#3668822
WolfBody написал :
Или присоединив фрезу к МБ лить масло пока не потечёт с этого болтика ?
Во фрезу правильно вот так:
WolfBody написал :
Во фрезу как бы отдельно
Сан46 написал :
И до какого уровня туда ? Там есть окошко ?
forum:thread:49:post
WolfBody написал :
В фрезе окошка нет,просто залей те 0.5-0.7л. больше не стоит.
=DENIS= написал :
Понятно, спасибо. Можно использовать антифриз ? Не разъест прокладку ?
И скажите, где описывается поделка в добавлении расширительного бочка на систему охлаждения ?
Я так в основном использую антифриз- если не подделка то не должен не чего разъесть.Страницу не вспомню но там всё просто -бачёк от тормозной жидкости наших авто крепется мжду впускным воздухоочистителем и выхлопным коллектором,если бачёк выше горловины то шланг подключаем к штуцеру бачка -если ниже (что удобней)то заводим прямо через крышку бачка до самого дна(штуцер нужно будет заглушить).Второй конец шланга к штуцеру горловины.Вот и всё.
=DENIS= написал :
но там всё просто
DENIS=;3669009"]бачёк выше горловины то шланг подключаем к штуцеру бачка
WolfBody написал :
Залил в прошлые выходные тасол, при работе (обкатки 20 мин на полном газе, без нагрузки) капельки сочились через краник слива охл. жидкости, в резьбе, завинчивание его не дало результатов.
Слил тасол в ёмкость, отвинтил краник, подмотал на резьбу ленту фум (что нашел под рукой) - больше капелек не видел.
Но что интересно работал долго, но тасол был чуть тёплый.Правда температура в гараже была 0 +2...
Riba4ok1 написал :
Вот спасибочки огромное....
Может заодно подскажете что стоит доработать "на первых парах" еще ?
Я бы вам рекомендовал изготовить из картона вот такую прокладку,с окном только для шестерни, вместо штатной-для того чтоб масло не так сильно переливалось с КПП в редуктор фрезы и наоборот. Ну а это мой первый вариант расширительного бачка.
WolfBody, для мотоблоков
forum:thread:49:middlepost
=DENIS= написал :
Ясно, понял для чего. Как раз исполню, до сезона еще время есть, надо будет основательно подготовится :-)
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вчера решил сменить ремни.Когда снял, то обнаружил небольшой радиальный люфт в маховике.Когда прокручиваеш то слышытся в одном месте щелчёк. Вопрос: может это умер подшипник коленвала? Отзовитесь у кого была такая бяка.
stepvk написал :
В моем движке тоже маховик имел люфт из за подшипника, позже треснул блок двигателя, лучше разобрать движок и устранить люфт. Люфтов не должно быть ни осевых ни радиальных.
все привет!!!на днях в первый раз заводил свой мотоблок.звук работы двигателя действительно спецефический.хотя про это читал нафоруме.все равно в пеовый раз не привычно.до этого в живую работу мотоблока не слышал ни разу.разве что на ютьюбе.обнаружил брак в впускном колекторе.в месте отверствий для крепления к головке по внутренему диаметру недоштампован метал.устранил путем наматывания пакли на болты и добавления селикона.
solo939 написал :
все проверил....собрано правильно.....
АКБ старый завел 6 раз ездил 2 часа.....АКБ не подзарядился....
даже стрелка заряда не дергалась....
Уважаемый solo939 дело прошлое, может вы и наладили зарядку АКБ, но я у себя не нашол рэле регулятора, а у вас он есть?
stepvk написал :
Посмотри 259 страницу там фото где треснул блок по тоиже причине что и у тебя Пришлось покупать новый блок
У меня тоже не показывает зарядку, я еще не разбирался с проводкой, как собрали в магазине, так пока все и есть, даже фару не подключили, возможно, и провода с генератора не подключили, но реле регулятор есть
С низу,с права, большой радиатор, это он?
Stepa56 написал :
Да,это оно,реле регулятор. проводка малость напутана.
stepvk написал :
stepvk, посмотрите внимательно не является ли этот люфт следствием не плотного соединения маховика с коленвалом, если нет, то подшипники.
forum:thread:49:lastpost
Сан46 написал :
А я думал что реле регулятора это-то что между амперметром и рубильником. Тогда это что? извиняюсь я в этом ничего не понимаю.
