#3694928
Добрый день,подскажите не включается повышенная передача,рычаг не могу включить,снял крышку верхнию с редуктора,ключом попробовал оттолкнуть вилку включения на повышенную включает но как то тяжеловато,оставил включенную,думал поездию притрется,будет мягче включатся,поездил выключил,снова не включается,на что обратить внимание?отчего так может быть?
Stepa56 как видно с фото то болт натяжки цепи .
forum:thread:49:post
валерий555 написал :
у меня тоже невключалась ,только пониженая передача .я через заливную пробку включил мантеровкой.потом в обратное пложение и так раз с 10 а потом еще раз 10но уже ручкой переключения передач.коробка у меня с вомом на 6 секторов пеключения.
Очень часто бывает так, что длинна пружинки в сжатом состоянии и шарика фиксатора передачи на 1-1,5 мм длиннее чем само посадочное место для них. Выход - укоротить пружину на 1 мм.
У меня все передачи так включались, аж рычаг гнулся. А укоротил пружинки и все гуд.
vetal.bob написал :
у меня тоже шести ступенчатая коробка,пробовал через заливную горловину включить не включает,только если толкать вилку где она одета на вал,а это только со снятой верхней крышкой,буду пробовать может притрется
Миколка написал :
вы конечно извините а где эти пружинки я что то не могу понять,вроде я их нигде не видел
Большое спасибо Денис за подробную инструкцию. Буду пробовать, как сойдет снег. На сегодня у нас 41 см. сенжного покрова. Местами доходит до 80 см. Хотя, наверное вам украинцам, вам это с трудом вериться.
Скажыте пожалуста естли разница в коробках передач у зубра 78 и 79.Если есть то какая. И взаимоли заминяймые шкивкы на маховике от 78 на 79 и наоборот.Спасибо.
skok10 написал :
Почитайте 10928 и 10929 выше.
Валера. у меня нет фото. Но на валах на которых ходят вилки Вы видели углубления на которых фиксируется вилка. На ней и есть этот фиксатор. Миколка предполагает что там пружинка не дает шарику полностью утапливаться и поэтому тяжело переключать. Если не поняли то будем искать фото. Или скиньте, ребята, у кого есть фото снятой крышки...
Riba4ok1 написал :
я понял ,спасибо разъяснили буду смотреть,
Кингсли написал :
Верится, у нас тоже есть!!!Сегодня попробовал трапециевидную навеску с плугомплуг не выскакивает, в рабочем положении плуга, она находится как бы в ВМТ поршень, поэтому настройка плуга не плавает. При подъеме же, неплохо задирает зад плуга(рычаг подъема не дотянут до конца, нет еще фиксации). На огороде страшная грязь, это так, просто попробовать
forum:thread:49:middlepost
leonid.k69 написал :
А какую роль трапеция играет, кроме начального угла?
Добрый вечер форумчани.Я приобрёл себе ЗАРЮ 151 и отработал один сезон .МБ очень доволен.Работал пока фрезой и копалкой (дельфин) сам сварил,а также сажал картофель сажалкой .Зимой купил копалку транспортёрную,думаю облегчю труд своим женщинам.Форум посищаю уже больше года просто небыло проблем с мб потому небыло регистрации.Надеюсь что ВЫ поможете мне если возникрут проблемы .
Бело написал :
В навесках я не спец, сам спрашиваю, Riba4ok1 лучше бы объяснил. Мне насколько понятно, когда плуг находится в рабочем состоянии, навеска работает как параллелограммная, в поднятом как радиальная, соответственно и поднимает неплохо навесное оборудование. По этому принципу устроены тракторные навески.
vbr_63 написал :
Приветствуем нового пилота нашей эскадрилии. У Вас уже есть опыт эксплуатации то Вы уже сами можете помогать советом другим или хотя бы коротко описать как отработали сезон,проблемы с МБ и орудиями, интенсивность, какую купили КК именно с фото.
Я тоже, наверное, не спец, Леня, но попытался бы объяснить, но не понимаю о каком начальном угле речь идет раз об этом угле Бело спрашивает...
Riba4ok1 написал :
Захода плуга. какая разница с трехточкой. или я что то туплю
Бело написал :
Уважаемый Бело, у Леонида и есть трехточечная система навески. У взрослых тракторов, обычно общего назначения(т150,дт75, к701) можно еще перенастроить на 2-точечную но такая навеска применяется только на пахоте и используется нечасто. Что касается угла входа то и при горизонтальной и радиальной навеске угол почти одинаков(у радиальной чуть больше). При перенавеске на адаптер нужно вообще немного менять угол атаки самого корпуса. Это возможно штатной настройкой но необходимо, по моему мнению, переделывать крепление полевой доски. Проблема с заглублением плуга связана с тем что при навеске на адаптер мы полностью теряем заглубление за счет потери реактивной силы. При навеске на сам МБ эта сила немалая и чем больше сила сопротивления движению тем с большей силой МБ прижимает плуг к земле. А при правильном угле атаки плуг сам должен входить под своим весом и удерживаться в движении в грунте как мы это видим в конном плуге, который тянет лошадь.
Riba4ok1, спасибо за внятные объяснения. хотел удостоверится в своих прикидках, на лето запланирована навеска, пока осмысляю
Riba4ok1, КК купил но ещё неподвешывал к МБ так как она вгороде а МБ вселе
Бело написал :
Из своей практики. На МТ изначально сделал радиальную навеску плуга. Плуг пахал, но на тяжелой почве выскакивал часто и приходилось плуг догружать, иногда даже становиться на него. Плуг в борозду заглублялся довольно долго. Когда переделал навеску на трапецию (точнее параллелограмм), ситуация изменилась кардинально. Плуг стал "нырять" в борозду, опорное колесо стало работать как надо, т.е. на него стал опираться плуг (на радиальной выражалось слабо), процесс пашни пошел ровнее. Так же надо учитывать, что при использовании радиальной навески поднимать плуг приходилось выше, так как стоял предплужник и черенковый нож, который при поворотах цеплял за землю. При использовании трапеции, этот же плуг поднимается горизонтально и проблема при переездах исчезла. Использовался этот плуг Фото своей навески я уже выкладывал, но ещё раз...
Использовал шарниры, крестовины от ГАЗ и от крданного вала МТЗ. Тоже адаптер в планах сделать, буду использовать эту навеску на адаптере. Уже опробована и меня устраивает. Крепится на обрезок шлицевого вала от ВОМ МТЗ. Снять - поставить 1 минута.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
forum:thread:49:lastpost
lav_66 написал :
Из своей практики.
спасибо
