#2578425
Купил КК только в моей и нож активный, мне она не понравилась расчитана на лехкий грунт и почти сразу поломалась нужно переделывать. А у мена два огорода на одном чернозем и после дождей никак не просохнет земля как грязь, а на втором после скошеного бурьяна корни. Поехал и купил копалку дельфин, пробовал копать на ГЗ мотоблок не тянет ГЗ зарываются в землю, поставил колеса от ВАЗ и тут получилось правда сильно буксуют нужно МБ попихать но в общем лучше чем лопатой.
piter написал :
Не лезет у соседей грунт уплотнен .
Получается что для разных земель нужно по разному подходить до обработки , то что работает на мягкой земле никогда не будет работать на твердой . Универсального совета по изготовлению навесного оборудования дать не получается . Каждый из нас прав и не прав одновременно - прав в том что сделанное у каждого работает а не прав в том что советуя что нибудь не учитывается состояние земли в других местах .
А чтобы земля очень не уплотнялась я иногда вношу в землю горный песок .
Владимир7 написал :
Опишите что сломалось ? Хотелось бы побольше узнать о такой копалке .
olepetros написал :
2 Harahondya, Ход грохота ок 4 см, а ход ножа?
Сегодня замерил ход грохота на своей - 7 см.
GAAL написал :
Но есть инструмент универсальный (дельфин-для копки) а есть такой что после покупки займет почотное место в домашнем музее с/г инвентаря (грохот) .
BSlavik написал :
нечем заняться..
Да, проще поменять кольца через 500 моточасов и шморгалка всегда будет смащена маслом .
walerijw написал :
Картошку я тоже выкопал,поле вычесал боронами и посеял горчицу.Жаль нету дождика.
Я вот в сомнении, как лучше - сеять и ждать дождя или подождать дождя и сеять.
арарат написал :
Раскажите пожалусто про нагрузку ваших АР на МБ
Мне показалось, что на малых оборотах двигателя и второй передаче КП мощности не хватает - присутствует чёрный дым выхлопа. На высоких оборотах двигателя мощности хватает.
Сургей7 написал :
Вертикальную и горизонтальную амплитуду хода ножа КК измерить можете - для полноты информации?
piter написал :
Я не спорю дельфин хорошо копает, в этом году он меня выручил, но раз попробовав грохотную КК к дельфину меня не тянет, просто вынужденые обстоятельства.И при первой взможности буду копать грохотной КК. Вся картоха наверху в рядочок, бери и собирай в этом году просто природа внесла свои корективы.
Harahondya написал :
и так до тех пор, пока не добьюсь своего.
А меня времья поджимает, да и что мне эксперементировать, на одном огороде выкопал грохотной КК очень быстро, а на другом возле речки(огород стоял залит водой) потом жара , и получился монолит, потому я и написал, что игрушка для серёзной работы негодится. А копает на нормальном грунте отлично и сделана на совесть.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
Боцман написал :
Слепил самодельную. Вроде бы тоже неплохо
А чтобы прутки не отламывались, как получилось у Юры, приварил их вот так
Сытый конному не пеший!
Владимир7 написал :
Примите мои соболезнования. Есть же нормальные копалки...
piter написал :
универсальный есть универсальный со своими достоинствами и массой присущих ему недостатков. А есть еще инструмент специальный, предназначенный для определенной операции (копка картофеля, например).
piter написал :
это все от незнания или нежелания.
А в этом году купил такую же, только к МС. Копает плохо.
вот результат
Я ей "мозги вправляю". Там зачистить, там переварить, там отрезать, там перегнуть... После покупки, готовой, проделал целый комплекс работ-тюннинг. Завтра опять буду опробывать и так до тех пор, пока не добьюсь своего.
И вот результат. Пропал "бульдозер", отличная сепарация. Теперь работой, в общем, доволен. Остались мелкие доводки...
Уточняю - "дельфин" подходит для копки при всех возможных ситуациях (универсальная копалка картофеля) . Уже выкопал 22 сотки картофеля из них грохот пошол бы на 5-6 сотках остальная площадь особые случаи (недопогорнуто , непросапано , весной розкидачем навоза запресовано , очень сыро , картошка на нестандартном для грохота месте ,нестандартное расстояние между рядами) . В прошлом году был случай с 5ти метровым вюнком(павутиця) и особый случай 3х недельных дождей которые не позволили нормально подокучивать и превратили грунт в камень .
Мой выбор сделан на основе знания реального состояния земель вокруг меня .
Трактор с грохотом нормально справляется с копкой на всех грунтах .
Но мотоблок не трактор .
Harahondya, Так в чем основная проблема была? Огласите, что б другие не нарывались
piter написал :
Трактор с грохотом нормально справляется с копкой на всех грунтах.
Я в Черновцах прожил не один год и очень хорошо знаю местные условия. Про грохот и трактор Вы так категорично заявляете и тут же противоречите себе в отношении МБ. Я бы еще согласился с Вами, если бы Вы лично пользовались дельфином и грохотом, после чего вынесли вышеизложенный вердикт. В отношении того, что не у всех владельцев грохотной КК получается нормально копать картошку: не все владельцы плугов нормально пашут, не все владельцы фрез нормально фрезеруют и т.д. Все мы в чем то ошибаемся, что либо делаем не так, спрашиваем и советуемся друг с другом... Нравится Вам дельфин-на здоровье. А мне подходит другое-никогда не останавливаться на достигнутом, решать "неразрешимые" задачи.
umnyi написал :
их было несколько и изложу в соответствии МБ темам.
piter,я в полне согласен c piter копалка отличная
Harahondya,помогите. немогу загрузить фото на форуме...
арарат написал :
С размером картинки сначало разберитесь. Сделайте меньше 1000 пикселей по большей стороне.... Должно все загрузиться.
