Бело написал :
Лучше в картер, например вместо щупа
Раньше у меня Ваши ответы, далекие от практики, вызывали раздражение. Теперь иронию. Расту над собой. Вы купите прибор и вставте термопару вместо щупа, если крепление у нее под винт.
извините но я так и сделал, только прибор другой, просто термопара. взял трубочку подходящую, заглушил и ее, термопару, туда, с маслом чтобы термопередачу увеличить, где то так
В Вашем случаи это правильно, но речь шла о БК-08. Там уже предусмотренно крепление термопары. Остается выбрать место и прикрепить с тармопастой. Погрешность в несколько градусов некритична, чтобы из-за этого что-то городить.
sergei12373 написал :
Видимо нужно сначала его купить.
Попробуйте заказать у Бел-09. Только надо выяснить, один блок-шестерню менять или два. На ранних тракторах обороты ВОМ 1000 и 3000, а на новом 1200. Как можно поставить старый блок-шестерню не меняя межосевое растояние и кол-во зубьев ведомой шестерни.
Добрый день! Вопрос к Бел-09. Что нужно чтобы поменять ВОМ на двух скоростной и возможно ли в принципе? и есть ли у Вас для этого соответствующие зап. части?
вот тут человек приходил и спрашивал делал ли кто фрезу к минитрактору с автономным приводом так как трактор самодел ВОМа нет кто что подскажет по этому вопросу
Расчитать передачу (Редуктор) Двигатель - 3000 об/мин. - фреза -100-200об/мин , найти , сделать редуктор и вперед. Подробные фото и описание фрезы выложите. будем сообща конструировать
