Радоснег
Радоснег
Пермь
17.09.2008 в 23:27:52
5 лет назад сделал мотоблок на базе двигателя Иж Планета -3, с редуктором от Муровья.
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.09.2008 в 23:34:04
Долго думал после снегохода, денег нет , а работать в поле надо, вот и надумал, сделал за 2 месяца, ибо всё почти было под рукой. На рыбалку, по делам и в поле он стал мне незаменимый помощник. Скорость транспортная достигает 70 км в час, пришлось учиться ездить.:)
valerich
valerich
17.09.2008 в 23:37:43
Радоснег написал : на базе двигателя Иж Планета -3,
С охлаждением (принудительным) или без?
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.09.2008 в 23:42:27
Охлаждение принудительное через зажигание, всё подробно выложу, конструктивное устройство будет понятным по производству , если кому конечно понравится. Этой весной были холодные ветра, обдувом почти не пользовался на культивации. Как в транспортном варианте он тоже не нужен.
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.09.2008 в 23:46:31
Этот мотоблок я делал на заказ, здесь охлаждение просматривается лучше, простая крыльчатка от печки, боковой турбулентности с конической подачей воздуха, привод камера от шкива на шкив.
valerich
valerich
17.09.2008 в 23:49:57
Радоснег написал : Охлаждение принудительное через зажигание
Я просто уже видел с двиглом от инвалидки Там же Ижевский. Нормально работает... А на первом фото просто не видно. Кстати а сколько он сил?
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.09.2008 в 23:56:19
Схема подходит для двигателей Минск, Восход, Муравей, есть конструктивные изменения при установке двигателя, но все решаемо, Иж зарекомендовал себя лучше всех. На простой тихоходный мотоблок меня уже не посадишь, перед ГИБДД стараюсь ехать тише, а так до 50 км в час вполне управляемая скорость. Первоначальная до 5-6 км в час. Грузоподьёмность тележки до 500 кг. Сделана из 2 старых колясок тарсионного типа. Боялся что не выдержат тарсионы, напрасно, за 5 лет пока все целы. Мягко идет, тряска минимальная.
Радоснег
Радоснег
Пермь
17.09.2008 в 23:59:53
18 лошадок, но у меня цилиндр поношеный,думаю 16 выдаёт. С культивацией работает чуть выше чем на минимальных, и доходит на средних. За счет редуктора есть задняя передача.
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.09.2008 в 00:02:02
valerich написал : Я просто уже видел с двиглом от инвалидки Там же Ижевский. Нормально работает... А на первом фото просто не видно. Кстати а сколько он сил?
А где видел? Сноску можно?
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.09.2008 в 00:08:16
Моделирование идёт с редуктора, вал точим под 207 подшипник, 35мм. и под посадочные фрезы на концах 30 мм. Протачиваем дифференциал, сателлиты нам не нужны, срезаем на станке посадочные подшипника. Садим вал, привариваем корпус через окна диффера к валу.
Радоснег
Радоснег
Пермь
18.09.2008 в 00:13:26
Для удобства сваркой расширяем окна удалением части перегородок корпуса.
