02.04.2008 в 07:28:08
#684076
Приобрёл Мотокультиватор SunGarden T240.Это аналог MTD T240.Вот только двигатель по моему КИТАЙСКИЙ.Ни какой информации на нем нет.Кто нибудь имеет в пользовании такую модель?
02.04.2008 в 09:43:59
#684146
awgidro написал : Приобрёл Мотокультиватор SunGarden T240
двигатель китайский
если будете его любить и правильно обкатаете прослужит долго.
наработка в год редко превышает 10 часов.
при таком раскладе на 10 лет его должно хватить .
через 5 часов меняете масло в движке и не работаете по целине и все будет путем.
если очень захочется поработать с целиной убираете крайнии ряд фрез и работаете на центральных
снизите нагрузку на движок и уменьшите глубину обработки
культиватор заглубится до трубы на которую крепятся фрезы и дальше не пойдет.
02.04.2008 в 11:56:03
#684282
awgidro написал : Вот только двигатель по моему КИТАЙСКИЙ
Двигатель точно китайский. Производитель неизвестен. :) Проблемы с этими культиваторами имели место быть.
02.04.2008 в 11:58:19
#684283
Кстати сказать, всенародно любимый STIHL, теперь и китайского производства, уже появился в продаже. ;)
02.04.2008 в 12:29:52
#684315
Андрей Т. написал : Проблемы с этими культиваторами имели место быть.
а когда могли возникнуть проблемы если продажи начались в прошлом году ? в период обкатки все будет работать . проблемы обычно вылезают после 50 часов. а это 2 года как минимум.
02.04.2008 в 12:48:05
#684328
Мотокультиваторы Sungarden T/240S выпускаются уже года 3. Мотокультиваторы MTD T/240 OHV500-600 начали выпускать в прошлом году. Двигатели на этих культиваторах разные. Насколько я понял, имелся в виду культиватор SunGarden.
02.04.2008 в 15:34:43
#684495
А как на счет плуга и окучника?Кто нибудь пробовал на этой модели.И ещё вопрос-в период первых часов работы можно ли использовать это навесное?
02.04.2008 в 16:40:14
#684555
awgidro у вас обкатка с половинной нагрузкой на мотор. т.е. обороты как положено по инструкции , а нагрузки почти нет. до окучника дело дойдет когда вы его хоть немного обкатаете. а вот плуг полюбому под большим вопросом веса культиватора не хватит , а если вы ему утежелите грунтозацепы , то не известно что скажет червяк в рудукторе. возможно что последнее что он скажет при попытке вспахать будет ХРРРРЮК .
03.04.2008 в 06:20:22
#685095
В моей инструкции НИ ЧЕГО про обкатку не сказано.Сколько.как обкатывать?ДА к стати ручки типа ЗАЯЦ ЧЕРЕПАХА нет.ВСЁ АВТОМАТ.
26.04.2008 в 15:04:35
#707398
Куплен культиватор SunGarden T240, почему-то проблемы со сцеплением. Возможна ли замена? Вообще, что об этой модели "хорошего" можно ли сказать? Может. зря торопились с покупкой, но весна - время не ждёт!:help
26.04.2008 в 15:37:40
#707417
Обычно берутся руки и инструмент и их совместными усилиями сцепление регулируется. А вообще-то уважающие себя магазины проверяют свою технику при продаже.
26.04.2008 в 18:55:53
#707500
У меня SunGarden T/250 S. Но сцепление вроде одинаково сделано - коническая муфта. Проблемы тоже были, причем по инструкции регулировка после каждого снятия двигателя! Устранил я их так: снял пружину, находящуюся в месте крепления тросика к рычагу сцепления (кстати, и ручка стала полегче нажиматься). Теперь сцепление регулируется только силой нажатия на ручку, и этого вполне достаточно.
26.04.2008 в 19:21:30
#707514
E_Z А Вы не боитесь покалечить себя или окружающих после такой "доработки"? :eek:
26.04.2008 в 20:02:41
#707531
Андрей Т. Каким образом покалечить? На прижимном подшипнике, который под муфтой, ОЧЕНЬ мощная пружина, которая и отключает сцепление при отпускании ручки.
26.04.2008 в 21:27:15
#707593
Даже самые мощные пружины, бывает, ломаются
27.04.2008 в 09:48:36
#707852
Всем привет.Я тоже приобрёл SunGarden T240.Ещё не пробовал в работе.ЭТОТ аппарат полный аналог МТД Т240.на старых форумах много сказано про него.
27.04.2008 в 11:27:24
#707906
awgidro написал : ЭТОТ аппарат полный аналог МТД Т240
Только китайский ;)
27.04.2008 в 20:43:43
#708260
Как будто MTD в германии делают..... Не заблуждайтесь.... в лучем случае их на разных заводах в китае делают, в худшем на одном. ;)
28.04.2008 в 11:39:00
#708708
2 ed_dream: MTD это очень большая корпорация. Кричать "сейчас все собирают в Китае" много ума не надо. Не все. Но дело даже не в этом. Так как мы торговали и тем и тем, у меня есть возможность сравнить качество. Так вот, большая часть SunGarden-240S попала в наши сервисные центры в первый же год. Мы отказались от продажи этой модели. Я не утверждаю, что 240 модель MTD целиком и полностью изготавливается в Германии, собирается она сейчас в России. Но то, что качество сборки MTD выше, чем SunGarden - это однозначно.
28.04.2008 в 12:43:27
#708791
вопрос к АНДРЕЮ в САНКТ ПЕТЕРБУРГ.По каким причинам оказываются в сервисном центре упомянутые модели культиваторов.
28.04.2008 в 14:52:50
#708935
2 awgidro: Оказывались, мы ими больше не занимаемся. Основной поломкой был перелом чашки корпуса культиватора при рабочей нагрузке. Самая нагруженная деталь машины была сделана из такого силумина, который можно было переломить руками. Насколько я знаю, на данный момент этот дефект устранен. Также были жалобы на карбюратор (тяжело заводился двигатель).
05.05.2008 в 06:27:12
#713595
maha5 к ВОПРОС.Других проблем не возникало при эксплуатации культиватора :-D
13.05.2008 в 12:44:16
#721372
Всем ПРИВЕТ.Есть ли у кого новости по эксплуатации данной модели.ПРОБЛЕМЫ может какие возникали?ПОДЕЛИТЕСЬ.
22.05.2008 в 23:02:06
#731362
Всем привет.ВЧЕРА пробовал свой в первый раз.Вроде бы всё устраивает вот только греется СИЛЬНО.КТО нибудь подскажет почему,или так и должно быть?Отработал четыре часа.МАСЛО заменил.Цвет серо желтый слитого масла.
04.06.2008 в 08:57:49
#743558
Господа, MTD 240 бывает с двигателями 5 лс и 6 лс. Разница в цене 2 тыр. Сейчас в продаже только 5 лс. Нужно ли ждать, когда появится 6 лс? Чем он лучше? Конструкция и вес тот же. Для чего может понадобиться дополнительная лс? Или у сильного детали крепче, дольше служить будет?
04.06.2008 в 10:28:48
#743643
Виктор_ написал : MTD 240 бывает с двигателями 5 лс и 6 лс.
Виктор_ написал : Или у сильного детали крепче, дольше служить будет?
Главное смотрите, чтобы на нем не было надписи SunGarden ;)
04.06.2008 в 16:55:24
#744119
А в каталоге фирмы MTD культиватор Т/240 почему-то отсутствует. Сняли с производства? Странно, он у нам, кажется, самый популярный. Что бы это значило? К сожалению, российский сайт MTD закрыт на реконструкцию. Хотел там посмтотреть, как с Т/240.
04.06.2008 в 18:18:22
#744216
Виктор_ написал : А в каталоге фирмы MTD культиватор Т/240 почему-то отсутствует.
В каталоге MTD-2008 культиватор MTD T-240 OHV500 и OHV600 присутствует. У нас, кстати, это далеко не самая популярная модель из культиваторов MTD.
05.06.2008 в 07:21:59
#744655
Андрей, я вчера смотрел на сайте mtdproducts фирменный каталог 2008, весь облазил, но Т240 не нашел. Есть 205, 245, 330, а 240 нет. Какой каталог Вы имеете в виду? И какую модель Вы видите наиболее популярной? У нас в новосибирске Т240 трудно купить - не успевают привозить. Между прочим, для Т240 имеется дополнительно редуктор-адаптер - проставка между двигателем и редуктором, снижает обороты колес. При этом нагрузка на редуктор немного снижается тоже.
05.06.2008 в 12:35:54
#744986
Виктор_ написал : смотрел на сайте mtdproducts фирменный каталог 2008, весь облазил, но Т240 не нашел
Это потому что его собирают в России для внутреннего рынка. На сайте mtd-russia.ru он должен присутствовать.
Виктор_ написал : Какой каталог Вы имеете в виду?
Бумажный.
Виктор_ написал : какую модель Вы видите наиболее популярной?
T/330
Виктор_ написал : Между прочим, для Т240 имеется дополнительно редуктор-адаптер - проставка между двигателем и редуктором, снижает обороты колес.
Есть такая штука. С ее помощью в одной машине мы получаем ремень, два шкива, два конусных сцепления и червяк. Не уверен, что на выходе много останется. Я бы сразу покупал мотоблок, если честно.
