#2825149
СЕМЁН, хороший тост! Тогда за нас! Будьмо!!!
если обрезать доски, удленяем вом ставим подшипник ставим пилу с верху ставим столешницу, плюси данай схеми
1 больше КПД.
2 намнога проще и легче в переєздах
3 отдельная циркулярка, можна шабашить где нет света.
4 меньшая осевая нагрузка на вом.
Паправляйте коль не прав
ещо один нлюс нету механизма натяжки ремня.
Но нет вала для стругания.
Нашол движок в закромах с автомагнитоли касетной размером 4 на 4см поцепил лампочку 13.5 вольт 0.16 ампер и тянет єйо но нада сильней движок с винтилятора салона машини, и поставить стабилитрон на 12-14 вольт а то сгорит лампочка
нік написал :
Стабилитрона мало-надо ставить транзисторный ключ или проволочный резистор с стабилитроном.
нік А если использовать вместо лампочки ЛЕД светодиоды , тогда хватит и движка с автомагнитолы .
нік написал :
Генератор на ВОМ хтота ставил? Есть мисля поставить движок с постояним магнитом на 12 вольт, но лудше ген от авто.
Став гену с ВАЗа. Заодно будет автономное питание. Как подключить без аккумулятора ищи в гугле.
alex7979 написал :
Єсть ген на 220, для мото тока свет, и то изредка.
GAAL написал :
А што лудше?
GAAL написал :
А так напряжение до 3 вольт, или последовательно штук 5 светодиодов. Но мисль харошая
нік написал :
А што лудше?
Ели есть какой нибудь радиолюбительский опыт вот ссылка
Параллельные стабилизаторы стабилитроном самые простые в наладке подобрать только сопротивление Rб
Но чтобы не напрягаться с настройкой схемы предлагаю взять стабилизатор L7805 он выдает стабильные 5 В и выходной ток 1.5 А при входном напряжении +7...35В и поставить в нагрузку стабилизатора два последовательно ЛЕД светодиода . Но если генератор выдает переменное напряжение надо ставить диодный мост перед стабилизатором .
параметры стабилизатора
GAAL написал :
Как вариант для используемых светодиодов взять рефлектор с светодиодами от китайского светодиодного фонарика ( фонарик с питанием от трех батареек) . Цена вопроса в пределах 20 гривен или 2.5 у.е
GAAL написал :
Пасиба, стабилитронов 7805 вроде штук 5 будет, а зачем там неполярний кандер на 0.33 микрофарад до входа и 1 микрофарад полярного после? Вроде можна и без них? Й виход 5 вольт, диоди виживут?
нік написал :
а зачем там неполярний кандер на 0.33 микрофарад до входа и 1 микрофарад после? Вроде можна и без них
Конденсаторы для гашения высокочастотных помех . Для схемы питания светодиодов их ставить не обязательно .
А на входе стабилизатора неплохо бы поставить электролит на 500-1000 мкф
нік написал :
Й вихад 5 вольт диоди виживут?
Если соединить последовательно то ничего им не будет .
Или используй
GAAL написал :
Неполярный кондюк 0.33мкф нужен!!! обезательно потому что стабилизатор собран по схеме шыротноимпульсной стабилизацыи там есть генератор 120кГц частота его меняется от тока на входе и выходе,а так же и от величын напряжений!:yu
ВалерійНТ105 написал :
Будем пробивать
Аказались транзистори КТ837Е, КТ837К.
GAAL написал :
Откупил на чермете за 20гривен генератор Г250 - при нужде попробую установить на 105-ку.
Нужно попробовать можно ли с него выжать больше 0,5 кВт, отключив регулятор напряжения.
GAAL написал :
Для светодиодов основным показателем является номинальный ток. Вот его и нужно сформировать. Хорошо если падение напряжения на светодиоде будет 2.5в при номинальном токе, но так будет не всегда.
нік написал :
Воспользуйтесь простым фонариком и всех делов.
