Я нашёл механический завод с наличием у них стола заказов.Как образец отдал им шестерню цепного привода от АФ. Сначала они сделали вал со шлицами (болванку),а затем два шкива в одном. Шкив на такую картофелекопалку должен быть не менее 110мм.
Спросите на Полтавском Арсенале,они там собирались делать ступицы (не знаю как правильнее технически сказать) на ВОМ Кипор, с последующим присоединением любых шкивов.Может уже делают.
Здравствуйте господа Кипороводы!
Ранее владел Каскадом, после работы с ним очень болели и руки и ноги и спина, поэтому порешил сразу, что на мотоблоке надо только сидеть и дергать рычаги.
Идеалом стала разработка В. Н. Архиповым микротрактора Калужанин, но к сожалению редуктора ни от муравья, ни от СЗД найти не представилось возможным, однако пошарив по тыр нету ничего готового выпускающегося промышленностью не нашел, блоки с седлом на 3-м колесе не устраивают по цене и по массе т.к. до садового участка его надо привезти и увезти обратно, а то уйдет )
Долго присматривался к разным моделям мотоблоков, покурил форумы-весьма пользительное дело если к покупке с головой подходить, оптимальным выбрал Kipor 910E.
Идея покупки такова-использовать движок и редуктор для создания микротрактора типа Калужанин.
Наличие дифа в редукторе позволяет выполнять "танковый разворот" т.е. два боковых колеса свободны, два других гребут-разворот практически на месте.
Рама варится из квадратной трубы, все тросики-ручки родные от кипора, на оси использовать готовые "корпусные подшипники", оси выточим, 2 правых и сответственно 2 левых колеса соеденены с/х цепью ч/з звездочки.
Хотелось бы услышать мнения корифеев форума.
Сегодня попробовал копать картофель грохотной копалкой (с пасивным ножом), незадолго перед этим купил грунтозацепы 560 мм, копает хорошо, но буксует. Постоянно требуется помощь руками. Земля сыроватая, суглинок. Спереди прицеплен штатный груз. Посоветуйте, как найти выход с данной ситуации? Что можно предпринять чтобы исключить пробуксовку?
alexboy написал :
коллеги, подскажите сколько масла лить в редуктор активной фрезы?
есть ли там контрольная дырка?
Где-то раньше прочитал,что WES заливает по самую горловину.К фрезе никаких бумажек у меня не было,поэтому тоже спрашивал.Потом,правда,на форуме где-то раньше прочитал.Хотел спросить у форумчан как правильно собрать ножи на активной фрезе?Покупал ее через интернет-магазин,инструкции нет.
Там цепная передача.Думаю литра 1,5-2 трансмиссионки туда войдет.Активную фрезу собрал?Как там правильнго ножи поставить?там 4 штуки сильно изогнутых,куда они идут?
alexboy написал :
фрезу собрать еще не успел, лежит в коробке
по поводу сборки посмотри сообщения начиная с #1530
Спасибо прочитал.Хотя там два человека по разному ее собрали.Спрошу у ребят,где мотоблок брал.а трансмиссионки возми побольше-в редуктор 2,8 литра по паспорту,остальное в активную зальешь.А останется,будет на замену.
Большая просьба к знающим людям оставить отзыв о картофелекопалке, выпускаемой в с.Каменка Черкасской обл.() - активен ли нож, возможна ли работа на тяжелых почвах и т.д. Заранее благодарен.
AlexLirk написал :
Нож активен, копалка очень прочная и хорошо работает практически на любых почвах, причем все равно лучшей я не встречал. По ее подобию сам лично изготовил несколько копалок на реализацию. Жалоб небыло. Все узлы усилены втулками, вибрации минимальные. Очень ремонтопригодна в случае износа втулок (лет через 5). Можно втулки обновить, или рассверлить под больший диаметр осей.
добрый день всем!!! у меня такой вопрос скажем так что пока денег выделить на активную копалку пока не могу думаю только аж на следующий год, скажите у кого есть обычная картофелекопалка и как ей копать и как она вообще копает и есть ли смысл ее покупать. вот думаю ее купить хочу узнать отзывы о ней прежде чем купить. скоро пора копать картошку!
