Петя написал :
Здраствуйте! У меня есть мотоблок кутаиси с електроным зажиганием, со стороны генератора выходят 5 проводов (один из них выходит на отдельную фишку).
Но к нему нет комутатора, пробовал ставить кет от минска, искра есть но работает только на холостых и плохо, и мне кажется что ранее зажигание, вскрыл генератор не нашол как отрегулировать зажигание. И скал родной комутатор от кутаиси , сказали что таких не выпускают.
Прошу вашего совета. Заранее благодарен.
мной непроверено но мужык говорил что подходит от ВОСХОДА
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на МБ Кутаиси супер-610 двигатель от Хонды вот такой марки GX390 VXB7 не кто не ставил. У него конусный вал, но вот только его размеры длинна 57,15 мм кажется. Он применяется на генераторах, как написано.
Па Это конус в стандарте SAE , а на Супер610 в DIN, они не совместимы. Движок хороший для этого м.б, если покупать то нет смысла,а если достался подешевле,то нужно выточить на токарном чашку сцепления под этот конус плюс переходную муфту.
Спасибо amentist, теперь нужно где-то поискать чертежи двигателя Хонда GX390 VXB7 и сопоставить со всеми посадочными двигателя АСМЕ А330 от кутаиси 610.
Всем добрый день.Я новичок на этом форуме.Заинтересовал вопрос о замене движка на мотоблок Кутаиси.Верно ли что двигатель Lombardini LGA-280 подходит без переделок? Что вот так купил и поставил? А может есть подешевле где движки которые то-же подойдут без переделки? Помогите знатоки.
Да,попасть в шлицы,закрутить 4 болта и прикрепить тросик газа.
Хонда и другие производители делают движки для Европейских стран с конусом DIN,но надо искать.
Всем доброго времени суток! У кого есть на продажу з/ч двигателя от Кутаиси? Хотел в барахолке по Кутаиси спросить, да не нашел её. Решил спросить здесь. Ответить желательно сюда Loyka30@mail.ru
