#3726297
Ну вы уж слишком критикуете , может их целью и не было применять для пахоты и фрезеровки такой длинномер а сварганили так на скорую руку для прикола как и тот парень который сделал мотоблок шагоход там уж точно кроме как прикола для ютуба и негде больше и не примениш , недостатков там конечно очень много , но как по мне не это главное . Мне видео понравилось с юморной стороны , может кто и своё чтото узреет .
solo939 написал :
спицы как выравниваются....?????
На столе размечаются круги равные диамеру диска и ободьев из прута,вставляется по ним диск и уже спаренные ободы из квадратов,затем с четырёх сторон прихватываем диск к ободу арматурой,раскладываем и прихватываем все спицы , удаляем прихваченные рание детали фиксации в нужном положение,конечный этап полная обварка всех деталей.
forum:thread:49:post
АЛЬПАРИ написал :
Альпари, я их абсолютно не критикую, а наоборот хвалю за творческий поиск. Я тоже надеюсь что снегоход ребята больше сделали "по приколу", попробовать. Потому и написал что молодцы. А вот фрезеровщика жаль, думаю он ожидал большего,а не то что практически сделал невозможной работу с фрезой и плугом. Хотя этого следовало ожидать еще на самом этапе зарождения идеи.Несмотря на высокую эффективность и экономичность гусеничных тракторов они менее распространены из-за высокой цены(мин.+30%) и сложности. Так что "седуху приделал опа и гусеничный" не получается, к сожалению.
Riba4ok1 написал :
хвалю за творческий поиск. .
тут я с вами солидарен полностью , уважаю людей с фантазией а насчёт фрезерофщика так не все сразу получается с первого раза главное человек получил творческое удовлетворение, я его видеоролики смотрел так мне понравился его гусеничный минивездеход вроде с движком от запорожца там намного все практичней
=DENIS= написал :
понял спасибо.....
будем пробовать...)
Доброго всем дня, может кто подсказать с какой техники можно поставить топливную трубку, которая идет от тнвд к форсунке, на двигатель R192.
АЛЬПАРИ написал :
УЛЫБНУЛО-зима вернулась , готовте вездеходы
09022013019
]( "09022013019")
А ещё фото детальнее можно!?!? Клас!!!
штирлец написал :
Фото это к товарищу Bib4ik в ютубе попросите в личку .
Друзья, подскажите пожалуйста, где стоит сеточка маслянного фильтра в двигателе 190?
Регистрация: 20.09.2012 Белгород-Днестровский Сообщений: 73
Кто может помочь с конским плугом дело в том что недели 3 назад приделал плуг к МБ и пропахал около 12 соток проблема возникла в том что постоянно приходилось ровнять борозду так как она постепенно все больше извивалась. Думаю что может при установки ножа ситуация будет лучше. Да прикольно когда пускаемый МБ пашет сам как показано на многих видео. При вспашки поднял столько перейки, что аж в шоке был, как с ним бороться уже и не знаю химию бахнуть или снова суданку засеять?
forum:thread:49:middlepost
Да к стати о видео очень интересно но если применить заменить штатных колес специальные для снега (типа дисков с надутой камерой и обтянутая брезентом распространенные фотографии в нэте) а сзади установить лижи будет и в ходу легче и в снег проваливаться не будет. Но эта точка зрения только в передвижении в точку А в точку Б.
Кингсли написал :
Сетка находится в маслоприёмнике, доступ к которому после снятия поддона картера.
Мощность 190 двигателя 9,6 л.с.
Если с мотоблоком не дали инструкцию, то подойдёт от Zirka-1090 (на форуме или сайте зирка есть)
Mihay написал :
Лучше не будет. Нужно хорошо отрегулировать плуг. Сильно влияют также неровности на огороде, глубина и ширина пахоты. Но не отчаивайтесь, постепенно с опытом разберётесь. Главное, что у других получается, значит получится и у Вас. Так чтоб идеально ровно и у меня не получается, но с каждым сезоном всё лучше и лучше.
foot написал :
Большое спасибо!
Бородин написал :
Бородин, если есть проблемы найти новую, то можно запаять старую или подобрать с чего угодно. Возможно подберете в магазинах на рынках с такими концевиками, обрежете один край, поставите родные гайки и потом один край нужно будет развальцевать. Или тоже сделать с обеими краями. Можете со старой и новой трубкой обратиться в мастерскую или просто к опытному водителю. Небольшие отклонения по длине не страшны.
тибе какои нужен ? а то их много
тибе какои нужен ? а то их многоMihay,
МотоИгорь написал :
тибе какои нужен
Игорь, если нужно удалить ненужное сообщение или корректировать то это можно сделать пока под Вашим сообщением Вы видите слово "редактировать". То есть можете удалить повторное или добавить что то и т.п.
МотоИгорь, что то я не понял вопрос.
Да к стати кто сталкивался с проблемой с фрезой (постоянно забивает центральный клык) и из за этого трудно углублять приходится постоянно чистить наклоняя МБ в перед, что влечет поплевывания масла из сапуна. Я заметил что и Дениса на фрезе стоит какой то заточеній нож но тяжело разобрать с фото.
forum:thread:49:lastpost
Да есть такая проблема у всех наших фрез.Я в некоторой степени частично облегчил эту проблему но не решил её полностью установив вместо штатной хрупкой лапы-стальную с заточкой .Чтоб решить эту проблему важно понять как работает наша фреза,её специфика,и воздействие на неё внешних сил.Недостаток этой фрезы в том что у неё широкий редуктор который сам заходить в землю (чтоб обрабатывать глубже) не хочет,для этого установил направляющею лапу которая должна а)разрыхлять перед редуктором землю б)постоянно пытаться его углубить и удержать на заданной глубине.Но из-за скопившейся на лапе корней она обрастает спрессованной землёй, не давая заглубиться редуктору.По этому я её переделал и заточил.Кроме того установил на полуоси по одному дополнительному ножу с каждой стороны для очищения и сбрасывания земли над чулками. Некоторые мои знакомые эту лапу вобще снимают и работают так-я пробовал-не понравилось-ни глубина, ни то что нужно усилиями удерживать фрезу на заданной глубине,ни пропущенная полоса на ширину редуктора.
