Yura2704 написал :
Понятно, что для передачи мощности до 2квт и ремня с профилем "Б" достаточно
нету больше радости чем заначка....
У меня также есть "запасы".....
Может кому то и пригодится.... По ремнях и подшипниках фрагмент информации.
Yura2704 написал :
Месяц назад посеял горчицу .
В прошлом году на это время уже поднялась на сантиметров 25 .
В этом году вылезла "полосами" и сидит - сухо, см.фото:
Дела не самые лучшие....
Может знаете где искать информацию по гидравлическим таранам...
Нужен полив... Халявный....
Тоже над этим думаю. Засуха в 40+60 дней в сезон заставляет задуматься.
Но халява у меня не получится - глубина колодца 25м. Заведён городской трубопровод через счётчик - осталось только 100м трубы по огороду закопать.
Вот бы из 105-ки сделать траншеекопатель, но не широкий 30см, а сантиметров 5-10, так чтобы только трубу не сильно глубоко уложить.
Yura2704 написал :
У меня река "под боком"... Высота подъема около 10 м., длинна 200м...
Пока начал сбор информации, там подумаем, зима длинная.....
Ситуация почти аналогичная. Огород заканчивается речушкой, от дома вдоль огорода около 150м, перепад высот около 8м. Решать проблему начал около 4 лет назад и сделал такие ошибки: 1)Использовал гибкий поливочный шланг 3/4". 2)Использовал кабель гибкий медный 0.75мм2 (при мощности движка 0.75 кВт) 3)Движок необходимо убирать - спереть могут.
Серьезное решение требует серьезных капитальных вложений.
(рыть канаву мотоблоком - неплохо-бы. здесь на мастерсити даже тема такая была открыта и приспособу кажись варили на мощной цепи)
Yura2704 написал :
У моей Зирки 105, см фото, фильтрующие элементы также "дешевые"?
У вас на фото нижняя часть фильтра заводская металлическая? Почему спрашиваю, потому что у меня пластмассовая потрескалась и развалилась на четыре части. МБ в ожидании фильтрующегося элемента. Заказывал нижнюю часть, т.е. пластмассовую сказали нет в наличии, есть только в сборе. Полностью купить весь фильтр вроде сильно накладно, может быть возможно чем нибудь заменить нижнюю часть? Посоветуйте как выйти с этого положения.
Andrey0101 написал :
Здесь немного ранее продавец хвалил свои мотоблоки за то что видно когда масло менять в воздушном фильтре .Но я всегда был уверен что метал хоть и непрозрачен зато надежен .
На мысль приходит только п/е бутылка подходяшего размера и хомут чтобы скрепить .
Я у себя за сельчанами посматриваю (кто мотоблоками катает) так пяток мотоблоков без стартеров в эксплуатации целое лето (шнурками тянут) .Покупать накладно у продавцов запчасти по сногсшибательным ценам ...
Я когда фильтр топливный искал когда узнал что за него 10евро просят послал продавца куда подальше ... Купил за 3.5евро хотя это тоже огого ...
Пасаветуйте, как пацепить граблі к мото на свабоднай сцепки пападет слегка больше бурян на левую или правую сторана развернет и будет неуправляємий, на жосткай паварачивать плоха менее маневренней будет. Варос до Yura2704 на чотирьох ножовый сычкарны пробували молотити пшеницю, ячмынь?
нік написал :
Разблокировка - большое дело. Я думал о таком варианте, для регулитовки торможения планировал боронку род ногами подвесить, надо притормозить поставил ноги, попустить тормоз - принял.
