Шеф,каменская КК есть в Россаве под Мироновкой расстояние до 20 км приезжайте посмотрите снимете размеры , сфотографируете Боцман,я копал зиркой на ваз 13 бысто едет и эффект бульдозера сильно , потому что междурядья на 55- 60 см и получается что лемех идет в притирку с колесами ,потом на вазовские диски поставил таврийскую резину идет медленнее немного но я еще и придерживал МБ еслиб еще меньшую резину найти , И получился просвет между лемехом и резиной часть земли высыпалась на бока конечно и карт выпадала бульдозер меньше ,
NAP написал :
Ку да поставить колеса ВАЗ 13 не представляю.
Я хотел спросить если вместо ГЗ или родных колёс поставить на Зирка-105а колёса от ВАЗ на 13, переделать КК по высоте этих колёс, как она будет работать, может вы знаете?
Agrowest написал :
Кто что может сказать о сажалке Буду очень благодарен
я 2 года сажу такой пока поломок не набдюдалось карт сажу до 25 соток но нужно переделать сцепное под свой МБ ,родное не подходит и желательно карт калиброванный , большая зависает в бункере а малую берет по 2-3 штуки высев 4 шт на метр но если добавить пару лотков на ленту то будет высев больше сама и загортает делая терикон
Боцман написал :
А КК переделывали под жигулёвские колёса? А как насчёт пробуксовки?
из полосы 20 мм сварил шестигранную трубу и приварил к пластине и просверлил 4 отвора и прикрутил болтами на 12 мм к диску , длина трубы зависит от междурядья и естественно отверстие под шплинт на оси
сск написал :
У меня КС Каменского производства, они чем-то похожи, но на фото мне непонравились колёса, узкие будут проблемы. Что-бы было нормальное растояние между картошками, нужны колёса 250мм ширина 10мм, сделаны как грунтозацепы.Чем больше диаметр колёс на КК тем болше растояние картошки друг от друга при посадке.
сск написал :
Я не за это спрашивал, колёса стоят, а вот КК подганяли по высоте(глубина копки картофеля) под эти колёса, я насчёт крепления КК к мотоблоку, насколько ее нужно опустиь, и какой тогда нужен будет ремень?
сск написал :
У меня колёса стоят обратной стороной диска, междурядья получается 70см, на них(колёсах ВАЗ) и сажу картошку при помощи КК, песня , сажу без маркера, вот хотел и убирать на Ваз колёсах, потому и спрашиваю, может кто-то уже это испытал.
Боцман написал :
я крепление не переделывал все родное диаметр колес 53 см , только приварил стрелку культиваторную снизу к лемеху перевернутую на 180 и приварил жесть от носка лапы до конца лемеха получилось глубина копки гдето до 13 см но потом носок чуть отрезал а то трудно было на разворотах очень высоко роги поднимать
сск написал :
сск написал :
И на сколько см, выступает эта культиваторная лапа? А картошку нережет?
сск написал : Шеф,каменская КК есть в Россаве под Мироновкой расстояние до 20 км приезжайте посмотрите снимете размеры , сфотографируете
Но почему в Россаве, есть и в Мироновке, Кагарлыке, Белой Церкве, Киеве... Видел я КК и вопрос задал непосредственно о чертежах. По поводу снятия размеров: как Вы думаете, будет смотреть на меня, вооруженного рулеткой и штангелем, продавец, заведомо зная что я покупать этот девайс не буду!?
Весьма признателен тем форумчанам, которые имеют заводские КК с приводом от ВОМа, сняли бы размеры (сделали чертежи) и выложили здесь на форуме, думаю многим было бы интересно (хотя бы с точки зрения: покупать готовую или делать самому).
Хочется получить отзывы о КК грохотного типа, при работе на разных грунтах.
Боцман написал :
Аналогично. На 1 передаче м на минималоьных оборотах. Что садит, что копает без нагрузки.Ранее эти операции выполнял на грунтозацепах-на резине Вазовской лучше.
сск написал :
на ленте КС можно добавить пару лотков делов на полчаса и увеличится карт на метр
то, что Вы предлагаете, не есть хорошо. При увеличении к-ва лотков уменьшится шаг лотков на ленте. Соответственно захват картофеля из бункера будет хуже. Я на своей КС, уменьшил диаметр приводных колес КС, тем самым уменьшил шаг посадки картофеля. Еще один вариант КС, при лотках на ленте,-увеличение диаметра барабана, приводящего в движение ленту с лотками. КС,
живу я там и у меня каменская КК заводская привод от ВОМа ,таких нет на базарах , вот Вы сделаете чертежи и выложите на форуме ,много умельцев сделали свои КК посмотрев видео или фото
