foot написал :
Да, 12-сильный практически малыш по сравнению с Зирка-151.
Из супертяжей в России можно поискать DF-15, но будет сильно дальше и дороже.
Двумя картофелесажалками по колее сажать собираетесь?
нет, немного уже. колея 80 см, междурядье 60-70 см
Михаил 777 написал :
Имелось ввиду, что сажалка пойдет по следу колеса МБ/адаптера.
Сколько земли планируете обрабатывать?
По поводу DF-15 попробуйте обратиться к дилерам тракторов DongFeng. Год-два назад были предложения за Уралом. Сейчас не знаю.
foot написал :
ну не совсем по следу пойдет сажалка. Обрабатывать довольно много для начала 2 га картофеля. Самую трудоемкую операцию-вспашку мне делает большой трактор, остальное я на мотоблоке. Так же мне нужен тяж, чтобы таскать конную косилку!
трактор-это хорошо, только навеска на него стоит раз в пять больше чем сам трактор. Я и лошадью обрабатывал немаленький участок, от 15 сильного тоже жду хорошей производительности
15 с его весом - надёжней конечно...Но с косилкой справляется и 10ка. [
А навесное в любом случае не дешёвое (ежели всё и сразу покупать).Кроме того,Вы уйдёте от некоторых проблем,типа изготовления адаптера,подъёмного и др.(тоже отнимает силы и средства).Я Вас не отговариваю.Просто обдумайте всё...(на "фермере" покурите т 25,т 16)
...У меня не такие объёмы ,и 10-ка есть,всёж думаю взять 25-й или шассик...
Павел АФ написал :
...Михаил,чудес не бывает.Мб хороший помощник,но только помощник,а при Ваших объёмах нужен работяга с запасом и перспективой
какова у Вас производительность на фрезеровке примерно? Соток в час. На какой скорости фрезеруете. А то кто то писал здесь что по паханому на 3й скорости работает, а это около 4 км/ч
...пробовал на 3 -жесть полная,годится только при минимально возможном заглублении,в основном-первая(время не засекал).ДФ-15 конечно мощнее и возможно,фреза двухскоростная(?)....Я ,самое большее,фрезеровал одномоментно соток 10 (сеяльщик сказал-больше-не мерял) под суданку паханого трактором,-долго,прям надоело ,чесслово. И ,все равно, остались волны -сеяльщик выражал недовольство при езде поперёк....
Павел АФ написал :
,фрезеровал одно моментно соток 10 (сеяльщик сказал-больше-не мерял) под суданку паханого трактором,-долго,прям надоело ,чес слово. И ,все равно, остались волны -сеяльщик выражал недовольство при езде поперёк....
За один раз ,тракторную пахоту трудно выровнять,да наверное и сеяльщик над душой стоял, подганял.
Павел АФ написал :
Сан46 написал :
....не,не стоял...потом приехал....И,удивлялся,чё,грит,делал тут,на вид-ровно,а трактор катит по волнам?!...Я не стал объяснять ему,что моя фреза в состоянии только засыпать пахотную ложбину,а трактор (да и мб) при езде поперек,колесами это ощущает ,в силу своей массы...(проходил,кстати два раза)...
...вывод-тракторный культиватор выигрывает....и по скорости ,и по качеству...
Обычно лошадь брал, цеплял боронки и в один след проходил
Да оно так и было раньше,сейчас у нас нетути лошадок, даже исконные любители лошадок Цыгане и те , авто предпочитают.Раньше у нас многие бороновали ,садили,окучивали и копали лошадкой, пахали ток тракторами.
