Парни подскажите. Завел я свой новый мотоблок Кипор 910, все вроде хорошо, но только при обкатке 3 литра солярки сгорело за 2 часа на среднем газу. нормально ли это. И еще до этого открутил я для проверки верхнюю часть топливного насоса. Как говориться открутил и случайно забыл, есть там одна мелкая деталька похожая немного на шуруп с вырезами которая ставиться вроде несколькими способами а каким конкретно понять не могу и на приложенной схеме-разборке двигателя (где показана подетальная сборка-разборка топливного насоса она как назло не указана). Так вот может кто подробную инфу именно по топливному насосу или так подскажет буду премного благодарен.
bugon написал :
Молодец. Это по нашински. Уверен, что дизелек китайский видели первый раз. Что проверять, для чего проверять???? Новый МБ. Не мещайте технике работать, она Вам отомстит долгой безаварийной работой.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
В полку Кипороводов прибыло. Я С ВАМИ!
Теперь поеду в село 30-ти % все переораю, 30-ти% все закультивирую, 30-ти% все перевезу, а остальные 10 % будут мне на огороде картошку под лопату садить!:yu ШЮТКА!
Сразу имеется вопрос, кто-то из владельцев Кипора использует адаптер? А то ветку перечитал и понял что занимались wes213 и chef, отсюда вопрос вы тягали на них бороны или может плуг какой-то? По какой земле и на каких колесах? Как себя ведет КИПР? Есть ли чертежи сего девайса. Видел про МС всякое, а тута ЗВЕРУГА СВОЯ ДРУГАЯ!
Заранее благодарен
Привет , ВСЕМ !
Давно не был . Зашел - ужаснулся . Но , прочитал все . Раньше думал - я заводной. Теперь понял , что ошибался - есть люди "покруче" меня в этих вопросах . И стартер не нужен . Ну да ладно - это шутка . Всем рад . Отдельное СПАСИБО за поздравления(Пелипенко) и за то , что помните (умный и Пелипенко).
В споры вступать не буду , просто напомню некоторые моменты : УМНОМУ - междурядку в картошке я обрабатывал при помощи активной фрезы и на удлинителях полуосей ( 1.4 м - колея ) . Как раз колеса идут между рядками ( при междурядье 70 см ). Где-то даже видео есть . Ни одним другим орудием Вы так не окучите картошку и , одновременно с этим , не взрыхлите междурядку .
По весу МБ : считаю , что тяжелым МБ работать легче и комфортнее , чем легким . Имеется определенная инерция тяжелой машины , не чувствуются удары ножей при входе в почву , и т.д. Но для всего этого нужен опыт работы этим МБ. Я считаю себя крепким человеком , но в первый год все равно уставал при работе с МБ . А на второй сезон работал вообще без напряга .
wes213 написал :
wes213, пробовали вы фрезы переставлять местами для движения передним ходом ? И выводы ваши .
Здравствуйте !! Надеюсь больше пропадать не будете. Нас тут, КИПРОВОДОВ, тяжеловесы пытались чуточку на место поставить- приструнить - типа сильно мы китайскую технику расхваливаем, не стоит она того. Подмахивать я не привык, потому пришлось пободаться. Как оказалось, самому тяжеловато - Ваша поддержка как человека во-первых более уравновешенного, во-вторых более опытного с КИПОРМ - очень необходима. Рад Вашему возвращению.
wes213 написал :
Вас разве забудешь? Вы прародитель ветки, а мы помогаем развивать в меру поступления опыта и знаний.
fregat написал :
А теперь поцелуйтесь! РАД что pelipenko и wes213 помирились!
Как говорил Матроскин: "... теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки запасем...".
поздравляю, пусть он будет вам верным и надёжным помощником
fregat написал :
я не являюсь кипороводом но имхо для эксплуатации кипора с адаптером нужно добавить на колёса кг 50 весу и увеличить площадь сцепления их с землёй путём увеличения их ширины как у взрослых заморских тракторов
но есть один подводный камень ему придётся тянуть и адаптер что приведёт к увеличению нагрузки на редуктор, хотя фрезу же крутит
Добрый всем вечерочек!
Сегодня после зимней спячки заводил своего Кипорчика, зарядил аккумулятор, ключик вправо ух завелся ( красота).
Переставил колеса ранее стояли от Москвича на 14, поставил родные не узнал МБ легкий какой то стал, легко управляется.
Теперь осталось заменить масла, дождаться тепла и т.д.
umnyi В прошлом году много перевозок было прицепом, на 14-х красота двигатель не напрягаясь в половину газа работает при этом и скорость достаточна, но вот управлять по-сложнее. Пробовал копать картофель (резина лысовата, давление делал 0,7бар.) пробуксовывает, пришлось переставлять на грунтозацепы. А вот нарезать борозды нормально.
Поменял на родные от нефиг делать, сам удивился МБ какой-то "родной" стал легкий что-ли,во-общем приятно управлять.
vl.k написал :
Вопрос к знатокам имеются ГЗ 560*130, для окучивания картофеля маловато, думаю прикупить ГЗ 700*100, как думаете стоит или нет?
Заранее всем спасибо.
Я такими работаю вплоть до последней окучки перед смыканием ботвы. Стараюсь работать по жаре, стебли в день привядают, и не ломаются. Немного прижимает их к земле но не критично. Практически без проблем окучил, все ОК. Но помнится на родительском огороде были времена, что ботва по пояс выростала - это после внесения навоза при влажном климате - это жесть, тут не знаю.
Кстати думаю об использовании насоса: думаю, может кому будет интерестно - если опустить проблему самого насоса (он может быть в очень разных исполнениях - от НШ до плунжерного) - думаюв начале грядки установить МБ с насосом и емкостью литров 50 - и тонким шлангом длиной 20-30 метров подавать на штангу, которую вручную транспортировать по рядках или на спине на 5 форсунок: суть проблемы - опрыскиватель будет работать на 15 соток картофеля - возможно гербицид?, фунгицид, стимулятор роста, от жука. Несколько обработок будет проводится при условии высокой ботвы, техника в ряды не заедет. Вот и решил изготовить на спину ранец с поперечной трубой с 5-ю форсунками. Поскольку площадь большая, колотить ранцевый придется многоразово, качать, таскать на спине вес. Тема, кстати, актуальная. Думаю такие проблемы есть и других.
Igor BC Все правильно - МБ с насосом в конце грядки из емкости качает по шлангу жидкость. Адаптером заехать не получится - ботва не позволит. А вот зайти, протянув шланг к штанге с пятью распылителями, в междурядье - проблем нету. В руках только штанга, мб качает и подает к штанге. Я перемещаюсь держа в руке штангу, типа тримера на крючке. Надеюсь обьяснил понятно.
pelipenko написал :
А непосредственно мотоблоком заехать можно будет или нет? Если придумать крепление к самому мотоблоку? По типу тракторного опрыскивателя, только без бочки?
