фермер72 написал :
Нужен дельный совет- человека который работал на таких МБ стоит ли между ними разница в 4 шт. и еще очень прошу дать сноски-видео где можно посмотреть в работе и 135 и 910. С уважением ко всем.Сергей.
Если речь исключительно о МБ, то ни тот ни другой - однозначно МС или Беларус. Ну может ЗИРКУ. А КИПОР - будет слабоват для такой площади. Это при всем уважении к этому МБ. 135 вообще за МБ не считаю, соглашусь только с тем, что это хороший мощный культиватор. В идеале конечно МТ. Или адаптер.
Картошку я не выращиваю разве только летом молодой поесть.В основном кормовые культуры : кукуруза, свекла тыква примерно по 50 сотых это на корма коровам их у меня 7 голов и еще пара коней.Есть еще на поле 4 ГА. но это под сенокос.Еще 20 сот. малины посажено.Так ,что фронт работы таков: В основном междурядье, весенняя подготовка к посадке и косьба. Поэтому нужен конь который выдержит хотя-бы 100-150 часов работы в год конечно-же с умом работать.Кипор 910 выдержит?
pelipenko написал :
Тут дизель, даже не представляю как можно такое реализовать
У меня на мотоблоке такой же двигатель как и у вас только датский но всеравно это двигателя YANMAR L100 если 9ти сильные.Так вот есть тросик газа и еще тросик который идет туда же где и регулятор газа на двигателе ,а другой конец присоединен к ручке которую всегда жмешь если держишься за рога мото .как бросил рога так двигатель заглох.
[QUOTE=vova6601;2906697]фермер72,
А на кой мотоблок?Все можно конями.[/QUOTE
Конями можно много но к сожалению не все. Междурядье только вдвоем возможно распашковать ,а у меня такого помощника нет а с МБ думаю я бы решил такую проблему.
[FONT=Calibri]Я извиняюсь но хочу вставить и свои пять копеек. Я если честно не понимаю зачем нужны такие мотоблоки как моторсич или МТЗ и ето не из воздуха мысли а опыт работы мотоблоком МТЗ 5 лет. земля у меня находится за 5 км от дома 80 соток, да если для езды и перевозки грузов тогда может быть была и фреза у меня к МТЗ намучался с ней и вот по чему вес фрезы 50 кг ручек для подйома и переноса нет да и поднять не всяк сможет если вы конечно не в двойом тогда нечего только захват у фрезы 60 см глубина обработки 14 см после вспашки трактором грунт не ровный а мотоблок копирует грунт вместе с фрезой и грунт обрабатывается не равномерно где глубже где мельче также сажал картофель сеял подсолнух кукурузу бурак всьо это сеялкой которою сам сделал междурядье фрезой тоже проблематично нужно сажать на 80 см а это многовато если меньше будите резать урожай а если еще и маленький уклончик будет сносить мотоблок в сторону. Года 4 назад преобрьол RL-349 а МТЗ продал думал что сажать и копать картофель им будет тяжелей чем МТЗ но на удивление оказалось легче работать и междурядие обрабатываю и сплошную культивацию делаю намного быстрее ведь захват фрезы 110 см 8л бензина на 80 соток и 8 часов работы с небольшими перекурами прицеп конечно он не потянет так как МТЗ или МОТОРСИЧ отсюда вывод из собственных наблюдений в большом хозяйстве надо иметь тяжолый и льогкий мотоблоки. [/FONT]
фермер72,
За лето эксплуатации Кипора 910 скажу про все его недостатки.
Очень громко работает дизель. Час поработаешь без наушников будешь дурной.Заодно и пропахнеш солярой.
Родные колеса вообще никакие, ничего на них не вспашеш удобно только что нибудь перевозить на маленькой скорости.
Даже на металлических колесах по серьезному тяжелую почву не вспашешь. У меня лично он начинал вилять в стороны с родным грузом и 26 килограмовой гирей.(хотя плуг у меня был переделанный из конского) может я чего не так сделал, может с родным все гораздо лучше. Но вспахав 3 сотки земли вспотел как индеец а грядки оказались криво нарезанные (земля у меня правда была реальная дернина с глиной).
Алюминевые жестянки защиты сальников что внизу коробки передач стираються быстро когда мотоблок ползет с фрезой по земле "на брюхе".
Обидно что дешевую фрезу которая ставиться вместо колес как у других MБ вы не купите она просто не подойдет к полуосям+ низ редуктора сильно большой цеплять землю будет кончиками. Придеться делать все самим.
Нету защиты против отпускания рук ,отпустите руки мотоблок может в лучшем случае резво ускакать. В худшем как было у меня мотоблок сделал резкий поворот накренился и порвал колеса.
Не продумана удобная перестановка колес одним человеком, в поле будучи один, вы будете емким матом крыть китайцев переставляя колеса с родных на железные.
Боковой вал отбора мощности вроде отличная задумка только вот вал шлицевой и шкива нету в комплекте.
По расходникам довольно дохрена надо заливать масла в коробку передач. Но это не часто.
Масляный фильтр до конца не продуман у меня был случай мотоблок боком завалился на землю и коснулся земли патрубком фильтра сразу через фильтр засосало всю землю и он заглох (пришлось весь фильтр вымывать)
Достоинства.
Дизель реально тяговит на низких оборотах.Мощи за глаза. Там где бензинка дохнет с фрезой.Кипор даже не напрягаеться.
Мне понравилась ременная передача редуктора. Ремни у нас в Беларуси стоят копейки на рынке заменить их очень быстро.
Очень быстро кипор можно переделать под дешевые жигулевские диски с 13 резиной.
Родные фрезы хорошие но довольно дорогие и редкие. У нас к примеру в Витебске не нашел ни одной, только под заказ из Минска в районе штуки баксов но и там фрезы ротоватора нету.
Боковой вал отбора мощности, если есть шкив отличная штука.Циркулярку,генератор,косилку все што душе угодно можно удобно подключать.
Удобные регулируемые поворотные рычаги.
В целом крепкая и ремонопригодная конструкция двигатель легко снимаеться и разбираеться (у меня была форсунка подзабилась) снял ее раскрутил как пишущую ручку дунул свистнул и все пошло. Полуоси крепкие, металл трубы колес прогибаеться а они фиг.
С соляркой дело проще в колхозе. Девятисильный у меня жрет чтото полтора литра в час.
Достоинства мотоблока МТЗ
Хорошие большие резиновые колеса с пригрузами. Их не надо менять и по полю с плугом и по дороге с телегой.
Кряжистая конструкция устойчив и довольно удобно работать с плугом ( хотя с непревычки пробовал у соседа нагрузка чувствуеться).
Движок не громкий у соседа Хонда можно без наушников работать.
Недостатки
1 Сцепление дисковое быстро стираеться. Не везде можно найти. Не так быстро поменять.
Цена 1600-1900 баксов голый, один из самых самый дорогих мотоблоков у нас в Беларуси.
Навесное так же не дешевое а качество металла довольно посредственное.
фермер72 написал :
У меня земли около 2-х ГА вот и ломаю голову что взять.
pelipenko написал :
Полностью согласен с pelipenko. На двух га лучше управляться минитрактором или тяжелым МБ с адаптером. Кипор может потянуть адаптор, но надо сильно пригружать, а от этого его ресурс не станет больше.
bugon,Согласен с вами почти по всем пунктам, родная резина полное Г поэтому была заменена на МТЗовскую ёлочку и на ней плуг с МБ МТЗ тянет прекрасно, железных колёс у меня вообще нет. Ну и как по мне на огороде с разблокировкой лучше крутиться чем с диффом.
так кто даст ответ?? добрый вечер кипоровцы. у меня вопрос кто знает на двигателях кипор гильзованный двигатель илинет. у меня кипор 9 л.с. просто интересно. а то читал в нете что на зирках стоит камовский двигатель и пишут что двигатель гильзованный и стоит зирка почти в 2 раза дешевле. вот интересно где сабака зарылась1
pelipenko неплохо управлялся родным плугом на родных колесах
bugon написал :
Цена фрезы-ротоватора в Украине около 100 у.е., все навесное хорошего качества, ничего переделывать не надо.
bugon написал :
Александр111 написал :
Где то было в ветке, если мне не изменяет память то не гильзованный.
bugon написал :
Достоинства.
Все что вы описали касается 90% дизельных мотоблоков. а с плугом нужно наловчится.
Я представляю, что бы Вы написали, был бы у вас 105-й мотоблок.
На протяжении многих десятилетий существует противостояние между ременными и редукторными мотоблоками. И до сих пор преиммущества нет ни у одного, ни у другого. Но у ременных есть один неоспоримый плюс - это простота агрегатирования. Поэтому, в данном случае, я бы предпочел "КИПОР" из-за простоты конструкции и возможности обрабатывать послепосев на комфортных для оператора скоростях(минимальных), что есть немаловажно при данном объеме работ.
Igor BC написал :
KIPOROVOD написал :
У кипра есть одно несомненное преимущество 3 х ременный редуктор. Крышку открываем один ремень снимаем и получаем 2 вал отбора мощности а поскольку шкив там довольно большой отбор происходит с довольно большими оборотами.
Igor BC написал :
С плугом родным кипоровским я лично не ходил не буду говорить предвзято. А с переделанным из конского мне было тяжело работать возможно потому што я его недостаточно правильно выстовил. Не отрицаю что есть то есть.
