по среднему диаметру ремня (толщина 10)- 220, 60, получаем 3.67.
    Справочника Анурьева под рукой нет - тот, что нашёл в DjVu, Editor не открывает .
