......я в смятении, вчера завёл свою двенашку...-(((( и о ужас, сильный скрежет в районе места где ставится ручной стартер..... Прям как будто метал о металл скребётся - заглушил. У кого так было ? Что это ?? Я в трансе.....
WolfBody написал :
Если именно там то посмотрите не выдвинулся ли штифт заводного вала в который заводная ручка(храповик) в зацеп входит и не цепляет ли за крышку. Нет, то все равно снимайте крышку и смотрите.
[QUOTE=Riba4ok1;3673006]Если именно там то посмотрите не выдвинулся ли штифт заводного вала в который заводная ручка(храповик) в зацеп входит и не цепляет ли за крышку. Нет, то все равно снимайте крышку и смотрите.
Если при работающем моторе нажать чем нибудь на этот вал, скрежет пропадает. Какие ещё идеи?
WolfBody, Вы наверное думаете что мы все здесь ученики бабушки Ванги, царство ей небесное. Штифт не вылез, или сам вал болтается? Вам же там видней то могли бы обстоятельней написать что там у Вас происходит.
Stepa56 написал :
У меня тоже не показывает зарядку, я еще не разбирался с проводкой, как собрали в магазине, так пока все и есть, даже фару не подключили, возможно, и провода с генератора не подключили, но реле регулятор есть
С низу,с права, большой радиатор, это он?
вот у меня такая же......только на верху блестящей реле нет...она для чего..???
Вопрос к знатокам Кроссера (Зубра).
Начал регулировать соосность ремней и у меня двигатель не перемещается в право (по ходу), по этому внутренний ремень трет о болты крепления шкивов к маховику (красная стрелка).
На маховике есть еще 3 таких же отверстия (синяя стрелка) с резьбой (вроде как).
Может просто отвинтить блок шкивов, перекрутить на то место (синяя стрелка), оно как то углублено в маховик?Или блок шкивов не совпадет с теми отверстиями?
Riba4ok1 написал :
Ну нет, я так не думаю :-)) Пусть земля ей будет пухом ! Просто аппаратами этими тут много пользуются и судя по форуму, тут собрались люди которые с "правильными руками,и с нужного места", кто как не те тут могут охарактеризовать такие неисправности, многие тут и не раз "раскидывали" этот мотор на болтики. Мало ли кто сталкивался с сей неисправностью. Звук не смогу передать буквами, но похож на трение двух твёрдых металлов друг об друга или как вышедший из строй подшипник. Но если нажать на этот вал, этот звук пропадает. Значит не подшипник....Аппарат я купил в четверг, пока собрал, в понедельник конечно же отвезу обратно, но мало ли тут загвоздка не очень серьёзная.
solo939 написал :
Для включения стартера, вернее для включения втягивающего соленоида (эл.магнита), т.к. у него большой ток потребления, и если подавать прямо с замка зажигания, то замка на долго не хватит (сгорят контакты - они слабые)
Stepa56 написал :
Почти на всех так. Обычно соосность достигается в крайнем правом положении (по ходу).
Если не получается, то можно поработать напильником над поперечинами крепления.
В совсем запущенных случаях крепление приходилось переделывать.
Нормальная схема электропроводки с реле стартера желающим.
solo939 Я собираюсь обратится к продавцу, мня это совсем не устраивает. когда стал смотреть куда идёт один провод от гениратора нашёл второй между баком и радиатором даже не заизолированым. А в сравнение с фото щитка вообще ничего общего. Может скинете номер телефона в лику, созвонимся, порешаем
alex 2-90 написал :
alex 2-90, foot выложил схему, по ней всё понятно с электропроводкой, вероятно продавец и сам не дружит с этим делом, ну а недостающие элементы электрооборудования потребовать надо.
Stepa56 написал :
Я здесь мало пишу,но извеняюсь----Это Вы два ремня "всунули" в один ручей? Или это мне так показалось.
На фото видно двухручейный шкив,а один ручей свободен а в другом два ремня.
Дешевле будет купить вазовское раз оно подходит чем до них добраться, со схемой попробую разобраться, а вот почему гениратор выдаёт 5v непонятно, среди китайских иероглифов написано 12v. Может подскажите в чём дело?
alex 2-90 написал :
alex 2-90, демонтируйте и разберите генератор (заодно и подшипник смажете) и посмотрите сколько катушек задействовано (намотано) на статоре . Вы мерили вольтаж когда нашли второй провод гены под баком?
yura54 написал :
Да нет, это на фотке так видно, что то она обманчивая, на сотовый снято, шкив 3х ручейковый, и в один ручей всунуть 2 ремня, это ну ни как не возможно, даже кувалдой.
Зы...я конечно не силен в мотоблоках, он у меня первый, но с техникой я дружу...
alex 2-90 написал :
не вопрос...
но с продавцов я так понял толком ни чего не с требуешь...))
они полностью с электрикой не дружат.......
