#2064040
если у вас пока ничего не получилось то рекомендую сделать следующее!!!
к мотопомпе подключить автомобильный генератор а к генератору подключить безперебойный блок питания от компьютера, в нем есть аккумулятор и с новым аккумулятором на нагрузку 200 ват его хватит минут на 30 а если завести движок то генератор его зарядит! также можно применить дополнительную батарею от автомобиля
ОФФ:
*Boston* написал :
3хфазные генераторы на 220в. Что от них питать то?
электросверлилку
to Одинец
искать надо тут...... только ближайший регион выберите :
Горын 68 написал :
Спасибо... Вот только недавно похоронили человека, для которого это было надо...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Одинец написал :
Одинец написал :
И не забудьте, какой бензин для "дэшки" и какой для вышеупомянутых, а его ещё и долго хранить нельзя - владельцы бензотриммеров в курсе.
Одинец написал :
Да и проблемы с бензином - см. выше...
Год хранения готовой смеси это мало?
johnlc написал :
если ток не будет превышать номинального фазного то гене ничего не сделается
подскажите а какую нагрузку можно подключить к одной фазе 3х фазного 4х квт генератора(двиг уд2 с какой-то военной техники) без последствий для оного,например обезъянку 1.5квт можно?
попытка помочь
нашёл как то в журналах (нета ещё не было)схему подключения асинхронника (в качестве генератора)за счёт емкостей сам пробовал на кротовском двигателе асинхронник 1.5 кват.Выдал 210В 3 Фазы!киловатный чайник закипел на раз .потом вскрыли генератор хонда схема эдентична .интересно -могу поискать
Reigan написал :
интересно, давайте. Мож тоже к Кроту присобачу. Только интересно какой там синус получается и какая частота?
Hasik74 написал :
Спасибо
Hasik74 написал :
Спасибо
Можно набрать поиском - Симметрирующий трансформатор , правда денег стоит
to giukov: актуален ли еще ваш вопрос или уже сами разобрались?
Давно переписывал с каково-то журнала. Может кому понадобится. Сори за качество.
не парьтесь, я электрик и сам лично прое...лся с всякими приставками и генераторами, тем более с асинхронными двигателями присоединяя их к бензиновым. мартышкин труд. в итоге купил готовый генератор. кто хочет мне что то доказать, не пытайтесь, а просто сами попробуйте. это просто тупая тема.
worms4d написал :
тем более если залазить в нее более чем 2-х летнего ее закрытия.
worms4d написал :
А что, кто то тебе хочет что то доказать? Сделать можно все. Купить тоже.
Pavel003 написал :
но! сделать интереснее )))
vohmurka написал :
Вне всяких сомнений! Имею 6 электростанций, хочется попробовать сделать из асинхронника. Правда времени нет, к сожалению.
viktor48 написал :
Все течет,все меняется. Новое это хорошо забытое старое.
Pavel003 написал :
Извените что влажу в тему . Времени нет значит и нестоит этим делом заниматся , для того чтобы из асинхронного эл, двигателя сделать генератор его сначало нужно превратить в синхронный т.е. на ротор установить катушки возбуждения , собрать схему возбуждения которую скорей всего тоже прийдётся заимствовать у китайцев. Моторы у мотоблоков как правило 4-5 кВт и эту мощность раздели на 3 получим в остатке на каждую фазу 1,5 кВт а даже чайник и тот имеет мощность 2 кВт .
