Yura2704 написал :
Так можно и шаблон изгиба отвала из картонки вырезать (затем перенести на бумагу в клеточку), по левой кромке отвала это делать очень просто.
По отвалу не совсем получится, верхняя часть отвала скошена и входит в чугунное основание, а вот по чугунному основанию получится.
Yura2704 написал :
Жалко только, что "чистая" длина баллона (между сварочными швами) около 60см - на всю длинну отвала может места и не хватить.
Сегодня примерял отвал к балону от первого сварного шва, торчит віше вершнего шва сантиметров 20.
Сургей7 написал :
ПлугНажмите на изображение для увеличения Название: Изображение 012.jpg Просмотров: 0 Размер: 139.5 Кб ID: 246685 не особо чувствителен к углам установки, грунту и не имеет хитромудрых углов-радиуссов.
Что бы утверждать что либо, нужно сравнение. Не так ли? У Вас отличный плуг и для Вас он самый лучший. А "хитромудрые" примочки помогают при определенных условиях. Вполне возможно, что у кого то Ваш плуг будет плохо пахать и кто то даст ему необъективную оценку. Вам,наверное,будет неприятно.
Своего участка фактически нет, работаю без преувиличения на сотне участков со всеми видами почв. С другими плугами эксперементировал какое то время, изменял углы, пробовал на различных почвах, вывод сделал свой на базе всей этой информации. Я уверен, что возможно будет плохо, а не возможно будет хорошо при определенных условиях.
Уважаемый Yura2704, сообщение адресовано не Вам лично, а слово "прИтензия" пишется через Е. К тому же, обсуждение Зыкова закончено.
Сургей7 написал :
Последнее время - пимерно 20 спереди и 40 в левое колесо, колеса жигулевские спущенные , на правом 6 м. цепь.
Я пахал вообще без догруза и на ГЗ. При глубине 18 и ширине 20 вспахивал довольно таки тяжелый грунт. Была мысль и уже начал было собирать материал для перевода МБ на 13-е резинки. Все хорошо-одно плохо-развороты. Сделал разблокираторы, но они не заменили полноценный диф. Потому и перешел на МС.
Сургей7 написал :
Была и у меня такая практика, но ничего не останавливается, двигаюсь в сторону улучшения роботы. Грунтозацепы из своей практики почти исключил.
Мужуки, зачем эта ваша перепалка, спор и оскорбление друг-друга. Ведь это совсем не хорошо и к тому не красиво. Зачем оскорблять друг-друга. Лучше что-то придумать, посоветовать и тд., поделится опытом. Извените если я не прав, всего вам доброго. Давайте жить дружно.
ВалерійНТ105 написал :
НАБОР ключей с донкратом!!!
без этого при эксплуатации мотоблока не обойтись. так как из-за вибрации (у меня 105-дизель) раскручивается даже то, что никогда не подымал бы что может раскрутится)))
