#3690301
Чапор написал :
Чем лучше? У ВАС такая.Вы ею копаете дома.Если можно видео пожалуйста.
копаю дельфином,но тоже думаю о картофекопалке
видео вот что удалость найти
zver88 Вы знаете мне все устраивает что я делаю МБ. кроме копки картошки.Свои огороды до прошлого года копал дельфином а на прошлую осень приобрел грохотную полтавскую.Ну думаю поймал Бога за бороду,да только борода в руках осталась а он тю-тю.Копалочка дрянь.Есть похожие получше роют,но уже все доверие пропало.И вот присматриваюсь к транспортерной,поэтому и запрашиваю видео что-бы посмотреть,не такой ли там гемммор.Но одно дело копалка возле МБ на асфальте,а другое в огороде в картофельном ряду.
4 года дельфином копаю все харашо,только картошку в земле искать в лом
тоже стоит проблема между грохотоной и транспортной
zver88 написал :
А как такую копалку прицепить !? Если у Зубра справа вал отбора мощности.
штирлец Снимается один ремень со сцепления и на все что слева , привод оттуда . Уважаемый Чапор , расскажите пожалуйста о проблеммах с грохотной копалкой и о тех какие лучше роют.
leonid.k69 написал :
Благодарю за информацию.
Приветствую всех! Поимите в свои ряды. Сам из Минска. Поошлой весной приобрел мотоблок Добрыня 101 (11 л/с). Двигатель кажись 190. Взял за 1700$ с фрезой , сидушкой и плугом. Сам в технике почти ноль. Перечитал весь форум. Большое спасибо за ценные советы и опыт, которым каждый поделился. Думаю, что избежал много проблем, благодаря этому.
Покупал технику на замену коню, которого пришлось задать на мясо из за старости.
В отличае от Украины, в Беларуси тяжелые мотоблоки не так распространены и чаще идут под торговой маркой" кроссер".
По работе: прошел обкатку, никаких проблем не выявлено.
Благодаря советам Дениса, быстро удалось настроить плуг. Вспахал около 30 соток. Рук не чувствовал.
Развесовка сделана под фрезу и поэтому приходилось постоянно давить на плуг вниз. Буду менять ремни на более короткие и двигатель двигать назад+ приделывать переднее опорное колесо или "расщедрюсь"на полноценный адаптер.
Чапор,
Думаю у меня таже ситуация была, купил грохотку "булат" еще то дерьмо, метал тоненький его на второй день и порвало возле крепления (скажу сразу грунт мягкий рассыпчатый)
сварил усилил, потом начали рассыпатся подшыпники там вроде 201 первые китайские стояли, заменил на лутшие в перспективе задумал переделать на 203или 204. Копает она хорошо особенно когда огород чистый без сорняков да и любая копалка любит чистоту , но всетаки отложил её в сторону , жалко мотоблока стало глядя какая вибрация передается ему особенно на разворотах когда преподымаеш из земли , сварил дельфина - да копает но посравнению с грохотом уже не то, много картохи присыпается и надо порытся в земле вот и задумал сделать еще и транспортерку покупать не хочу я на них смотрел ,хлипковаты метал тонкий , да и денег наполовину меньше потрачу на самоделку чем на готовую ,это так бы мое ИМХО.
Кингсли написал :
Ета проблема решается установкой противовеса на плуг,примерно 15кг.
Ребята, извините, но я только сейчас смог зайти и снова зарегистрироваться. Я писал на 271 странице, но ответы прочитать не мог. Как я понял, что-то там нехорошее произошло и админ подредактировал других участников. Если в этом есть моя вина, то кто-нибудь объясните ее. Если никто не объяснит, то выходит, что троль и тот человек - это я. И мне придется покинуть форум. Спасибо за любую информацию.
Привет сёводня вывозил перегной через минут 30 роботи мотоблок почав сам газувать что может бить может бить ето не качественная солярка или что то в самом моторе
мотоблок кентавр 1080д
Сергеевич написал :
Не спешите так быстро нас покидать
Тролить есть тут кому и без Вас.
Сергеевич написал :
Я не помню что Вы там писали , Сергеевич. Там наверное убрали грызню из-за Олега,как обычно. Убрали автомобильный акт, а что там Вы писали кроме отзыва на Дениса, где он рассказывает про свой МБ. Но Денис это тоже писал в ответ на закидоны что "китай" полное (некачественный, короче).
Лёха1457 написал :
Привет сёводня
Леша, нужно подробней, как можно все описывать. Посмотрите на регулятор, там где поплавок, пружинка или может ветка застряла если постоянно газует. А если ничего не видно, то скорей всего возможно раскрутился регулятор.
Некоторые имеют очень сильную вибрацию,глубина копа маленькая,посадка картошки под них поверхносная,боится сорняков.Даже если огород вылизать языком всамой земле остаются корни и всякая дрибидень которая забивает нож, а тот вымеляется,забивается,недовыкапываетИТД.Добавим сюда еще сыроватенькую земельку,да между лунок небольшой сорнячок,и бульдозер по огороду гарантирован . Считаю деньги 2000гр. потрачены впустую.Еще осталось купить транспортерную , которая тоже так-же будет работать,и можно брать веревку и отправляться в сад.
Кингсли написал :
За один раз?
Кингсли написал :
Если заводить вручную будете доставать рукой по колесу.
Чапор Нет, не одним махом. За пару дней.
Насчет " доставать рукой по колесу":
У меня электростартер, поэтому в основном, заводить буду "с ключа". Благо ремни покороче уже есть. Дали в комплекте. Попробую. Если будет проблемно, то заменю обратно. О результатах отпишусь, но думаю, что это будет не раньше апреля.
Вот какие карткопалки китайцы продают
TolikXL написал :
Никакие 15 кг не нужно с плугом. При правильной регулеровке все нормально работает без догрузов
Павел АФ написал :
...удивительно....но факт!...Эта ссылка-результат моего запроса "ножи на фрезу" в поиске по теме...(не "расширенный" )....При переходе с сообщения тоже выдало -нуль!..
...ну .а по существу; есть разные мнения,у меня стоят так;внутрение -к редуктору,наружние-наружу,между ними попарно в разные стороны
по сути правильно. Есть 3 сособа установки ножей
1 Все в наружу- выходит канава
2 Все внутрь - выходит холм
3 Чередование ножей начиная от редуктора ножи к редуктору и так далее
На Вашем фото крайние ножи смотрят в наружу у меня так невыходит мешает кожух фрезы
Bircha написал :
.При разворотах тяжело МБ удержывать без противовеса.
TolikXL Может у нас разная весовая категория у меня 92 кг стал ногой на пятку плуга и рукам покой
Bircha написал :
Обкатываю Кроссер в гаражном кооперативе (что бы к началу С/Х работ был готов), на холостую обкатал, теперь нужно поездить - повозить на руках, без плуга очень тяжко, на ручки нужно сильно давит, привесил плуг - легче, но все равно нужно давить, привинтил к нему тиски - вес 10-15 кг, вот тогда почти равновесие, так с плугом и тисками рассекал по гаражу.
Соседи смеялись -"Во...уже пашут"!
Bircha написал :
А по подробнее можно, в выходные буду пере-собирать фрезу (в магазине вообще собрали загибы в другую сторону, будет не разбивать почву, а гладить)
