piter написал :
Это 135тый и цены рыночные ... Сегодня был на рынке(Калынивськый в Чернивцях) 135ый меньше 6ти тысяч гривень с стартером и электроникой 7.200гр (Кентавр) .
Дмитрий333 написал :
от вчера купил Зубр 105-есть литье и металлический стикер.Когда еще был в поиске мотоблока,в магазине об этом предупредили сразу,что бы не нарвался на подделку!
Китайцы при заказе некоторого количества товара что угодно навыливают...
Все они (зубры зирки кентавры ...) близнецы-братья так что платить за Зубра больше чем за Кентавра лиш потому что там чтото вылито нет смысла .
piter написал :
Полностью согласен. Мой Кентавр тому подтверждение, уже окупился два раза.
Выходит 135 дороже 105 на 400гр. Кому тогда нужна 105? Интересно - почему никому в Китае не прийдет в голову поставить движок от 135 на коробку от 61, вот это Кипор бы вышел!
Работает хорошо, но пройдя четыре рядка по сто метров (есть видео, но не удается вставить), пришлось перейти на "дельфин" . Причина - очень большая глубина и огромное колличества грубых корней сорняка. От вершины терекона до низа куста не менее 25см. Садил картошку под окучник установленный на адаптер. Увлекся тем что мотоблок тянет и писал ямки так глубоко , что земля пересыпалась выше окучника см. 8, думал - окучиванием добюсь чтобы картошка оказалась на уровне земли. Если садить КС то КК саме то.
Садил по вспаханному под ДО. Ярок делал за два прохода туда и назад как по маркеру. Половину участка брошенный на дно клубень даже придавливал ногой, что бы глубже лежала. Ни в урожае ни при копке разницы не заметил. Правда участок был чистым. Крупных корней не было.
NAP написал :
Не самое удачное видео, как раз место где картошка плохая, ну да когда дочка подошла.
Спасибо за отчёт.
Копалка работает хорошо. Какое общее передаточное число ременной передачи использовали?
Для себя сделал вывод: нужно искать способ понижения скорости МБ - на видео просматривается постоянная пробуксовка колёс.
Yura2704 написал :
при 3000 оборотах двигателя 750 оборотов эксцентрика.
Yura2704 написал :
пробуксовка сделанна умышленно, чтобы повысить частоту колебаний. Если сделать 3000/1000 то скорость будет можно и понизить, приспустить колеса тяга возростет. Но 3000/1000 об. будет сильная вибрация на холост. ходу.
Чтобы все ,что попадает в грохот хорошо перемещалось назад, решающее значение имеет расположение верхнего сустава задних рычагов грохота относительно нижнего сустава, верхний должен быть расположен ближе к мотоблоку и чем ближе тем сильнее будет подбрапывать к "выходу" содержимое грохота.
52dim написал :
На презентовали новую измененную копалку.
Эта получше будет, но смотрится хлипковато, а колеса только родные можно использовать? На них тяга в 2 раза хуже чем на спущенных жигулевских. У меня серезные сомнения в добротности кардана. Привод 3000/3000 не многовато?
52dim написал :
Если её подключить на ВОМ2 - критики стало бы на много меньше, см фото.
А я вот ищу, кто из поставщиков может подогнать вторичный вал КП с выходом на ВОМ - есть желание приобрести на свою "зирку".
