oleg48 написал :
Всем привет.Вопрос,у кого есть винтовой дровокол,поделитесь впечатлениями.Стоит ли делать?
Не поленись прочти всю ветку и узнаешь обо всем что писалось и что делалось и изобреталось владельцами минитракторов. Там есть винтовой дровокол, есть его чертежи и должно быть видео, там и прочтешь отзывы и впечатления тех кто делали.
raill786 написал :
Спасибо за оперативный ответ.Ветку читал бегло,может где и проскочил.Буду искать. Да,еще я задавал вопрос по зазорам в клапанах,почему то никто не ответил.Неужели никто не знает?
oleg48 написал :
oleg48 написал :
Зазор между клапаном и коромыслом необходимо проверять через каждые 100 часов работы на холодном двигателе при поршне находящемся в верхней мертвой точке такта сжатия.
Зазор должен быть 0.10 - 0.12 мм как впускного так и выпускного клапана.
Если проводилась корректировка зазора, то его необходимо проверить после проворачивания коленвала не менее чем на два оборта.
Более полная информация по двигателям Mitsubishi здесь:"", стр.38.
oleg48 написал :
Пробовал, делал, но очень не удобная весчь. Спину свело так что распрямиться было трудно. Колодку надо пихать, её вырывает из рук. Проще поставить гидроцилиндр и колоть гидравликой. Что я и сделал. Жаль потраченного времени.
Трифонович написал :
Кроме как бред сивой кобылы не могу коментировать этот пост - грубо но правильно.
Давно меня здесь не было.Имя конструктора экскаватора не известно?Бел 09 можно с вашего разрешения выложить чертеж подъемника.Хотя после экскаватора она смотрится очень простенько.Еще хотел спросить какую сажалку лучше выбрать.
Штудировал ветку,где то на 90-х страницах обсуждалась проблема контрольных пробок в кпп и заднем мосту.Из личного опыта,откручивал ключем на 12 слегка постукивая в торец молотком,затем взял эти пробки и прямым ходом в металолом.Взамен ставим пробки как стоят на компрессорах, "пауках",Зил-130,131,а еще на гбц Газ-51,52. По резьбе точно такие 16мм конусная.Теперь проблем открутить-закрутить не будет,т.к эти пробки под шестигранник.У меня были из старых запасов с добрых Советских времен,но не проблема купить магазине авто запчастей
ильдар2008 написал :
или
была бы у меня взможность я бы приобрел двухрядную, у меня самодельная ток однорядная, ни как руки не доходят двухрядную сделать...
