SPASATEL написал :
Что не нравится в штатном прицепном?
крепление орудия или прицепа к мотоблоку с помощью пальца казалось бы просто
но разсоеденить прицеп надо двоих
1палец после выбивки из нижнего отверствия -заклинивает-перелом (мотоблок ручками вниз и дышло прицепа вниз)
2а если допуск есть палец-отверствие(а если нет то вскором временем от выроботки появится)то при соединении плуга шат
большой путь заглубления получается
3 появился шат в отвесвиях в где прицепное крепится к редуктору(на тех болтах)
Вышел из этой ситуции сняв прцепное и приварил полосу що бы нагрузка на всю стенку редуктора ложилась
кот то выше делал
чтобы на каждый инструмент не вытачивать втулку он обходится одной а прикручивает по надобности сам инструмент
У меня тоже самое но +не надо вытаскивать палец
так як его в принцепе и уже нету
gavroch написал :
Это чтото неправильно с развесовкой прицепа , у меня сын 11 лет сам цепляет и отцепляет прицеп. Развесовка самого мотоблока отличная при полном баке наклон вперед, при пустом назад.
gavroch написал :
Это разумно нада будет себе присмотреть.
gavroch написал :
кот то выше делал
Так можно только на втулках сэкономить но нинаграм не удобно, одно дело палец вставил или вытянул и готово а другое два болта затянуть и еще контролировать чтобы вокруг оси не прокрутило.
Yura2704 написал :
Интересный отчёт, а по расходу топлива записи не вели?
Да нет.
Не веду учета за недобности.... Но у меня в заначке 5 канистр по 40л.
То израсходовал 1-у на 40 л, и может где то + 20 л. Но подозреваю что не больше 70л сжег за сезон. +
BSlavik написал :
С бензином так не получится .
BSlavik написал :
Получаем, примерно 70л топлива на 180час. работы. Средний расход в Вашем случае, около - 0.4 л/час.
При фрезеровании на первой передаче у меня получался расход, около - 0.65л/час.
При расчётах моторесурса работы МБ учитывал расход 0,5л/час, и подсчёт веду в литрах израсходованного топлива - мне так удобней.
poltavaagro написал :
ось колес на растоянии 2/3 кузова чтобы кузов дышлом - мотоблок пригружал или как(вожу много +подьом крутой на пути следования имеется)
А вы могли б измерить это растояние у себя чтобы я сравнил или весы под дышло поставить
А Развесовка самого мотоблока этом случае причем
Дышло давит на мотоблоктак что никакая развесовка не поможет разве грузы на перед на мотоблок и то не маленькие
Развесовка у меня такая _ если поставить 50кг на край зада прицепа- то дышло поднимется на где то уровеннь сцепного приблизительно
мне на будет пойти на днях в гараж вагу под дышло поставить и взвесить
"и еще контролировать чтобы вокруг оси не прокрутило" это как
Harahondya написал :
Молодец, одобрям. Процесс покажет, что нужно доделать.
Спасибо за комплимент. Пока вот по результатам дискуссии, пришёл к выводу, что надо приделать направляющие тарелочки-упоры. Ну а дальше уже, да, процесс покажет.
gavroch написал :
Взвешивать не пробовал думаю 5-7 кг. ось четко посредине примерно так
А пригружаю мотоблок я своим весом
gavroch написал :
zzzzuk написал :
а ощущения? как проходил процес? что за резина на левом колесе? что за плуг? сколько спахали (соток)?
Люди хотят подробностей))))))))
спахал гдето соток 15 за один день, плуг конный переделаний по быстрому,с начала пахал на штатних резинках потом понял нада увеличить захват плуга и поставил колесо на 13" наоборот
догрузил на перед гдето 35-40кг но чувствую нада єщо 30 кг, пахота понравилась, раньше приходилось пахать трактором ЮМЗ так что опыт какой то єсть,
но на следующий год планирую сделать передний адаптер, чтобы меньше нагрузка на ноги была
bogdanbil написал :
А что за приспособление за корпусом? Как я понял у вас только одна регулировка по высоте? Вот и я всё присматриваюсь какую сцепку сделать себе, плуг тоже конный, реаритет, наверное Немецкий на копусе надпись Лейпциг. А пашет я смотрю хорошо.
[quote="poltavaagro;2732276"]Подскажите пойдет-ли вот такая штука как ограничитель глубины фрезеровки Незаморачивайся с этой приспособой.Я в этом году сеял редис на 2 передаче фрезой результат отличный.
