#3044092
wago написал :
какой редуктор ?
Фото Ваше
wago написал :
вот фотки УДшки
Шкив стоит на редукторе, или могу поменять на УД15
аааа вы вон про какой .... а как же я без редуктора и шкива лесопильню мастрячить буду
Бело написал :
вот оно ))))) а то, куда избавится?))))
поищите темки про шинные пилорамы из бензопил. помоему меньше гемору и больше толку будет.
ZloiAleksand написал :
Попробывал в ставить фото.Хочу узнать что за двигатель установлен на м\б.Помню что на кикстартере была наклейка "BMV" или "BNW" что то такое точно не помню.
ЭТО ДВИГАТЕЛЬ LAMBORDINI, С КОНЦА 80-Х ТАКИЕ ТОЖЕ СТАВИЛИ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ РОДНОЙ ДВИЖОК. У МЕНЯ ТОЧНО ТАКОЙ!
всё завтра увезу мотоблок в деревню и там отфоткаю всё что есть
Куплю на Кутаиси Супер 610 поршень, шатун, ркспредвал, крышку заднюю а так же регулятор оборотов и стартер-крышку (надоело заводить через вом).
а что за эксцентрики на левом валу...в нише колеса ? увидал сегодня ... честно говоря в наверное глаз замылился пока листал тему не встретил описания
нафоткал я фоток .... только их много может тему дугую открыть .... чтоб тут не сорить ..
wago написал :
выкладывай
Начну пожалуй с двигателя ...
на моём мотоблоке стоял такой двигун
с ним случилась вот какая бяда :-)
остальное по двигателю вроде целое и нормальное
вот думаю может кому запчасти нужны ...
wago написал :
Все нормальное,кроме шатуна. Я бы двигатель восстановил бы.
amentist написал :
так и коленвал подран в первом посте фотка есть..... да и шатун найти наверное сейчас проблем атично .... и прокладки заменить бы ..
wago написал :
По фото пока не вижу,что есть задиры.Видны наплывы силумина.Снимите наплывы раствором соляной кислоты или обломком компрессионного кольца и сообщите диаметр шейки коленвала.
Ну,продадите коленвал или поршень,а остальное куда?
А вот рабочий двигатель - совсем другой компот.
спасибо за надежду .... я сейчас уезжаю скорее всего вернусь часа через 4 ... потом продолжу иписание мс фотками
reva написал :
накладки с какой техники брали??
Накладки с ручного тормоза автомобиля ГАЗ-51.
Мостовик, И ведомый диск нормально входит,если даже немного и не входит нет проблем,замени шайбу под болтом и сточи шляпу болта.
Сцепление отZloiAleksandуже испробовано идея и мотоблок в моих руках.
wago, Я бы тоже восстановил, у меня второй сезон работает,шатун самодельный.Если интересно на этом форуме тема "Самодельный шатун".
Технарь написал :
Спасибо ! попробую почитать ..... тут встретил в продаже ... двигун ОМ 220
на моём коленвал задран ...
ну вот вечер наступил ... буду фотки выкладывать .. своего кутаися :-)))
