#2549034
Да вот забыл сразу Yura2704 посоветовать . Под виндупс взять за правило не работать постоянно под администраторскими правами . Создать себе юзера с ограниченными правами и жить спокойно. Даже без антивира можно обойтись . Ведь все эти злопрограммы пользуются тем что будучи запущеными под админправами делают с компом что хотят . будучи же запущенными из под ограниченных прав делать что хош не смогут .
piter написал :
Спасибо!
С системой и вирусами, как правило, у меня небыло проблем. Есть резервные копии системного раздела диска на другом жёстком диске и в случае возникновения проблем всё восстанавливается в течении 10мин. Оригинальную информацию храню с резервированием.
Линукс имеет свои преимущества, но не всё ПО и внешнее "железо" легко заставить работать в его среде. Всегда существовали проблемы при смене системы на новую, особенно с "нестандартным железом" и ПО, ИМХО.
[HR][/HR]Готовлю площадку для проверки 105-ки к "осеннему" сезону, см. фото:
Ботву ранней картошки и сорняки скосил маленькой ручной косой (на больших площадях косилка бы не помешала) и по просыханию, веерными граблями, растительность сгрёб на стороны.
Harahondya написал :
как КК? Подключали?
Приходится усовершенствовать сцепное у меня не такая как у вас.Обводные ролики уже поставил.
ВиВаЖе написал :
Сцепка другая??? В понедельник перезвоню Вам.
Yura2704 написал :
У вас картоха уже дошла? От стеблей отстает? Ботва зеленая еще, хотя срок конечно....
umnyi написал :
Пора раннюю уже убирать - дожди не давали. Заросла сорняком, здесь видно .
У меня ранняя картошка, в сухую погоду завязи формировала - примерно 2-3 клубня под кустом. Даже на семена не из чего отобрать.
Завтра попробую подкопать, если успею до дождя - планы были другие.
Yura2704, не знаю какую основную накопаем, что то у меня нет на нее надежды, а ранняя ни чего
umnyi написал :
У меня все надежды на "славянку" - там должно быть штуки четыре-пять клубней под кустом.
umnyi написал :
а ранняя ни чего
У Вас есть семенная и на еду, а у меня только на еду и будет , см. фото:
Может её всю резать и садить?
Урожай "белларозы" средний - килограмм 250 с сотки будет.
Yura2704 написал :
урожай "белларозы" средний - килограмм 250 с сотки будет.
У некоторых недостижимый рекорд!
dido написал :
В этом году, по Украине урожай в среднем лучший за прошлогодний. Это уже видно по закупочным ценам.
А самый большой парадокс, что не получится заработать больше тем, кто выращивает урожай, а затраты за год возрасли ощутимо - деньги текут не к тем, кто работает, ИМХО.
Yura2704 написал :
Думаю Harahondya в первую очередь "перецепит" КК на МС, а затем и всё остальное потихоньку, ИМХО.
Писал Вам, Юра, что не додумаетесь... Не "перецеплял". Копалка другая.
И в чём я был не прав?
Копалка такая же, только "выбросили" ременную передачу с её шкивами и шкивочками и просто подсоединили на ВОМ.
Такую схему подлючения и на 105-ку хочется сделать только используя ВОМ2.
За Вами остаётся испытать её в работе на низкой (1-2км/час) и на повышенной (2-3км/час) скорости, как это повлияет на качество работы самой КК.
Успехов!
Yura2704 написал :
Это называется-не верь глазам своим.
Yura2704 написал :
Успехов!
Спасибо за пожелания!
Сегодня проверял:
  • свободное подключение КК с опорными колёсами - доворачивать стало легко;
  • колёса диаметром по ободу 42см - для моих терриконов высотою 15см, проходит;
  • сравнивал в работе КК - нужно дорабатывать стойку, забивается корнями;
  • пробная копка по скошенному - не совсем понравилось, много в терриконе корней;
  • упаковка в сетки 20л - легко.
    См. фото:
Yura2704 написал :
Какой диаметр круга и высота ножек для подставки для сетки?
li.sta написал :
Кольцо сделано из 90см проката, диаметр 8мм.
Растояние между узлами стягующей верёвки сетки - 42см.
Ножки, около 60см, но здесь поблем нет - втыкаются в землю на нужную высоту.
Yura2704 написал :
Впечатляет! Но мне кажется забивает корнями потому-что горизонтальная часть крепления стойки близко к земле, растительные остатки не могут съехать в стороны, потому-что прижаты. Может быть первую стойку немного сместить назад и приподнять крепление стойки.
Vladikom написал :
Найду подходящую трубу - попробую согнуть стойку и сдвинуть её вертикальную часть подальше назад.
С изгибом веера тоже ещё нужно поиграться.
Yura2704 написал :
Трубогибом гнете?
