20.03.2009 в 11:41:53
#1091425
Привет всем людишкам! Хотелось бы пообщаться на эту тему. Недавно купил культиватор Zirka St-75(Kитай).Двигатель 6,5л.с. бензин.Вес51кг.Одна передача вперёд,цепной редуктор.Хотелось услышать отзывы о нём,что он может делать, можно ли использовать с ним навесное и какое?Я пока полный профан в этом деле.У кого есть или работали с этой техникой пожалуйста отзовитесь. Заранее благодарен.
Характеристики можно посмотреть на этой ссылке
07.04.2009 в 21:14:39
#1123907
Здравствуйте спецы и неспецы. Ждал ответы на свои предложения, но не дождался.Решил написать сам, что у меня получилось. У нас пришло время выхода в поле.
Осенью участок вспахали трактором, земля не очень твёрдая. Первый раз взялся за культиватор в этом году. Вначале прошёл фрезами 4шт. на небольшую глубину поперёк поля, затем накинул ещё по одной на каждую сторону и добавил глубину культивации и прошёл вдоль. Земля мягкая, комковатость небольшая, глубина обработки 20см. ноги проваливаются сильно в землю. Такой обработки земли ещё небыло никогда, участку 17 лет. Площадь обработки 7 соток. время затраченное на обработку около 2часов с перекурами(ещё на обкатке). Первый проход чувствовалась небольшая нагрузка на руки, земля после осенней вспашки была волнистой. второй проход- песня. Бензин- израсходовал 2литра. Двигатель работал уверенно не грелся. мошности хватало. Все остались очень довольны, особенно я, так как мне не пришлось таскать боронку и пыхтеть как лошади. Пробовал по целине- не получилось. Ставил 4 фрезы-подпрыгивает зарывается и потом старается убежать. может лёгкий. а может. что-то делаю не правильно. Будем дерзать дальше. 6 апреля 2009 год.
07.04.2009 в 21:30:09
#1123938
Слава написал : Ждал ответы на свои предложения, но не дождался.
Так нужно было не сидеть и ждать, а усиленно читать форум и бОльшая часть ваших вопросов отпала.
И к тому же вы бы с удивлением обнаружили, что ваш аппарат очень похож на некоторые модели. активно обсуждаемые здесь. Ну загляните хотя бы сюда:
07.04.2009 в 22:58:22
#1124194
Спасибо за комент. Но хотелось что-то своё личное. А я и не сидел и ждал, а активно рылся во всём, что находил для себя полезное. Ещё раз спасибо.
12.04.2009 в 20:47:37
#1131943
Завтра собираюсь попробовать поднять целину при помощи плуга и фрез, а то жена пристала давай перекапывать место для цветов лопатой. А оно же тяжело. А что получится или нет, попробую написать позже. Надеюсь на удачу.:clapping
15.04.2009 в 08:35:40
#1137051
Вот пишу отчёт по поводу обработки целины. Сначало поставил плуг и прошёл с небольшой глубиной, (сорвал дёрн) было не просто. После этого ставил 4 фрезы и за несколько проходов делал то, что нужно. Устал, но всёравно лучше чем руками.: :applause:
16.04.2009 в 07:54:19
#1138966
Слава! Какого диаметра Грунтозацепы или колеса при работе с плугом вы использовали?
16.04.2009 в 13:31:43
#1139461
Грунтозацепы стандартные диаметр 310 мм. ширина где-то100-110мм. Но я писал, что для поверхностной обработки, чтобы снять верхний слой,(4-5см.) а там была и газонка и пырей и..... Если честно, с плугом я сильно намучался и устал.
16.04.2009 в 22:31:51
#1140622
Значит так.Купил я зирку 75.Вроде ниче.На обкатке с двумя фрезами прет вверх.Поймал камень,рвануло штифт6мм,при том,что ведущий ведомый натяжной шкивы пластик.Гарантию дают год.Результат? смотря что хочешь от этой машинки получить.Время покажето надежности.В Кременчуге ВЗЯЛ за 3600грн.
17.04.2009 в 08:18:39
#1141228
У меня ведущий шкив- метал,а ведомый и натяжной- пласмаса. А когда брали? Я свой брал летом прошлого года, тоже3600гр.на Барабашова . А двигатель какой и что шло в комплекте?
17.04.2009 в 09:53:14
#1141335
Я купил 5 дней назад.В комплекте 6 фрез, по3 на сторону,идиски по бокам.Движок "хонда"6,5л.с.Заводится пока сразу.После праздников попробую на всю ширину фрез работать.Дали год гарантии.
17.04.2009 в 09:57:23
#1141342
УДАЧИ ДРУГ!
21.04.2009 в 17:24:20
#1149303
Привет,Славик.Пробовал на всю ширину фрез.БОМБА.Если ставить колеса,он по идее должен просто лететь с плугом.Скорость то одна.
21.04.2009 в 22:35:20
#1149898
horol53s написал : ставить колеса,он по идее должен просто лететь с плугом.
Пардон, что вмешиваюсь... Лететь будет аж замерзнет :). Колеса зароются по самый двиг, а плуг не сдвинется... А казалось: счастье так рядом и всего 3.5 кГр. Для этого ходоуменьшители мастерят и втискивают из на все попало (ГЫ сам такой). В теме
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
21.04.2009 в 23:48:07
#1150089
horol53s привет. Если ты читал мои сообщения ранее написанные о работе с плугом, то обратил внимание, что я с ним намучился.Ты прав с гр.зц. диаметр310 мм. бежит как угорелый, а если использовать плуг, то гр.зц. ставить нужно ещё большего диаметра. Следовательно скорость будет ещё больше. Пробовал с окучником на гр.зц.- буксует, но прёт. Чуть позже буду пробовать сажать картофель под окучник, если интересно, что и как получилось, то напишу. А если чесно, то сам подумываю о ходоуменьшители, но это пока мысли.
26.04.2009 в 09:07:45
#1157033
Пишу мальнький отчёт о работе с окучником. Сажал картофель при помощи грунтозацепов диаметр 310мм. и окучника. Первый раз прошёл на глаз ,без разметки- получилось не очень ровно. Взял шнур разметил, и дело пошло.Сажал с расстоянием в 65 см. всё ровненько, окучник уходил по самые уши. Колёса пробуксововали, но МК уверенно пёр вперёд. Посадили 6 соток за 4часа- расход бензина 1литр, загортали карт. граблями. Немножко устал, но с лопатой было-бы мороки больше, да и по времени гораздо дольше. Одним словом- пока доволен. Борозды нарезал под шнур- время занимало секунды, зато рядки получались ровные. Вот пока и всё.
28.04.2009 в 00:37:13
#1160069
Слава привет,меня зовут Сергей.По поводу качества.Обратил внима ние на расход топлива,Оказалось штуцер из бака был вкручен криво.Вмешался помогло.Через5 часов работы в сумме полетел ремень.Но меня придупредили ,что это больная тема.А в принцыпе машиной доволен.
28.04.2009 в 00:38:11
#1160071
В мотор советуют лить полусинтетику
28.04.2009 в 22:16:22
#1161349
Привет Сергей. По поводу масла, я залил полусинтетику 10v40 ESSO. Отработал на нём часов 6. Ремень тоже не очень хороший попался, но пока не менял. Говорил с людьми по поводу ремней, говорят, что у нас нет хороших ремней- сплошной Китай, тянутся и рвутся. Буду пытаться связываться с родственниками с России, может оттуда привезут нормальные. Кстати какой размер ремня? А то мой затёрся и прочитать невозможно, а в паспорте ничего нет вообще.
30.04.2009 в 06:49:47
#1163241
привет Слава.Взял ремень 1100,но он коротковат.А1150 будет что надо
30.04.2009 в 10:37:53
#1163436
Спасибо за информацию.А есть что-нибудь по поводу регулировке клапанов, зажиганию, регулировке карбюратора и т.д. А то в инструкции нет ни слова. Если есть- напиши жду. За ранее спасибо. Слава.
29.05.2009 в 10:26:21
#1208629
Маленький отчёт по поводу прополки картофеля. Полол на двух фрезах, трава была маленькая. Ставил мото в междурядья и рыхлил- дальше окучивание -земля будет рыхлой и должно быть легко при окучивании. Прополку проводил уверенно, мото не рыскало. Итог 1час работы и 700гр. бензина огород обработан. Сосед сказал- если бы тебя видели "Зелёные"- убили бы.Нет ни одной травинки.
29.05.2009 в 23:19:39
#1209785
Славик привет.Я прополкой не занимаюсь,хотя и родители не занимались.После посадки картошки ее сразу подгорнули.Сажаем под плуг ручной,рядки ровные.Окучиваем плугом двухсторонним,но ручным.Расстояние зависит ототвала плуга.10 соток 2 часа. Тяпка отдыхает.Хотел бы узнат ,есть ли приспособы копать картошку ЗИРКОй?
09.06.2009 в 11:12:31
#1224751
Пара слов про окучивании картофеля. Окучивал ушастым окучником с раздвижными ушами. Вначале раздвинул уши на всю ширину и очень глубоко заглубил его, в результате первые 2-3 ряда немножко подпортил картофель. Затем свёл уши на одно отверствие назад и уменьшил глубину и песня. Мой мотик поехал и всё окей. Работал на г\з родных с защитными дисками на узком ходу, г\з пробуксовывали, но делали своё дело. Рядки длиной метров по 30-35- время 3 минуты на рядок. Одним словом-класс. Всё ровненько, быстро и качественно. Доволен.Теперь думаю как бы приспособить мотик для копки картофеля. Рядки получились высотой сантиметров 20, земля мягкая и рыхлая. Будем читать и думать. Если у кого есть идеи- рад пообщаться.
26.10.2009 в 19:22:18
#1440002
Привет всем подскажите кто знает.Растянулся ремень на ZIRKA ST-75 судя по надписи размер 1067 но искал и в Донецке на авторынке и у нас в Артёмовске на рынке такого размера говорят нет думаю ладно куплю немного больше нашол 1080 приехал пробую надевать он та наделся но слабины в нём нет хотя он вроде как больше завтра поеду искать другой.Так вот в чом вопрос мож кто знает какой есть у нас на рынках (чтоб подошол на мой культиватор) чтоб я голову не ломал не себе не продавцам.
26.10.2009 в 23:19:25
#1440538
Shurik2975 привет. Я себе покупал ремень 1100 группа Б. подошёл всё нормально.Брал в харькове на базаре за 10гр. летом.
28.10.2009 в 18:40:12
#1443611
Слава написал : Я себе покупал ремень 1100 группа Б. подошёл всё нормально.
Приет Слава купил как ты сказал В 1100 но он почемуто уменя как раз без слабины (сцепления нет) это раз второе он несовсем подходит к профилю на шкивах(немного больше) а ремень А 1100 скользит (вроде как узкий) и третье и первый и второй ремни порвались буквально в течении 5 мин. работы (повырывало резину остались одни нитки возможно потому что брал не зубчатый зубчатого ненашол) вобще домучал сегодня огород на старом растянутом и какой брать теперь незнаю а самое главное ГДЕ.
28.10.2009 в 21:02:36
#1443838
Shurik2975 привет.Трос сцепления пробовал регулировать?Я себе брал обычный ремень и немного подрегулировал трос. Всё нормально.
29.10.2009 в 07:57:56
#1444552
Да конечно пробывал но ремень В1100 когда наденеш слабины нет вообще А1100 да по длинне то что надо а вот с профилем чот непойму купил 2 А1100 один надел всё нормально плотненько по профилю и по дленне замечательно вот только порвало быстро второй же надел по профилю слабый сцепление натянул до ж____ы а он всё одно буксует возможно это наши производители так делают.И вот что я нашол кстате у вас в Харькове
29.10.2009 в 10:04:38
#1444698
Shurik2975. Спасибо за информацию- может пригодиться. А ещё как я понимаю,ремень буксует на шкиве двигателя- так может подправить на токарном станке.
