#5663671
Сергей173, Я в прошлом году подобный метод опробовал. Одна секция фрез с дисками защиты растений. МБ в межрядье либо с "ушастым", либо с "ежиками". И прополку, и последнее окучивание так делал.
Двор, ну и как, тяжело мт удержать? Тоже хотел пойти по такому пути, но у нас ни в одном магазине не продают отдельно фрезы, хотя мотоблоки такие на каждом углу. Барыги говорят: продаем только комплектом с мт.
Сергей173 написал:
Сергей173, если вопрос насчет заваливания набок, то в принципе я бы не сказал что тяжело. Мне передние опорные колеса помогают. А фрезы с дисками защиты растений у меня со штатных сделаны, вот с этих.
Двор, у меня фрезы цельные, неразборные Опорные колёса возьму на заметку в этом году широкой культиваторной лапой попробую прополоть. А позже может и фрезы попадутся.
Сергей173 написал:
Сергей173, купите себе ступицы(как под колеса) чтобы на 6-гранник одеть и ножей сколько надо.
52dim, а это тема, спасибо
Двор написал:
Двор,Какая ширина междурядья? Идея хорошая. У меня фреза разборная - 3 секции вместе и четвертая съемная. Можно со съемной пошаманить, но, боюсь, будет узуко - междурядья 50 - 55 см.
Темыч1980 написал:
Полуось у меня около 27см получается, ну и в итоге колея сантиметров 65-70 примерно будет
Темыч1980, Как я удлинил вал мотоблока до 62 см.
klolur написал:
На металобазе 5$ за метр, купил на свой аппарат на всякий случай
jelezogloser написал:
Хороший аппарат, ...да и случаи всякие бывают... .
Я вот в доступном сегменте рынка пока шестигранник на 32мм. не нашел, благо отец еще в "те" времена припас, есть еще около полутора метров на всякий случай...
VTS написал:
Чисто случайно попались шестигранники разных размеров и по символической цене, короткие на мотоблок стоят почти в пять раз дороже длинные не в курсе наверно все восемь. Приятно удивило качество шестигранника, понятно что если специально искать вряд ли нашел бы а вот шестигранная труба это проблема . но более решаемая можно сварить или сплющить .
Двор, .....посмотрел я ..., посмотрел и ...переделал у себя по Вашему образцу...)))), только оставил 2-а ножа, а вместо колесиков тоже поставил диски...., одно печалит, теперь у меня "пропольники" не разборные, размер получился 56см.
Фото к сожалению нет, телефон че-то накрылся "медным тазом"...внезапно , по сухому понятно , будет работать, а по влажному наверное "утонет".
Агрофил написал:
Двор написал:
Агрофил, у меня межрядье 70-75 см.
Я случайно у буровиков наткнулся на буровые штанги, шестигранные, 24 мм. Правда сверлить под стопорные пальцы замучался. Штанга внутри полая, и металл из которого она сделана какой то суперпрочный.
VTS написал:
VTS, я наоборот хочу в этом году добавить по два ножа на каждую секцию, что бы меньше зарывались.
Двор написал:
Двор,- наверное не так я высказался, осталось как и было на фотках, два сегмента по 4-ре ножа на каждом, только вместо колесика (вряд ли бы оно выдержало нагрузку) поставил штатные диски-защиты растений и укоротил расстояние между сегментами до 56см.(вместо 65-и), в общем завтра доберусь до огорода, там попробуем и увидим (но частые дожди и влажный грунт....).
VTS написал:
по такой земле вряд ли получится таким способом работать.
klolur написал:
{{post:5666242,На металобазе 5$ за метр, купил на свой аппарат на всякий случай
Подожду окучивания, там будет ясно нужно удлиннять, или нет
Штенли 1600
Кентавр 1081д
У меня сейчас другая проблема возникла.
1- достал жигулёвские диски, однако на мою полуось они не подходят Вопрос что делать? Расширить отверстия в диске до необходимого, или брать другие полуоси?
2- Так ли уж необходим флипер на диск? Нагрузка то вроде небольшая.
3- Балансировка колёс как мне кажется здесь тоже не требуется, нагрузки не те.
Поправьте если ошибаюсь, просто именно с такими проблемами не сталкивался ранее
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Темыч1980 написал:
Не подходят они по крепежным отверстиям, или по центральному? Я бы вообще диски к полуосям приварил наглухо, если полуоси только для этих дисков.
Темыч1980 написал:
Если так уж переживаете, то сделайте из старых камер, вырезав внутреннюю часть камеры вместо флипера. А еще лучше бескамерку поставьте.
Темыч1980 написал:
Для таких скоростей, как на МБ, балансировки точно не надо
