#2884180
Сан46 написал :
ruly, по возможности можно фото ограничителя поворота(прицепа),чтобы"репу не чесать".
у меня нет никакого ограничетеля как такового. Резиновое колесо при сильном повороте мотоблока упирается в раскос. И тем самым клинит его...
Ну как то так.
ruly, спасибо, получен исчерпывающий ответ.
кто может напишите подробный процес обкатки мотоблока
ruly написал :
Скат упрётся в раскос и МБ сам себя задавит и заглохнет.
В такой ситуации не исключен обрыв вентиля, особенно если сдавать на зад! Нада делать глушилку как на водных скутерах!
Nikolya написал :
Хорошая идея,только цеплять глушилку не к наезднику,а к прицепу.
З.Ы.Можно ещё дополнить прицеп блокировкой тормозов при аварийных ситуациях.
Юрие написал :
Коленвал и шатун не подлежит ремонту.
Примите сочуствие - сам попал в такую ситуацию в прошлом году. Но отделался только заменой вкладышей, коленвал шлифанул сам в ручную. Может Вам тоже не нужно менять? Клонвал и шатун гнет, когда клинит поршень из-за перегрева, но у Вас по описанию причина только в масле.
Просьба к Вам и Денису: фотографируйте разборку-сборку и все детали макросьемкой и ложите рядом линейку. Я очень жалею, что тогда у меня не было фотоаппарата.
kurssiver написал :
проще сделать ограничители
Nikolya написал :
Как показывает практика, ничего не обрывает... Но даже если так, то пусть он лучше вентили пообрывает, чем меня задавит...
МОТОБЛОКЕР написал :
Поддерживаю! Можно в добавок поставить амортизатор двухсторонний или два простых, для обеспечения более плавного поворота а также для смягчения резких ударов при наезде на препятствие!
Nikolya написал :
Сообщение от МОТОБЛОКЕР
Чёто я вас не пойму,то вы предлагаете глушилку,а то тут же отказались от неё.И тут же вспоминаете об как бы проще амортизаторах.А глушилка кстати не столь плохая идея,и веса в ней пол кило потолок.Я не говорю что не надо ограничителей,но извините глушить движок методом заклинивания колёс это круто.Почему вы не учитываете вариант когда спускаешься с горки на низкой скорости под тормаживая двигателем.Любой лежачий полицейский на дороге,что не редкость на просёлке, и не правильное пользование тормозами и вам не помогут ограничители,а вот глушилка сработает без проблем.И ещё скажу ,просто не значит эффективно.
kurssiver написал :
А глушилку никто и не исключал! А все остальное - в помощь к управлению!
Nikolya Ну давайте разовьём тему глушилки,какие ваши предложения.
kurssiver написал :
Ну давайте
Давайте!
Я предлагаю на руль с верху поставить красный рычаг, так как это сделано в многих мотокультиваторах, далее тросик к двигателю, к регулятору оборотов. При отпускании красного рычага - двигатель глохнет! Рычаг в нажатом положении фиксируется чекой! Веревка от чеки на пояс! Ни в коем случае не на шею!
За чем красный рычаг? бывают ситуации когда надо подезжать задним ходом к деревям или забору, например с копалкой, в такой ситуации чека не поможет! А так ручку отпустил и двиг заглох!
Nikolya написал :
А как вы собираетесь совместить рычаг газа с красным рычагом,ведь они не должны мешать друг другу.
Nikolya написал :
При выполнении некоторых работ это вариант,но при езде с прицепом думаю лучше цепляться к нему.И ещё вопрос,как вы смотрите на наличие дуги безопасности сзади седока,плюс возможность установки ремней,как в авто.
kurssiver написал :
А как вы собираетесь совместить рычаг газа с красным рычагом,ведь они не должны мешать другу
Газ в наших МБ регулируется натяжением пружины, чем больше поворачиваем монетку на увеличение оборотов- тем сильнее натягивается пружина. С противоположной стороны поставить другую пружину, при отпускании красного рычага, она будет глушить двигатель!
kurssiver написал :
Не всегда прицеп сможет отделится от МБ! А вот оператора выкинуть может запросто!
kurssiver написал :
Наличие дуги безопасности сзади седока это не плохо! А вот установка ремней безопасности может привести к беде! Спрыгнуть всегда можно, скорость ведь не большая! А МБ это не авто!
Nikolya написал :
Так отделение МБ от прицепа и не подразумевалось.Именно сделать так,чтобы при превышении угла поворота,вырывало чеку.
Nikolya написал :
Так в том то и дело,что спрыгивать под колёса прицепа может быть куда опасней нежели повиснуть на дуге безопасности.
kurssiver написал :
Неудобно будет при разворотах! Хотя на транспортных - в самый раз!
kurssiver написал :
Тут зависит какой груз, Хорошо если сено! А если камни или бревна!
Но это уже на любителя и по желанию!
мои ограничители поворота на Зубре
Nikolya написал :
Никуда спрыгивать не надо, вы чего? Надо остаться живым, непокалеченым, и даже без царапины.
Скажите пожалуйста,за ЗИП нужно платить,или он входит в стоимость мотоблока.Купил вчера зубр jr q78.ЗИП не взял,нужно было отдать 200грн?
