В приватной беседе с ними, они обратили мое внимание именно на эту модель. Удобно и экономно из за ручки газа на сопле. Говорили что умельцы этой моделью высевают травы.
morci написал :
Если можно по подробней пожалуйста!
Гидравлика,насос на 3й ручей шкива двига,расширительный бак,золотник,шланг,цилиндр.Однако,надо делать подрамник кузова и вес прицепа
возрастает,а тяговые характеристики МБ не безграничны.Я раз вывозил мусор,100...150кг + прицеп 300кг и так посадил блок на огороде,что заплакал бы даже бульдозер.Так что возить чемоданы в аэропорту и мусор по грунтовке это разные вещи.
спасибо zver88
думаю все таки проще будет сделать раму стойка с колесом у меня есть она на фрезу крепится.
а то слишком уж большие накладные расходы получаются по доставке.
все еще надеюсь увидеть фото и размеры =)
думаю пиобретать фрезу не сечас гдето зимой вот присматриваюсь ( вот фреза ДОБРИНЯ з 1м захвата ) думаю тяжеловато как то будет для мого мб,хотя написано на кентавр?
zver88 написал :
Ширина фрезы должна соответствовать л/с вашего МБ.Я легко могу доварить крепление ножей и довести захват фрезы с 80см до одного метра но 8л/с моего МБ её уже не вытянут.У Добрыни на сколько мне известно 10 лашадок вот и фреза на 1м.-как говорится в коня и корм.
А соотношение примерно такое
6-7л/с ширина захвата до 700мм
8-9л/с ------------------до 800мм
10-11л/с ----------------до 1000мм
Это для моделей подобных Зирка СН 61 и т.д
=DENIS= написал :
СПАСИБО за инфу
значит на сайте интернет магазина не стыковка
