рома34 написал :
Я зделал фрезу "утиные лапки" и я её дольше ставляю и снимаю чем работаю.А так вставлю удлинитель
в фрезу и обварю.
Согласен, такой вариант проще при установке и снятии, но и при использовании штатного удлинителя и отдельной фрезы трудностей не возникает. Активные роторы (АР) у меня тоже с осевой трубой внутренним диаметром 40мм. Процесс установки очень простой. Вставляем переходник в фрезу, совмещаем отверстия и вставляем палец. Фрезу с переходником одеваем на полуось до упора в палец. Палец вытягиваем, но не до конца, а так чтобы он держал вместе фрезу и переходник, и досылаем дальше фрезу с переходником. После досылания, пальцем "ищем" отверстие в полуоси. Найдя отверстие, досылаем палец до конца и фиксируем - фреза одета! Ничего сложного!
Вставить переходник в фрезу конечно проще, но наличие одной пары переходников позволят использовать бесконечное количество навесного. Всетаки круглую трубу проще найти чем такой замысловатый переходник.
ВЯЖ.UA а отверстия под пвлец не разбывает?Бо я уже ступицы на колёсах и грунтозацепах пересверливал и приваривав пластинки делал толще.
Shihann научусь збрасывать зброшу.Есть фото и видео.
У полтавской есть транспортные колеса - нажал рычаг и она катится на своих колесах. а черкасскую при разворотах на пупок надо брать...
и в полтавской меняется густота посадки картохи.
Недостатком таких сажалок есть пасовая передача в составе цепной, которая к томуже установлена так, что есть вероятность попадания песка на звездочки. Поэтому как по мне, лучше цепной привод по центру с привареными звездочками, но это мое ИМХО, поскольку пасовой не юзал.
рома34 написал :
Да как-бы не замечал такого. Места отверстий под палец тоже усилил, наварив полоски нарезаные из из той-же трубы, по типу штатных ступиц. Для сверления отверстий штатный переходник использовал как кондуктор.
У меня 610 Е потянет без проблем на железных калесах. Шаг не меняется. достаточно как для меня. А цепь ето привод висева миндобрива
как для меня не слишком удачная конструкцыя. По поводу калес спорить не буду каждый привикает к своему механизму.Мне удобней сразу из рядка в рядок повернуть немного при подняв сажалку . Не удобств в етом не испытываю.
pelipenko написал :
На черкаской привод пасовый . Цепь можно скинуть пас правильно отрегулировать по центру . Для меня проблема в калибровке катошки. Больше 5 см может застрять на выходе если роздавило то нормально а нет ну приспосабливаюсь. А вообще то нормальная сажалка.
Всем вечер добрый. Есть вопрос к тем кипороводам, кто по каким-либо причинам не имеет в своем арсенале активных роторов. Хотели бы вы купить активные роторы в готовом виде такого же формата, как у итальянского Гепарда, но с посадочной трубой-шестигранником под наш родной Кипор (26мм)?
P.S. Это не реклама.
По активной фрезе все подтверждаю, ни о какой целине не может быть и речи, фрезеровал огород чистый после сбора урожая (песок с добавками чернозема и ни одного камешка) так на глубину более 10 см не заглубишься - начинает трещать то-ли в выключателе зецепления фрезы, то-ли в редукторе мотоблока, а для легкой культивации АФ отлично.
alexkor написал :
По целине только активные роторы и то им не с одного раза придётся и на разных скоростях.Иначе быстро угробите активную фрезу. Всё остальное реклама и сказки по разделыванию целины.
Василий, цены пока нет. Хочу заказать у толковых людей, которые знают как их сделать ибо они же ввезли в Украину "АР" и они же сделали украинские копии для Зирок и т.п. Я предложил сделать партию роторов для Кипоров, на что был ответ, что технически возможно, но им нужно все посчитать-рассчитать-сложить цену. Так вот, поскольку я вроде как первый желающий на сей товар, то зашел сюда найти себе товарищей по этому благородному желанию (заказать себе копию АР Гепарда), может быстрее пойдет процесс производства, если продавцы будут знать, что на часть партии у них уже есть потенциальные покупатели. В итоге часть кипороводов станет еще счастливее от такого полезного навесного, как АР
[QUOTE=SergD;3420621]Василий, цены пока нет. Хочу заказать у толковых людей, которые знают как их сделать ибо они же ввезли в Украину "АР" и они же сделали украинские копии для Зирок и т.п. Я предложил сделать партию роторов для Кипоров, на что был ответ, что технически возможно, но им нужно все посчитать-рассчитать-сложить цену. Все зависит от розмеров и цени
