#3235923
alexkor написал :
Планирую сделать адаптер и конечно буду стараться сделать конструктив его таким, чтобы использовать и при кошении травы.
Сегодня купил натяжной ролик от ТАВРИИ, буду ставить его с самоприжимающей пружиной вместо штатного натяжного ролика на косилку Уже приварил ухо для пружины и перевернул механизм натяжения для возможности отключения косилки роликом. На днях доделаю и выложу фото.
Ну вот наконец и испытал свою модернизированную с помощью ВАС- увожаемые форумчане сенокосилку. Косит теперь отлично и сухую траву и пырей без проблем с ременной передачей и не на высоких оборотах дизеля.
Фото сейчас попытаюсь вложить
alexkor написал :
Спасибо, но я поторопился купить резину, а потом уже прочитал Ваше сообщение выше про наличие колес в Эпицентре. Да удлинители мне действительно не нужны, нужны ступицы и еще ищу шкив со шлицевой посадкой на ВОМ.
Кроме того уже работаю на 12 дюймовых колесах и если бы не шесть передач то с активной фрезой в этом случае были бы проблемы с выбором оптимального режима работы!
ВЯЖ.UA написал :
Как всегда причина банально проста, а еще лучше начинать с предохранителей, если таковые имеются.
По поводу амперметра, думаю, что предложение полезное. Поставить много времени и средств не надо, а польза несомненная.
Можно наверное просто лампочку через стабилитрон запустить?
Так что с датчиком давления масла никто еще не поставил себе?
alexkor написал :
Насколько понимаю, лампочка через стабилитрон, это тот-же вольтметр, только упрощенный. Как по мне, то лучше ставить амперметр. "Обувка" неплохая получилась, резина 6х12? Диски - "Ока"?
Думаю, было бы неплохо натянуть какой-то чулок по периметру корпуса "шморгалки". Судя по фото, трава летит неплохо и засасывает ее неслабо, что чревато забиванием каналов и перегревом двигателя.
[/QUOTE]
Разумно, - спасибо за подсказку!
Да - "Обувка" резина 6х12 и Диски - "Ока"
Продаю Кипор, посмотреть можно сдесь
Здравствуйте.Какая причина продажи МБ. Хотите чтото другое?
Зимой пока заведу...произношу очень много матерных слов. Тёплого помещения нет, в дом не затащиш. А снег надо чистить и много, иначе своим авто не выеду. Хочу Мотор Сич.
Я почему спрашиваю я в етом году тоже такой Мб купил пока претензий нету.
Копал картошку с увеличенным приводным шкивом на грохотную КК. Шкив, как и предыдущий, безшлицевой, фиксация ступицы на валу болтом с контргайкой. Сам шкив от жигулевской помпы. Во время копки пришлось уменьшать глубину, ремень оказался длиннее необходимого. Вот так на быструю руку приколхозил натяжной ролик.
ВЯЖ Во время копки пришлось уменьшать глубину
Сажал под сажалку?
всем привет *** хочу поделится и посоветоваться ****копал картошку картофелекопалкой -полтавской*** что то не получается 1 - у нее шкив большой и не хватает оборотов *** 2 постоянно буксует ***что делать ???? колеса больше поставить ??? шкив поменять на меньше ???
Всем добрый день. Купил в июне через интернет каменскую копалку . Остался доволен очень .Все зделано под кипор и без переделок. Я не рекламирую даную кк . За неделю БЕСПОЩАДНОЙ работы лопнула камера на опорном колесе и накрылся подшибник на ексцентрике. И все. Работаю на второй передаче обороты в пределах средних. Вибрацыя ощющается на больших оборотах . Ширина ножа 36 см местами хотелось бы больше хотябы 40.Сварные швы держатся пока нормально.А дальше посмотрю сколько выдержет.
Василий_ написал :
Сажал под сажалку?
Сажал с помощью самодельной приспособы типа Мотор Сич.
На какую глубину, примерно.
Спасибо за ответ.
tmax написал :
Грохотного типа не буксует.
получается что буксует *** не успевает перебрасывать землю и буксует ***может я не так что сделал или настроил ***подскажите плж
tmax написал :
А она и не будет хорошо копать, в ней всё неправильно сделано, вам поможет только балгарка и сварка.
трындец какой то !!!!!!! а куча отзывов что она классная
tmax написал :
Где эти отзывы ?? НА сайте продавца ?
